waman2885Дата: Пятница, 23.11.2012, 14.35.41 | Сообщение # 301
Quote (kulibin)
А можно также последнюю схему и печатку с USB на FT232
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-18
yuchinДата: Пятница, 23.11.2012, 18.52.41 | Сообщение # 302
Такой вот S-метр
http://www.woodboxradio.com/uk/BobMeters.html
Сообщение отредактировал yuchin - Пятница, 23.11.2012, 18.54.07
ut3mkДата: Пятница, 23.11.2012, 20.58.25 | Сообщение # 303
Quote (kulibin)
А можно также последнюю схему и печатку с USB на FT232, что бы все было в одной кучке так вроде будет намного удобнее.
В принципе можно и в кучу, только наверное когда подойдем к финальной версии.
На данный момент есть вариант, в которой заложены все основные желаемые возможности.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-6036-16-1349613265
Под эту схему последняя, на данный момент, прошивка
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-6205-16-1353252613
Делай все по этим ссылкам.
ut3mkДата: Пятница, 23.11.2012, 21.07.13 | Сообщение # 304
Quote (yuchin)
Такой вот S-метр
Не так просто его подключить к занятому порту.
По этой причине изначально планировалось синтезатор делать с двумя портами.
consulДата: Среда, 28.11.2012, 11.57.45 | Сообщение # 305
хочу приобрести si570 на http://ya-quick-master.narod.ru/ подскаите какую из двух SI570CAC-CMOS или SI570BBC-LVDS ????
AlexJДата: Четверг, 29.11.2012, 21.28.00 | Сообщение # 306
Здравствуйте, с лета не заходил сюда, а тут уже такого наворотили!!! Молодцы!
Скажите, в первых страницах темы обсуждался вопрос перейти на питание Меги от 3.3В, и убрать РСА9306, и смотрю в последних версиях снова ее применяют, идея себя не оправдала? Просто нигде пока не нашел эту м\с.
Quark_pДата: Четверг, 29.11.2012, 22.39.05 | Сообщение # 307
Quote (consul)
У LVDS выше генерируемая частота, тее получаеде + вверх по частоте в СДР. Но при этом надо не забывать что нужен как раз для нее преобразователь уровней РСА9306 (без него с LVDS никак) и желательно там же взять FIN1002 - LVDS->CMOS конвертер. Или прийдется мотать транс, примерно так -
Короче если коротко то для LVDS нужно согласовывать вход и выход.
Сообщение отредактировал Quark_p - Четверг, 29.11.2012, 22.40.41
ut3mkДата: Пятница, 30.11.2012, 00.21.57 | Сообщение # 308
Quote (AlexJ)
Дело в том, что если "тянуть" оба варианта печаток, то мне придется только этим и заниматься, что разводить... пере .... разводить biggrin
Потому вариант под CMOS и LVDS Si570 универсальный. Если у вас сишка питается 3.3В то достаточно ограничивающих 2кОм резисторов
в разрыве I2C дорожек. Это и будет замена 9306, куда проще. НО если вы приобрели низковольтную сишку, то без 9306 не обойтись.
Вот и все премудрости.
Установил Si570 с надписью BBC000141G у нее предельная частота 260 мГц, хотя питается от 3.3V
Для нее никаких выходных адаптеров не использую, развязка через конденсатор. Прекрасно стыкуется с трансивером на FST3253 и c 1G3157
Рекомендую использовать такую сишку.
AlexJДата: Пятница, 30.11.2012, 18.15.29 | Сообщение # 309
Юрий спасибо за ответ.
SI однозначно CMOS.
Это справедливо для питания Меги от 5В, или контроллер в этом случае должен питаться тоже 3.3В?
это надо полагать для SI шек 2.5, 1.8В?
ut3mkДата: Суббота, 01.12.2012, 01.11.32 | Сообщение # 310
Quote (AlexJ)
Совершенно верно. Но такие сишки надо еще поискать.
consulДата: Вторник, 04.12.2012, 14.15.03 | Сообщение # 311
Подскажите... где можно приобрести PCA9306??? и какая стабилизирующая микросхема используется для питания SI570??? (LM317)?????
ut3mkДата: Вторник, 04.12.2012, 16.14.16 | Сообщение # 312
Quote (consul)
Смотри по ссылке и на рисунок
http://www.imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=PCA9306&query=any
Quote (consul)
Там же в прайсе. Их там несколько видов, дорогую покупать нет смысла. Достаточно и этой в корпусе ТО-220
100027 микросхемы LM317BTG ONS TO-220 4.04
Прикрепления: 2694214.jpg (78.2 Kb)
UR7TUДата: Четверг, 06.12.2012, 03.50.18 | Сообщение # 313
UT3MK Юрий, здравствуйте ! Юрий, вопрос теоретический, или филосовский. И может не совсем по теме, но всетаки. С лета пользуюсь "оцыфровывателем" от Александра Трушкина 4Z5LV, называется Afedri - SDR Net. Испоьзую его в паре с Icom-765, то есть использую УНЧ трансивера и полосовые контура трансивера, так как в приемнике ПФ нет. В целом очень доволен приемником. Но но но, микросхема Afedri если мне не изменяет память, имеет динамический диапазон по паспорту 70 дб, что в вечернее время заметно на 7мГц, когда уровни вещалок порой доходят до +70 дб. Хотя это и не смертельно, достаточно включить аттюнеатор, чувствительности там с запасом. ПФ в Icom на 7 мГц имеет полосу пропускания 3мГц, вместо нужных 300 кГц. Хотя на 3,7 мГц проблем почемуто совсем нет. То есть приемнику нужны ПФы с полосой только любительских диапазонов. Проще, все имеет свою цену, хочешь лучше - плати. Только мне кажется без полосовых фильтров по входу получится комбинация из трех пальцев, если "оцифровыватель" будет и в 10 раз дороже. Теперь собственно говоря чего я хотел спросить ? Я тут нарисовал структурную схему ПФ для DDC приемника, конечно как я понимаю. Но думаю идея верна. Юрий, возможно ли в данном синтезаторе увеличить количество выходов дешифратра для управления ПФ ? Управление по САТ протоколу с HDSDR или SDR - Console. ПФы должны переключаться от частоты. То есть, если мы выходим за пределы любительского диапазона, должен включиться ФНЧ или ФВЧ, в зависимости от того, находимся мы на КВ или УКВ. Может когда захочется послушать вещалки на КВ или УКВ. Выход синтезатора использовать для формирования SSB, CW, FM, возможно и АМ по традиционному, всем известному и понятному, фильтровому методу. САТ кажется и режимами может управлять. Имея ПФ и выход синтезатора грех не сделать уже передающую приставку. По тому как фильтровый метод пока значительно дешевле цифрового формирования. И хоть не много "соскочить" с этой програмнной зависимости. По существу эту "передающую приставку" можно было бы использовать с любым "свистком" за 10$, и не только. По тому и философский... А технически можно такое сделать ?
Прикрепления: 9315802.jpg (99.3 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 06.12.2012, 18.09.59 | Сообщение # 314
Quote (UR7TU)
Зачем? Субоктавные фильтра прекрасно будут там работать. В данный момент они там и переменяются. Переключение
происходят в промежутках между диапазонами - это что плохо?
Quote (UR7TU)
Если динамика приемника соизмерима с UW3DI, то как эфир не подчищай он останется UW3DI. Для той же 40-ки поможет только
полосно-заграждающий фильтр. Предположим, что АМ на 7.2мГц мы их притушим, а как быть с мощными любительскими станциями?
Придется работать с ослаблением входного сигнала на 10-20dB, как раз об этом вы и пишите. Но и на это можно закрыть глаза.
Quote (UR7TU)
Для SDR частота приема имеет свое разные значения с разностью "ПЧ", которая прописывается в программе PowerSdr. В вашем случае она потребует 0 ПЧ.
Quote (UR7TU)
Этими режимами синтезатор не управляет, все делается на программном уровне одним нажатием кнопки PowerSdr!
Quote (UR7TU)
Синтезатор опубликованный в этом разделе работает как ведущее устройство. Это означает, что он задает правила игры, а не программа.
PowerSdr ничего не делает пока ее об этом не "попросит" синтезатор. По принципу синтезатора работают и перечисленные вами программы - это
они просят информацию. Отсюда следует, что два ведущих устройства надо подружить. Этим вопросом не занимался. В этом не было
никакой надобности, так как синтезатор планировался для работы исключительно с PowerSdr программой. Не исключаю, что это вполне осуществимо.
Quote (UR7TU)
возможно ли в данном синтезаторе увеличить количество выходов дешифратора для управления ПФ
Если поставить дешифратор 155ИД3 или его аналог, с токовыми ключами по выходу, то можно и 16 коммутаций делать.
Что касается отслеживания меж диапазонных участков и переключение на обычный ФНЧ, то это самое простое из всего сказанного.
В итоге получается так, что это уже абсолютно новый синтезатор и ничего общего не имеющий с PowerSDR.
Как таковой вам нужен переключатель диапазонов. А не проще это предложить Александру и он дополнит в схему такую возможность.
Но да же если он воплотит желаемое в жизнь, то вам от этого уже будет не тепло не холодно.
UR7TUДата: Пятница, 07.12.2012, 00.05.32 | Сообщение # 315
Юрий, вообще то мысль была не о переключателе диапзонов, а о универсальной передающей части для DDC приемника, и совсем не обязательно для приемника Afedri. А для этого нужен не только переключатель диапазонов, а еще и синтезатор под ПЧ 50 - 100 мГц. Одна программа управляет двумя разными устройствами - приемником и передатчиком. И здесь нет ни каких пересечений авторских прав, и привязки к конкретному приемнику. Тем более, Александр на форуме честно написал: - " передающей части не будет, сейчас ее проще и дешевле сделать аналоговой". Как известно преимущества дает только цифровой приемник, а от передатчика цифрового какой прок ? Пока новых видов модуляции радиолюбители не используют. Так что не трогая передатчик можно было бы заниматься приемниками. Надеюсь в будущем у вас Юрий и в этом направлении появятся конструкции. Юрий, ивиняюсь что не по теме, ну у кого же еще спрашивать. wink
