consulДата: Суббота, 22.12.2012, 22.12.05 | Сообщение # 331
Добрый день!!! Собрал этот синтезатор (с fst) залил пршивку и светодиод заморгал. Включил power sdr выбрал ком-порт (воощем сделал как с синтезатором на LC) но саетодиод все еще моргает..... Подскажите может я что не правельно делаю... возможно ли выложить поетапную инструкцию запуска синтезатора
ut3mkДата: Суббота, 22.12.2012, 23.01.00 | Сообщение # 332
consul,
А драйвера для FT232 ставил? Почему то об этом ни слова?
consulДата: Суббота, 22.12.2012, 23.17.10 | Сообщение # 333
power видет comport или еще нужен драйвер??? и еще что такое фюзы ????
ut3mkДата: Суббота, 22.12.2012, 23.51.17 | Сообщение # 334
consul,
Тогда тебе все надо начинать заново! шучу biggrin
Что касается драйвера для FT232, читай сообщение №15:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-5430-16-1340998120
Теперь - ФЬЮЗЫ.
Смотри после надписи "ВНИМАНИЕ" в сообщении №16
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-5431-16-1340998629
Если не поймешь, пиши. Жду. Дам ответ.
consulДата: Воскресенье, 23.12.2012, 00.09.45 | Сообщение # 335
после выставления фюзов светодиод начал вести себя по другому - длиная пауза а потом 3 короткие вспышки.. зто так должно быть??? драйвер установил на fst ноут определил его как компорт но в power не чего не происходит sad может еще что надо настраивать??
ut3mkДата: Воскресенье, 23.12.2012, 00.21.05 | Сообщение # 336
Совершенно верно. У тебя после изменения фьюзов процессор перешел работать на внешний 16 мГц кварц.
А это означает, что скорость его увеличилась в 16 раз, что заставило светодиод мигать быстрее.
Цитата (consul)
драйвер установил на fst ноут определил его как компорт но в power не чего не происходит может еще что надо настраивать??
Теперь смотри каким номером у тебя появился этот порт. Он может быть с любыми свободными цифрами. Определить его просто, достаточно перезагрузить
PowerSdr и в ее САТ меню посмотреть каким номером он там выскочил. Если отключить кабель USB от синтезатора, и перезагрузит PowerSdr, то там его уже не будет.
Это и есть твой рабочий порт. Он навсегда будет присвоен твоему синтезатору!!! Теперь остается запустить программу PowerSdr и опять его выбрать из списка,
не забудь подключить отсоединенный ранее кабель USB. Скорость порта изменяешь с 9600 на 57600. Рядом с портом поставь птичку (ВКЛЮЧИТЬ) этот порт и все.
ГОТОВО!
Прикрепления: 6836165.jpg (38.2 Kb)
consulДата: Воскресенье, 23.12.2012, 00.46.31 | Сообщение # 337
чтото всеравно чтото не так sad светодиод как моргал так и моргает и никакой рекции ..... а как при нормальной связи светодиод???
ut3mkДата: Воскресенье, 23.12.2012, 00.48.49 | Сообщение # 338
Горит постоянно.
Дай картинку раздела CAT из SETUP
consulДата: Воскресенье, 23.12.2012, 01.08.24 | Сообщение # 339
Прикрепления: 7679563.jpg (75.4 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 23.12.2012, 01.12.11 | Сообщение # 340
consul,
Какой номер порта, не видно?
consulДата: Воскресенье, 23.12.2012, 01.16.32 | Сообщение # 341
номер 1 на фото но пробовал менять на разные ничего не помогает
ut3mkДата: Воскресенье, 23.12.2012, 01.25.06 | Сообщение # 342
Этот порт пропадает без кабеля? Существуют физически порты с таким номером.
consulДата: Воскресенье, 23.12.2012, 01.29.53 | Сообщение # 343
да пропадает
ut3mkДата: Воскресенье, 23.12.2012, 01.50.55 | Сообщение # 344
Значит это он. Получается, что нет обмена с процессором. Смотри на входах 9 и 10 процессора TX и RX наличие запроса в компьютер.
Они идут в такт с миганием диода.
Посмотри внимательно на прошивку которую залил в процессор. Они бывают для кварца 11059200 и 16000000 Гц
Если ошибешься и зальешь чужую, то обмена с компьютером не будет.
Так же ничего работать не будет если не стоит Si570 или с ней не все благополучно.
ut3mkДата: Воскресенье, 23.12.2012, 02.09.13 | Сообщение # 345
consul,
ПРОШИВКА ДЛЯ НАЛАДКИ И ПРОВЕРКИ СИНТЕЗАТОРА ИСКЛЮЧАЯ ИЗ СХЕМЫ SI570.
Набросал прошивку для начальной проверки работоспособности синтезатора без Si570 (В плате ее может и не быть.)
Она позволяет проверить все режимы обмены синтезатора с компьютером.
Единственное, она не проверяет наличие состояние сишки и не управляет ее частотой.
Это нам позволит проверить пайку процессора и коммутационных портов к периферии.
Так же с помощью этой прошивки можно локализовать ошибку. Если с тестовой прошивкой
начинается обмен с компьютером и выполняются все команды PowerSdr, а до этого с рабочей обмена не было,
то виной всему Si570. Она может быть неисправна или нарушен обмен через PCA9306 по шине I2C с процессором.
Этот тест может управлять режимами работы: MOX (педаль), переключать диапазоны, преамплифаер, энкодер ....
Светодиод САТ не горит если нет связи с компьютером, а при соединении, загорается постоянно.
Прошивка для кварца 16 мГц. Фьзы прошиваются такие как и для рабочей прошивки.
Кто еще не перешел на кварц 16мГц, рекомендую 11.059200 заменить на 16мГц
Контрольная сумма 3BCFh
Прикрепления: TEST_USB_Atmega.hex (41.3 Kb)
