uu4jgiДата: Вторник, 23.10.2012, 20.01.45 | Сообщение # 286
То ut3mk
Юрий у Вас нет печатки синтезатора под Si570 LVDS с трансформатором или преобразователем FIN1002?
uu4jgiДата: Вторник, 23.10.2012, 21.26.52 | Сообщение # 287
Нарисовал плату под LVDS+FIN1002.
В цепи питания Si570 LVDS и FIN1002 заменил резистор 2,2К на 200 Ом.
Выводы питания 1 FIN1002 и 7 Si570 LVDS заблокировал емкостью 100n.
Конденсатор с 6 вывода FIN1002 типоразмер 0805 100n.
Прикрепления: at32_FT232_MON_.lay (374.9 Kb)
Quark_pДата: Среда, 24.10.2012, 00.01.10 | Сообщение # 288
Я что то совсем запутался, а разве РСА9306 не для согласования уровней? Я так понял что с ней (РСА) можно и Si570 LVDS в синтезатор запаять? Или FIN1002 просто взамен РСА? Кстати "Космодром" пообещал РСА9306 только через пару недель, хотя по базе вроде присутствуют, а в наличии нет.
uu4jgiДата: Среда, 24.10.2012, 18.34.07 | Сообщение # 289
Quote (Quark_p)
Нет. FIN1002 можно заменить трансформатором. Их задача преобразовать двухтактный выход LVDS в уровень близкий к TTL.
Прикрепления: _LVDS.bmp (1.28 Mb)
ut3mkДата: Суббота, 10.11.2012, 21.44.44 | Сообщение # 290
Какие механические энкодеры можно использовать в синтезаторе
uu4jgiДата: Вторник, 13.11.2012, 00.19.40 | Сообщение # 291
ВНИМАНИЕ!!!
В печатной плате (сообщение 287) ошибка.
Вывод 27 FN232RL заземлен, а выворд 25 изолирован.
Прилагаю исправленную печатку.
Прикрепления: 7689776.lay (375.5 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 13.11.2012, 02.20.10 | Сообщение # 292
uu4jgi,
Действительно, там есть ошибка в разводке платы. Благо она не смертельная так как земля дублирована, а порт внешнего кварца не используется данной схемой.
Если кто не начинал еще делать плату, то лучше делать с исправлениями. Для тех кто уже собрал, достаточно соединить 25 ножку с землей. Отрезать 27 от корпуса
не так уж просто разводка под микросхемой. Ничего не будет если ее не отрезать - это входной порт и в данный момент не активный.
Во всех схемах и печатках будут произведены исправления с заменой файлов печаток.
На фотографии видно каким образом надо поступить.
Огромная благодарность Юрию UU4JQI за подсказку.
Дописал позже...
Ошибки были в сообщениях:
215 стр. 15
237 стр. 16
267 стр. 18
Все файлы заменены исправленными.
Последняя версия печатной платы можно скачать здесь:
http://ut3mk.at.ua/Si570/at32_FT232_MON_Sm_or_KSW.lay
Прикрепления: 1184894.jpg (77.2 Kb)
us5lvsДата: Среда, 14.11.2012, 13.48.35 | Сообщение # 293
Юрий.как включить педаль в синтезатор usb atmega32 -si570,чтобы автоматом power sdr 2.4.4 переходила на передачу.
пару недель голову морочу не получается.
Прикрепления: 7979470.gif (26.4 Kb)
ut3mkДата: Среда, 14.11.2012, 16.02.03 | Сообщение # 294
us5lvs,
А чего там думать, на плате синтезатора установлен разъем "PD" - это и есть педаль.
Короти его внешней кнопкой и все good .
На этом же синтезаторе формируется два управляющих сигнала - PTT и PTT_Time разнесены по времени.
В режиме передачи (нажата педаль) формируется напряжение TX\RX 12-15Вольт им и управляешь основной платой трансивера.
Не вздумай ставить птичку в Setup на отключение РТТ
На твоем снимке меню РТТ, которое правее от САТ, отвечает за автоматическое управление программами
работающими в связке с PowerSdr. Ими могут быть - аппаратный журнал или программы для цифровых видов связи,
а к педали это меню никакого отношения не имеет.
Смотри здесь написано как все работает:
http://ut3mk.at.ua/forum/3-9-1
Прикрепления: 9410131.jpg (34.3 Kb)
us5lvsДата: Среда, 14.11.2012, 16.46.51 | Сообщение # 295
Юра при включении программы на прием .без птички Disable PTT ПРОГРАММА находится все время на передаче.
ut3mkДата: Среда, 14.11.2012, 17.06.47 | Сообщение # 296
Так для этого надо заменить адрес LPT с 378 на нулевой
или подменить PortTalk.dll на новый.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-468-16-1271160025 актуальна для синтезатора на Atmega+Si570
http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-839-16-1279823778
http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-1093-16-1281903190
Чаще всего эта подмена нужна при оп. системе Windows7
Прикрепления: 7322249.jpg (116.0 Kb)
us5lvsДата: Среда, 14.11.2012, 18.12.17 | Сообщение # 297
Адрес поменял все отлично заработало .... smile очень большое благодарю!!!!!
Добавлено (14.11.2012, 16.12.17)
Юра благодарю все работает как часы. smile
ut3mkДата: Воскресенье, 18.11.2012, 19.29.28 | Сообщение # 298
Обновленная прошивка №15 для синтезатора с COM портом
В этой прошивке исправлена ошибка установки частоты при работе с конвертером на 144мГц.
http://ut3mk.at.ua/Si570/USB_Atmega32_SI570_15_11_COM.hex - 9D04h контрольная сумма
http://ut3mk.at.ua/Si570/USB_Atmega32_SI570_15_16_COM.hex - 7FF8h контрольная сумма
В прошивку добавлены все возможности как и у синтезатора с USB<>COM FT232D
Для осуществления всех возможностей необходимо развести печатную с дополнительными разъемами.
Если кто пожелает может разъемы выполнить навесным монтажом.
В случае если не будет подключен КСВ метр, то на схеме необходимо запаять по резистору 10 кОм на корпус
с 33 и 37 ножек процессора. Если этого не делать, то движок Drive в программе PowerSdr может сбрасываться
на нулевую отметку. Все остальное, включая и S-метр можно не монтировать.
ut3mkДата: Воскресенье, 18.11.2012, 19.30.13 | Сообщение # 299
Новая №15 прошивка для синтезатора с USB<>COM FT232RL адаптером.
http://ut3mk.at.ua/Si570/USB_Atmega32_SI570_15_11.hex - 9524h контрольная сумма
http://ut3mk.at.ua/Si570/USB_Atmega32_SI570_15_16.hex - 502Eh контрольная сумма
kulibinДата: Пятница, 23.11.2012, 02.57.35 | Сообщение # 300
Здравствуйте.
А можно также последнюю схему и печатку с USB на FT232, что бы все было в одной кучке так вроде будет намного удобнее.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - MILOS(41)
