Leon69 | Дата: Четверг, 24.10.2013, 13.03.30 | Сообщение # 766 |
| С проводами всё ОК. Вот снимок на 40м.
тут ни так сильна заметен этот шум, а вот выше по диапазонам - сильно.
ut3mk | Дата: Четверг, 24.10.2013, 15.28.42 | Сообщение # 767 |
| Leon69, По ПЧ пропиши не 9000Гц, а 0 и послушай содержимое этой грязи.
Leon69 | Дата: Четверг, 24.10.2013, 19.57.14 | Сообщение # 768 |
| ПЧ забыл прописать 9000, менял старый на новый синтезатор. Шум вижу на новом. Буду переделывать USB шнурок, может поможет.
budulaj | Дата: Вторник, 05.11.2013, 01.10.01 | Сообщение # 769 |
| Караул прошил V7 не могу скалибровать частоту: при замыкании setup синтез не реагирует на вращение энкодера
LZ2GX | Дата: Вторник, 05.11.2013, 11.39.00 | Сообщение # 770 |
| Цитата budulaj (  ) синтез не реагирует на вращение энкодера
Иногда у меня энкодер не работает, когда шаг перестройки 10KHz и больше. Об этом где-то Юрий писал.
budulaj | Дата: Вторник, 05.11.2013, 12.05.01 | Сообщение # 771 |
| LZ2GX, здраствуйте. У меня не работает именно во режиме калибровки на 7 прошивке, шаг ставил 1,10,50 Гц.
qwerty | Дата: Вторник, 05.11.2013, 12.09.27 | Сообщение # 772 |
| У меня не работает именно во режиме калибровки .добрый день ,тоже не было коррекции частоты.питание проца пришлось до 5в поднять,было 3.3в.С ув.Василий RN0QA.
vyvm | Дата: Вторник, 05.11.2013, 22.55.40 | Сообщение # 773 |
| Цитата Leon69 (  ) Может USB так шумит?
Похоже на то. Вот что у меня. Первый-без антены,второй-отключен кабель USB и третий- одна плата без синтезетора.
Сообщение отредактировал vyvm - Вторник, 05.11.2013, 22.58.44 |
UR3QRW | Дата: Среда, 06.11.2013, 12.02.43 | Сообщение # 774 |
| vyvm У Вас случаем не встроенная звуковуха используется? Калибровали с-метр? Я не представляю как с таким собственным шумом можно слушать эфир
Leon69 | Дата: Среда, 06.11.2013, 12.23.19 | Сообщение # 775 |
| Шумы победил. Заменил ферритовый дроссель по +5В на нормальный 47мкГ SMD. Шум от USB шнура пропал. Сейчас на 40м с месными работаю всё ОК!
Сообщение отредактировал Leon69 - Среда, 06.11.2013, 12.25.43 |
vyvm | Дата: Среда, 06.11.2013, 12.35.09 | Сообщение # 776 |
| Цитата UR3QRW (  ) У Вас случаем не встроенная звуковуха используется? Калибровали с-метр? Я не представляю как с таким собственным шумом можно слушать эфир Карта ASUS XSONAR D1 но на данных картинках не калибрована.Проверяю новый комп.Калибровка ничего не изменит в плане помех.Если они есть то надо с ними бороться.
ra6ljm | Дата: Среда, 06.11.2013, 16.34.06 | Сообщение # 777 |
| Цитата Leon69 (  ) Шумы победил. Заменил ферритовый дроссель по +5В на нормальный 47мкГ SMD. Шум от USB шнура пропал. Может взять +5в от синтезатора, тогда и FT будет включенной только при включении трансивера и боротся с шумами не нужно будет.
UR3QRW | Дата: Четверг, 07.11.2013, 14.25.41 | Сообщение # 778 |
| Цитата vyvm (  ) Карта ASUS XSONAR D1 но на данных картинках не калибрована.Проверяю новый комп.Калибровка ничего не изменит в плане помех.Если они есть то надо с ними бороться. На последнем фото сообщения 773 видно уровень шума около 5баллов "третий- одна плата без синтезетора". У меня такой уровень шума на 40м с антенной, на 10м шум у меня 1,5балла, если станции буду тидти с уровнем 5,5 получаеться Вы их просто не услишите. Я веду к тому, что либо калибровка очень нарушена (в чем сомневаюсь), либо шумит сам комп, основная плата, больше шуметь не чему просто, Вы все отключили.
Цитата ra6ljm (  ) Может взять +5в от синтезатора, тогда и FT будет включенной только при включении трансивера и боротся с шумами не нужно будет Я уже писал в другой теме, запитайте USB через L7805 подключенную к 12-14В(или какое у Вас ближайшее питание), это просто идеальный фильтр по питанию! Сложно? Дроссель не совсем то.
RD3QX | Дата: Четверг, 07.11.2013, 18.36.40 | Сообщение # 779 |
| Кто подскажет можно ли выпаять SI570 феном,ничего с ней не случится?
ut3mk | Дата: Четверг, 07.11.2013, 19.24.37 | Сообщение # 780 |
| Цитата RD3QX (  ) Кто подскажет можно ли выпаять SI570 феном,ничего с ней не случится?
Я выпаивал, но после этой процедуры зарекся повторять. Совет на будущее!!!! Если желаете паять Si570 непосредственно на печатную плату, то для пайки применяйте легкоплавкие сплавы РОЗЕ , ФУДА или паяльная легкоплавкая паста. После этого демонтаж микросхемы одно удовольствие.
