ut3mkДата: Среда, 19.09.2012, 21.41.29 | Сообщение # 211
Новая №11 прошивка для синтезатора с USB<>COM FT232RL адаптером.
Добавлена возможность отслеживания кнопки
Это позволит в трансивере при передаче организовать прослушивания собственного низкочастотного сигнала,
весьма актуально при работе - CW.
Прошу Александра US5NCJ организовать такую возможность в его трансивере.
http://ut3mk.at.ua/Si570/USB_Atmega32_SI570_11.zip две прошивки в одном архиве
http://ut3mk.at.ua/Si570/USB_Atmega32_SI570_11_11.hex кварц синтезатора 11059200, контрольная сумма F865h
http://ut3mk.at.ua/Si570/USB_Atmega32_SI570_11_16.hex кварц синтезатора 16000000, контрольная сумма 2DC9h
Прикрепления: 0598674.jpg (1.7 Kb)
ut3mkДата: Среда, 19.09.2012, 22.19.02 | Сообщение # 212
Управляющий сигнал MON формируется на 22 ножке процессора.
Печатная плата с возможностью отслеживания кнопки MON будет протестирована и размещена немного позже.
Прикрепления: 5122536.gif (71.3 Kb) · SI570_usbPCA93_.spl7 (151.4 Kb) · 1156193.gif (96.3 Kb)
dvicДата: Суббота, 22.09.2012, 12.19.52 | Сообщение # 213
Всем добрый день!
Юрий попытался подключить трансвертер к SDR и проблемка возникла, точнее две. Описал в http://ut3mk.at.ua/forum/2-64-1#5965
Надо бы в прошивке частоту 28 125 перепрошить на 28 500 иначе разброс показаний на 375 КГц получается.
Да и вообще все модификации в прошивках касаются только синтеза с USB а кто с СОМ портом?
витДата: Суббота, 22.09.2012, 14.08.50 | Сообщение # 214
Юр какие размеры платы и заводские платы заказывать будеш?
ut3mkДата: Суббота, 22.09.2012, 20.27.12 | Сообщение # 215
Quote (вит)
Скоро остановлюсь на окончательном варианте платы, тогда и закажу их на заводе.
ut3mkДата: Суббота, 22.09.2012, 20.39.22 | Сообщение # 216
Quote (dvic)
Я об этом писал. Причину пока не выяснил, этим займусь отдельно. Там еще и шаг энкодера немного мельче.
Посмотри не частоте 146 там возможно набежит погрешность все 10 кГц
У меню коррекции ошибок оно активно, а вот толк от него есть или нет надо анализировать.
ut3mkДата: Суббота, 22.09.2012, 21.09.59 | Сообщение # 217
Печатная плата под 11 прошивку.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-5956-16-1348076489
Все платы разводились из расчета одностороннего монтажа.
Если кто то имеет навыки изготовления двухсторонних плат, могут выполнить ее с верхним слоем.
Для управления трансивером с модернизациями в синтезаторе схему надо выполнить по этой схеме.
На печатной плате никаких надрезов делать не надо, достаточно только установить перемычки.
Плата разводилась из расчета модернизаций под разного типа управления, с танзисторными ключасми
или без них как на этой схеме http://ut3mk.at.ua/_fr/0/5122536.gif
Прикрепления: SI570_usbPCA93_.spl7 (149.9 Kb) · 4070530.jpg (68.9 Kb) · 4900738.jpg (381.5 Kb) · 2449903.jpg (235.6 Kb) · at32_FT232_MON.lay (323.2 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 22.09.2012, 21.28.58 | Сообщение # 218
Частенько меня спрашивают о том: "Как я паяю Si570?".
Ее можно паять непосредственно на монтажные площадки платы. Это самый не предсказуемый вариант.
Может быть непропай, хотя визуально этого не заметно. Рекомендую только для опытных.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-5466-16-1341615384
Для тех кто делает впервые, советую более надежный монтаж. Для этого к ножкам Si570 подпаиваем
луженые проводники диаметром около 0.2 мм. Получаем "паучок".
Последующей операцией будет изгибание ножек. Если планируется микросхему устанавливать с верху
платы, то ножки изгибаем в противоположную сторону чем на фотографии.
Надо не забывать, что при верхнем монтаже Si570 она будет размещена к верху контактными площадками.
Но здесь можно ошибиться и не верно ее запаять.
Потому предлагаю паять на нижнем слое.
Если плата имеет верхний слой, то в конечном итоге пайка будет выглядеть так:
Прикрепления: 3747863.jpg (20.1 Kb) · 1989273.jpg (20.3 Kb) · 8177524.jpg (29.6 Kb) · 8993200.jpg (44.6 Kb) · 0497054.jpg (282.0 Kb)
wamanДата: Вторник, 25.09.2012, 13.33.18 | Сообщение # 219
Подскажите зачем резистор R13. Я так понимаю что нужно ним выставить 3.3 вольта.
Вчера собрал я синтезатор Подключил к USB, подал питание, драйвера определились, хотел прошить и заметил что atmega 32 и lm 317 горячие. замерил напряжение а вместо 3.3 вольта там около 10. прикрутил резистор. Но мне кажется что спалил atmega 32.
Сообщение отредактировал waman - Вторник, 25.09.2012, 13.40.42
ut3mkДата: Вторник, 25.09.2012, 15.24.56 | Сообщение # 220
waman,
Quote (waman)
Совершенно верно. Микросхема LM317 - это регулируемый стабилизатор питания в очень большом пределах.
Если первоначально не выставить нужное напряжение, то оно может быть близко ко входному.
Quote (waman)
Само собой они приказали долго жить! Если была впаяна СИШКа, то и ей было несладко.
Никогда бы не подумал, что такое может произойти.
Получается так, что все таки первый ПОДОРВАЛСЯ на мине. Сочувствую.
Придется на первой странице этого раздела заострить на этом внимание.
На самом деле об этом писалось. Вы не обратили на это внимание, отсюда и беда.
Пришлось повторно заострить на этом внимание
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-5359-16-1339861702
Прикрепления: 0605868.jpg (28.7 Kb)
dvicДата: Среда, 26.09.2012, 10.36.55 | Сообщение # 221
Я с самого начала ставил вместо LM317 стабилизатор на 3,3 вольта и включал последовательно после стабилизатора на на 5 в. Дополнительная дуракоустойчивая защита, уж больно дорогая и дефицитна SI570 да и Атмега тож кусается.
ut3mkДата: Среда, 26.09.2012, 11.31.27 | Сообщение # 222
Quote (dvic)
Проанализирую и такой вариант с источником питания.
В этом случае хотя бы процессор останется исправным.
dvicДата: Среда, 26.09.2012, 11.57.13 | Сообщение # 223
Да Юра, есть смысл так переделать дабы обойтись без подорваных на мине. В самом худшем случае, практически испытано (сам затупил однажды) что СИшка 5 вольт минут десять выдержала, правда была довольно горячей. А вообще-то я всегда по питанию типа таких мсх ставлю еще дросельки около 20-50 мкг - и как фильтр и в случае чего и падение напряжения на нем.
Сообщение отредактировал dvic - Среда, 26.09.2012, 12.54.59
LZ2GXДата: Среда, 26.09.2012, 12.47.49 | Сообщение # 224
Quote (waman)
waman,
Посмотрите какую защиту я сделал -на первой странице http://ut3mk.at.ua/_fr/0/9143426.gif
wamanДата: Среда, 26.09.2012, 15.36.01 | Сообщение # 225
Онож получилось пришел с работы в 21-30 и давай паять, тут смотрю уже час ночи, давай испытовать, теперь буду внимательнее. Выпаял я вчера atmega, выставил питание как положено, ничего теперь не греется. Сегодня купил процесор.(у нас 47 грн.) Попробую вечером прошить, может сишка и не сгорела(очень на ето надеюсь))))
