RK6AJEДата: Пятница, 09.05.2014, 18.39.42 | Сообщение # 856
Добрый день Юрий.
Вчера всё что можно проверил. Кварц генерит, фъюзы как в документе. 2 процессора пробовал. Диод горит от питания, ни на 24 ни на 25 ноге не горит не моргает. Чудеса....
Вообще в ступор ушел - не понимаю в чём дело. Шил проц на разных скоростях. Верификация всегда проходит нормально. Что ещё можно сделать?
На Меге 8 ситуация такая же.
Сообщение отредактировал RK6AJE - Пятница, 09.05.2014, 18.40.03
vyvmДата: Пятница, 09.05.2014, 22.34.49 | Сообщение # 857
Драйвер на Ft232 поставили?
ut3mkДата: Вторник, 20.05.2014, 01.58.09 | Сообщение # 858
В документе даны фьюзы под программу PonyProg, а для других офьюзы могут быть зеркальноы (инверсно) отображены.
Обрати внимание именно на этот фактор. Если писалось не ЛОШАДКОЙ, то результат может быть непредсказуемый.
А какого ЧЧЧЧЧ она там должна гореть!?
Ноги 24 и 25 отвечают за РТТ _Т и преамплефаер.
Светодиод САТ устанавливается на 34 ножку.
geniusbsdДата: Вторник, 20.05.2014, 17.11.35 | Сообщение # 859
Добрый день Юрий Николевич
Нет ли возможности подключения к синтезатору внешнего двухстрочнго символьного LCD который бы показывал частоту и другую важную информацию?
Где то на форуме встречал инфрсацию о дополнительном синтезаторе на AD9834 с дисплеем
rukhovДата: Понедельник, 21.07.2014, 02.58.49 | Сообщение # 860
Скажите, Si570 на сколько толерантен к КЗ по выходу?
Подозреваю что я свою микросхему убил таким образом.
На команды по i2c вроде реагирует, но на выходе постоянка половина напряжения питания...
UB3DBIДата: Вторник, 12.08.2014, 22.35.13 | Сообщение # 861
Юрий, доброго дня. У меня вопрос, связанный с отсутствием микрухи FTDI. (можно конечно заказать, но применить внешний USB - COM мне было бы удобнее) Есть у меня готовый китайский переходник на PL2303 с линиями TX RX и TTL уровнем на выходе. Можно его применить, малость поправив печатку и подключив его непосредственно на выводы ATmega??? Не принципиально именно такое схемное решение?
http://www.ebay.com/itm....b9f3593
AlexJДата: Суббота, 16.08.2014, 09.03.06 | Сообщение # 862
Будет нормально работать любой ЮСБ переходник с соответствующим драйвером, а где-то выше была печатка с отключаемым (перемычками) ЮСБ интерфейсом, хотя и на любой ПП подпаяетесь к дорожкам и вперед.
Сообщение отредактировал AlexJ - Суббота, 16.08.2014, 09.06.16
UB3DBIДата: Вторник, 19.08.2014, 16.52.12 | Сообщение # 863
Смутило то, что на определённых версиях прошивки под FTDI и реальный COM были разные. Раз будет работать - значит подправлю печатную плату и исключу FTDI.
AlexJ - спасибо!
budulajДата: Суббота, 30.08.2014, 13.08.52 | Сообщение # 864
Хочеться посадити на шину айдвасі окрім сішки ще чотири айдвасі потенціометри.
У шановного товариства є ідеї чи практика писання такого коду?
Сообщение отредактировал budulaj - Суббота, 30.08.2014, 13.09.30
un7lasДата: Четверг, 04.09.2014, 13.51.17 | Сообщение # 865
Здравствуйте уважаемые коллеги.Собрал на конец то синтезатор на SI570.С синтезатором получилась большая проблема.
С первого включения как ни странно всё заработало.Все функции работали на ура.И на выходе синтезатора было 1,5 на
вольта на 50Ом.Но приёма не было ни на одном из диаппазонов.Решил я померить частотометром.
Присоединил синтезатор к прибору.....
И тут же пошёл дым!Сгорела PCA9306.Померял на ней напряжение - оказалось 15 вольт.Т.е. сгорела LM317.
Ясное дело что SI570 то же вышла из строя.Потом по цепной реакции вышибло всё.Оставалась надежда что останется в
живых FT232,Но потом как выяснилось она то же сгорела .Хоть и компьютер определял её.
Заменил всё.Как ни странно опять всё заработало.
Поставил энкодер от укв радиостанции кенвуд.Перестраивает только в одну сторону в верх.Вниз ни как не хочет .
Прошивка MADEIRA V7
И ещё одна проблема как выяснилась.На ноутбуке нет помех по USB ,а на стационарном ужасная помеха.
И если мышкой не шевелить то в приципе нормально.А при рботе с мышью появляються тычки в виде несущих по всему диаппазону.
Даже кнопка ANF в программе не помогает.Эти тычки входят в полосу приёма.
LZ2GXДата: Четверг, 04.09.2014, 18.33.31 | Сообщение # 866
Посмотрите здесь:
http://ut3mk.at.ua/_fr/0/9143426.gif
Оказывается, что у меня вывод, который нужно заземлять, находится с правой стороной.
Вы уверен, что не перепутали ножки энкодера?
Сообщение отредактировал LZ2GX - Четверг, 04.09.2014, 22.20.06
un7lasДата: Воскресенье, 07.09.2014, 18.43.53 | Сообщение # 867
LZ2GX,
Здравствуйте .
Сейчас проблем нету. Поставил штатный стабилизатор 3.3 вольта.
На днях снял с авто магнитолы энкодер и сразу всё получилось.Синтезатор откалибровал и перестройка
идёт как пологается.
Вопрос ещё один остался.Начиная со 2 версии Power sdr ни в какую не давится зеркалка.
На версии 1.9.6 без всяких настроек зеркалки нет.Этот вопрос задам на отдельной ветке.
Большое спасибо!
UB3DBIДата: Среда, 15.10.2014, 20.43.36 | Сообщение # 868
Подскажите, при питании АТмеги от 3.3вольта на работоспособности энкодераэто не сказывается? Подтягивающие резисторы уменьшать не нужно? Работает все, а вот энкодер не хочет... перепробовал уже 3 энкодера от магнитол... Может я что упустил из внимания?
rn4haqДата: Суббота, 18.10.2014, 21.59.03 | Сообщение # 869
Доброго времени суток уважаемые коллеги! а возможно ли портировать данный синтезатор на базу Atmega128 c сохранением имеющихся функций и возможностей? А то у меня есть штук 5 в smd-лежат мертвым грузом (
UB3DBIДата: Воскресенье, 19.10.2014, 22.02.35 | Сообщение # 870
Были бы исходники, а переделать на 128 можно... Но на мой взгляд это лишнее...
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - pc_service(53), stronzij(52)
