annegДата: Воскресенье, 26.10.2014, 09.28.16 | Сообщение # 871
Кто пользовался интернет магазином http://www.sdr-kits.net/ Какие отзывы о нём И какой из синтезаторов рекомендуете заказать для данного SDR
UA9-140-1330Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 14.39.53 | Сообщение # 872
Заказал себе такой. Прислали в лучшем виде собрал, заработало всё с первого раза , пользуюсь постоянно не сгорел.
UB3DBIДата: Воскресенье, 26.10.2014, 16.22.09 | Сообщение # 873
Цитата UA9-140-1330 ()
Заказал себе такой.
А вот мне он дико не понравился! Минусов больше плюсов...
1) Не каждая программа способна с ним работать
2) Нет возможности одновременно управлять ДПФ и PTT
Дешевле сделать синтезатор UT3MK! Да и работать на нем одно удовольствие)
Конструкцию можно упростит и удешевить.... К примеру я отказался от применения FTDI и применил готовый китайский переходник USB-UART купленный на EBAY за 37руб. От применения PCA тоже отказался (пришлось запитать ATmega32 напряжением 3.3 Вольта)
Ну и саму Si570 брал на Ebay (с бесплатной доставкой с Болгарии) по цене 1100 рублей .
Заработало все с первого включения!!! Так что лучше сделать самому, чем покупать что-то "кривое" и потом ломать голову как бы это приспособить
UA9-140-1330Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 19.05.00 | Сообщение # 874
Работает с тремя программаим без проблем, SDR-SHARP,
HDSDR, PowerSDR.
Согласен , но меня не напрягает.
да как то голова не ломалась и сам паял, с удовольствием пользуюсь, ни кому не навязываю.
UB3DBIДата: Воскресенье, 26.10.2014, 19.15.45 | Сообщение # 875
Так я тоже не навязываю.... Каждый пользуется тем чем хочет..... Это я выразил своё сугубо ЛИЧНОЕ мнение....
И как по Вашему управлять переключениями???? Галетник на переднюю панель? )))))
Я считаю так - для SDR приёмника тот синтез подходит отлично, а вот для траснивера он не подходит вообще.... (но это моё сугубо личное мнение, и я его не навязываю))
UA9-140-1330Дата: Понедельник, 27.10.2014, 05.48.18 | Сообщение # 876
Вот с этим я полностью согласен! )
pe1njnДата: Понедельник, 10.11.2014, 23.27.06 | Сообщение # 877
Hello,
I'm Bart Stegeman (PE1NJN) from the Netherlands.
I don't speak you language unfortunately, but with google translate i can unterstand a lot!!
I have build the synthesizer with the ATMEL and SI570, this works very well.
Reagarding this syntesizer, I have a question:
I would liketo use the "144Mhz-connection" is a general transverter connection, but it seems only to work for the 2m band.
Is there a workaround to use this connection with for instance a 23cm or 70cm transverter??
Maybe it is possible to make the transvertor output active for all frequencys above the standard powersdr range of 52,5Mhz.
I hope this conversation will work on Englisch
Greetings from the Netherlands
UB3DBIДата: Понедельник, 15.12.2014, 21.57.55 | Сообщение # 878
Хорошо было бы применить за место AD9834 готовый китайский модуль с AD9850.
rn4haqДата: Суббота, 03.01.2015, 11.05.45 | Сообщение # 879
Доброе время суток друзья! Всех с наступившим 2015 годом! Творческих успехов и всех благ! Хочу поблагодарить Юрия за конструкцию этого синтезатора, запустился с первого включения правда ещё пока без siшки на тестовой прошивке, но все функции работают. При изготовлении ПП впервые использовал фоторезист
Прикрепления: 6413949.jpg (31.0 Kb) · 9392197.jpg (34.2 Kb) · 6195737.jpg (43.9 Kb) · 0371181.jpg (35.1 Kb)
Сообщение отредактировал rn4haq - Суббота, 03.01.2015, 16.35.13
UB3DBIДата: Суббота, 03.01.2015, 22.36.04 | Сообщение # 880
А подскажите по валкодеру.... Ранее на форуме писали, что при питании меги от 3.3Вольта валкодер не работает.... Устранить проблему так и не удалось? Очень его не хватает(
сергей9301Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 11.07.15 | Сообщение # 881
Подскажите где в украине можно найти си570?, без нее не имеет смысла заводится с синтезом....проштудировал кучу магазинов нет нигде, на ебее найдено -Si570 CAC000141DG это одно и то же?
Сообщение отредактировал сергей9301 - Воскресенье, 04.01.2015, 11.13.58
RibakДата: Воскресенье, 04.01.2015, 15.35.21 | Сообщение # 882
Попробуй здесь.Может работает сайт.Раньше Амидон заказывал то только хорошие воспоминания о продавце.Отпишись я тоже наверное буду заказывать попозже.http://quick-master.ucoz.com/index/0-3
rn4haqДата: Воскресенье, 04.01.2015, 15.43.26 | Сообщение # 883
поддерживаю по поводу SIшкию Если будете заказывать в этом магазине отпишитесь по результату. А на Ебее вроде как она ( http://www.silabs.com/product....00107DG ), та самая которую необходимо ставить.
Сообщение отредактировал rn4haq - Воскресенье, 04.01.2015, 15.55.53
un7lasДата: Воскресенье, 04.01.2015, 15.47.25 | Сообщение # 884
Я вот здесь брал http://www.sdr-kits.net/Webshop/products.php?43&cPath=7
сергей9301Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 17.10.28 | Сообщение # 885
есть две SI570CAC-CMOS и SI570BBC-LVDS....какая из них лучше?
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - сват(51)
