  • Страница 1 из 2
КСВ - метр совместно с синтезатором на Si570 под ATMEGA32
ut3mkДата: Вторник, 09.10.2012, 23.45.55 | Сообщение # 1
Прибор для анализа коэффициента стоячей волны в антенно фидерном устройстве.
Эта тема родилась благодаря разделу "Синтезатор на Si570 для SDR трансивера."
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-6035-16-1349612012
Для повторения была взята схема с сайта Валерия Тетерюка YL2GL
http://yl2gl.ucoz.net/news....7-24-86
Вариант печатной платы под SMD элементы. Она устанавливается непосредственно на основной плате
усилителя мощности. В моем случае - на двух RD16
Архив с печатной платой
Прикрепления: 7769281.gif (11.3 Kb) · 9007378.spl7 (26.7 Kb) · 5650414.gif (10.4 Kb) · KSW.lay (26.2 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 09.10.2012, 23.51.25 | Сообщение # 2
Схема рабочая, но к ней есть ряд претензий. Одной из них - это нелинейность по частоте.
То есть при повышении частоты выше 14 мГц прибор значительно начинает обманывать.
Так же он слегка "улучшает" реальное КСВ
Привожу графика зависимости частота - КСВ
В качестве бинокля использовался амидоновский марки BN-43-202
Пытался менять количество витков, но результат сильно не менялся.
Если их понижаю до 5 витков, то подъем КСВ на 28мГц поднимается до 2
Но при этом напряжение прямой волны с диода достигает 8 Вольт, а при
10 витках напряжение не более 3 Вольт при 50Ватт на нагрузке.
Признаюсь, что более одного дня у меня на него духу не хватило.
Все же с таким недостатком решил вмонтировать в трансивер и подключить его к
синтезатору для анализа данных. Что касается расчетов и индикации с этими
нет никаких проблем считает и показывает именно то, что формирует КСВ метр.
Попробую еще "поиграться" с этой схемой возможно получится добиться результатов как у автора.
Так же принимаю предложения других вариантов схем КСВ метров.
Прикрепления: __10_.spl7 (3.3 Kb) · 1253646.gif (3.0 Kb)
витДата: Среда, 10.10.2012, 08.30.49 | Сообщение # 3
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=19034&page=38
IntegralДата: Пятница, 12.10.2012, 19.51.38 | Сообщение # 4
Схема рабочая, но к ней есть ряд претензий. Одной из них - это нелинейность по частоте. То есть при повышении частоты выше 14 мГц прибор значительно начинает обманывать.
Юра, сделай датчик на кольцах и отрезках кабеля. Я делал на FT50-43, 10-12 витков. Кольцо лучше распологать у заземленных концов кабеля, так ровнее КСВ. А точнее "ровней" КСВ уже некуда, КСВ показывает одно и тоже что на 160м, что на 10-ке.
Вот плата http://www.cqham.ru/forum....t672757
Вот прибор http://www.cqham.ru/forum....t679424
Сообщение отредактировал Integral - Пятница, 12.10.2012, 22.13.45
uu4jgiДата: Пятница, 12.10.2012, 20.01.26 | Сообщение # 5
To Integral
Дайте пожалуйста ссылки поточнее..., а то всю ветку Мой КСВ метр не хочется "перелопачивать".
ut3mkДата: Пятница, 12.10.2012, 20.12.38 | Сообщение # 6
Integral,
Спасибо, буду анализировать.
uu4jgiДата: Суббота, 13.10.2012, 09.34.04 | Сообщение # 7
Integral.
Спасибо!
витДата: Воскресенье, 14.10.2012, 12.13.37 | Сообщение # 8
To Integral ето не точнее а напряжение меньше вот и показывает точнее но не всегда правильно
ut3mkДата: Вторник, 16.10.2012, 15.40.05 | Сообщение # 9
С малыми мощностями КСВ метр врет довольно прилично. При измерении КСВ на нагрузке в 75 Ом превращает показания в 50 Ом.
Quark_pДата: Вторник, 16.10.2012, 15.44.31 | Сообщение # 10
Попрбуйте удвоение в детекторе, примерно так -
Прикрепления: 5244419.gif (7.9 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 16.10.2012, 18.09.01 | Сообщение # 11
Quark_p,
Как раз этим сейчас и занимаюсь.
Спасибо!
ut3mkДата: Четверг, 18.10.2012, 19.37.41 | Сообщение # 12
Собрал схему датчика с германиевыми диодами по два в плече.
Результат значительно лучше, но не совсем идеальный.
На графике видно зависимость КСВ от частоты.
Пробовал устанавливать компенсирующие конденсаторы параллельно эквивалентам 50 Ом (100+100 Ом) резисторов.
С их помощью удается выровнять линейность КСВ после 14 мГц но при этом нарушились показания КСВ,
он начинает его "улучшать". Пришлось от конденсаторов отказаться.
Прикрепления: 6813622.gif (2.7 Kb) · 2756487.gif (14.1 Kb) · 8828368.gif (12.3 Kb) · ksw_2D.lay (41.1 Kb) · -_2D.spl7 (29.5 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 18.10.2012, 19.50.39 | Сообщение # 13
Внешний вид датчика.
Он установлен на усилителе мощности в участке бывшего ФНЧ.
Прикрепления: 4736774.jpg (39.5 Kb) · 1067123.jpg (36.2 Kb) · 1240419.jpg (54.8 Kb) · 9861943.jpg (51.1 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 20.10.2012, 00.58.43 | Сообщение # 14
Видео о работе КСВ метра и S- метра Разметка шкалы в формате лайоут
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-6080-16-1350386808
ut3mkДата: Среда, 08.01.2014, 01.13.30 | Сообщение # 15
Цитата dakar ()
Что то не видно платы датчика КСВ. Тока печатка на атмеге
СМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО 12 СООБЩЕНИЕ
  • Страница 1 из 2
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - vmm(76), rv9uu(61), e9093173218(61)
