ut3mkДата: Понедельник, 08.10.2012, 00.42.40 | Сообщение # 271
Quote (LZ2GX)
Один для тока ПА и второй для S-метр /КСВ и ничего не переключать.
Да можно и так, если позволяет место на передней панеле трансивера.
ut3mkДата: Среда, 10.10.2012, 00.08.39 | Сообщение # 272
Тема КСВ - метра к синтезатору на Si570 выведена в отдельный раздел.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-82-1
Quark_pДата: Четверг, 11.10.2012, 21.06.51 | Сообщение # 273
Есть возможность приобрести SI570CAC-CMOS или SI570BBC-LVDS. Я так понимаю что за счет PCA9306 можно использовать любую ?
ut3mkДата: Пятница, 12.10.2012, 01.52.17 | Сообщение # 274
Quark_p,
Эта микросхема нужна в схемах где процессор питается 5 Вольтами, а так же для сишек с питанием менее 3.3 Вольта.
LVDS серия есть и на 3.3В. Советую PCA9306 устанавливать при любом раскладе тогда можно сишку заменить на более серьезную.
UB9MAHДата: Воскресенье, 14.10.2012, 19.39.03 | Сообщение # 275
Здравствуйте, Юрий . Подскажите пожалуйста какие еще нужно выставить настройки в пони прог2000 . Не получается что то. Сделал программатор с 74нс244, может он что то. На крайняк сделаю простой загрузочный кабель. В общем прошу помощи.
Quark_pДата: Воскресенье, 14.10.2012, 22.07.09 | Сообщение # 276
ut3mk Есть маленькая хотелка для будущих версий синтезатора - дополнительный модуль индикации и управления. Простой двухстрочник 1602 и пяток кнопок для управлением режимами\модами и диапазонами. В конструкции типа "моноблок" было бы очень удобно. Опять же синтезатор можно было бы использовать и для ТПП например. С ув. UR7HBP
ut3mkДата: Воскресенье, 14.10.2012, 23.05.51 | Сообщение # 277
Quote (UB9MAH)
Исключительно только то, что на картинке.
http://ut3mk.at.ua/forum/6-65-6067-16-1350241480
ut3mkДата: Воскресенье, 14.10.2012, 23.11.57 | Сообщение # 278
Quark_p,
С используемым вариантом весьма проблематично. Плата до последнего момента разводится как однослойная,
что усложняет дальнейшие наращивания схемы. Если как новую разработку, то там вполне реально.
Quark_pДата: Понедельник, 15.10.2012, 10.44.51 | Сообщение # 279
Так и не нужно усложнять плату синтезатора.Добавится только есче один разьем. Это примочка видится как дополнительный блок. Кому нада делает, кому нет считай сэкономил. Интересный вариант у RA3PKJ http://www.cqham.ru/forum....t693754 ,но только у него управление идет через ком. А хотелось бы на прямую.
ut3mkДата: Понедельник, 15.10.2012, 16.55.35 | Сообщение # 280
Quark_p, Так зачем чего то придумывать, когда все есть в этой схеме. Прекрасная "крутилка" чего еще можно желать.
Ради индикатора частоты перетаскивать весь протокол обмена используемой схемы - это абсурд. Гораздо проще его внести
в действующую схему RA3PKJ. Но в любом случае придется устанавливать расширитель портов. Шкурка вычинки не стоит.
Сам процесс выгрузки данных на индикатор, при написании прошивки, довольно простая процедура и не составляет труда.
К тому же надо не забывать, что используемый канал обмена синтезатора и компьютера очень медленный. Если его через чур
перегрузить командами выбора диапазонов, моде... то он может запросто рассыпется, особенно касается валкодера.
Но вопрос?!
Зачем он нам нужен индикатор? Другое дело если этот синтезатор универсальный и может использоваться в аналоговых трансиверах.
Гораздо проще изготовить отдельным выносным блоком приставку RA3PKJ и это будет грамотно, к тому же этот вариант
заложен в новых версиях программы PowerSdr. Такая приставка очень актуальна радиолюбителям прикованных к постели и
не способных свободно передвигаться! Я считаю, что Николай сделал огромное дело разработав эту конструкцию.
Quark_pДата: Понедельник, 15.10.2012, 18.41.36 | Сообщение # 281
Есть желание сделать два в одном. В одной коробке СДР и ТПП. Так сказать аппарат и для поля и для дома. Потому и написал - хотелка. А так в принципе нетрудно и два отдельных сделать.
UB9MAHДата: Понедельник, 15.10.2012, 21.00.33 | Сообщение # 282
Юрий, все работает. Прошил другим программатором. Тот который на микросхеме не работает, а простейший на резисторах работает. В общем все прошил все прекрасно работает. Дай бог вам здоровья! Спасибо большое. К стати 10 версия с полосовиками на борту.
ut3mkДата: Вторник, 16.10.2012, 15.18.06 | Сообщение # 283
Новая №13 прошивка для синтезатора с USB<>COM FT232RL адаптером.
Совместима со всеми схемами синтезаторов с FT232RL
1. Добавлена возможность ограничения мощности выходного каскада при достижении повышенного КСВ в антенне.
2. Устранено подвисание синтезатора при продолжительном ожидании соединения с компьютером.
http://ut3mk.at.ua/Si570/USB_Atmega32_SI570_14_11.hex контрольная сумма A596h под кварц 11059200Гц
http://ut3mk.at.ua/Si570/USB_Atmega32_SI570_14_16.hex контрольная сумма C10Dh под кварц 16000000Гц
http://ut3mk.at.ua/Si570/USB_Atmega32_SI570_14.rar оба файла в одном архиве
Прикрепления: USB_Atmega32_SI.hex (40.6 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 16.10.2012, 15.26.48 | Сообщение # 284
Вашему вниманию приборная шкала в формате лайоут, что позволит каждому подкорректировать ее под свой прибор.
Прикрепления: 0056050.gif (8.8 Kb) · Shkala.lay (20.1 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 20.10.2012, 00.44.43 | Сообщение # 285
Окончательный вариант S-метра и КСВ метра.
Во время записи уровни громкости акустики немного завышены поэтому присутствуют пиковые искажения по звуку.
