  • Страница 2 из 2
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » КСВ - метр совместно с синтезатором на Si570 под ATMEGA32 (Прибор анализа коэффициента стоячей волны в антенне.)
dakarДата: Среда, 08.01.2014, 09.51.32 | Сообщение # 16
Да я вообще то про это
Прикрепления: 3689908.jpg (420.2 Kb)
RA9YON6985Дата: Среда, 08.01.2014, 18.12.07 | Сообщение # 17
Про печатную плату ответвителя?
Так вот же она :-)
Прикрепления: _SWR.lay6 (26.7 Kb)
uluraДата: Воскресенье, 30.03.2014, 19.04.19 | Сообщение # 18
Господа, кто-нибудь пробовал в данной конструкции ответвитель http://dl2kq.de/pa/1-2.htm ?
joyjotixДата: Вторник, 03.08.2021, 08.40.05 | Сообщение # 19
А что лучше применять в качеств е сердечника для трансформатора: кольца или бинокль? На кольцах линейность графика ксв получше будет, как я понял?
ut3mkДата: Вторник, 03.08.2021, 15.41.46 | Сообщение # 20
Если коротко - бинокль.
https://ut3mk.at.ua/forum/2-148-4
joyjotixДата: Вторник, 03.08.2021, 16.02.43 | Сообщение # 21
Так вот на этой странице все в восторге от колец. И вы рекомендуете ставить НЧ кольца, и на видео - тоже кольца вместо бинокля. Вот
Я и в озадаченности.
ut3mkДата: Среда, 04.08.2021, 22.36.23 | Сообщение # 22
Амедон. бинокль есть?
Самая простая конструкция.
А если нет, вот тогда и получай восторг от двух колец.
joyjotixДата: Четверг, 05.08.2021, 12.05.28 | Сообщение # 23
Да. Как раз от балансного трансформатора для анализатора EU1KY остались бинокли именно типоразмера 43-202.
Спасибо. Значит, буду делать на бинокле. Диоды нашёл, как раз, 1Д507А.
Есть еще пара вопросов:
1. Идентичность по параметрам в каких парах важна: VD3/VD1- VD4/VD2 или VD1/VD2- VD3/VD4.
2. Если датчик будет располагаться в относительном отдалении от платы синтезатора будет ли это сколь серьёзным образом сказываться на точности. При этом, лучше сигнальные провода прямой и обратки в общем экране прокладывать или отдельно: каждый проводник своего канала в экране?
ut3mkДата: Четверг, 05.08.2021, 13.11.21 | Сообщение # 24
Они все должны быть близкими по параметрам. На крайний случай одинаковы в парных плечах. Баланс плеч через подстроечные резисторы.
Так не делал. Как совет - экранированные провода обязательно. Блокировочные конденсаторы на входах и выходах кабеля.
joyjotixДата: Среда, 18.08.2021, 10.14.17 | Сообщение # 25
Судя по теме с КСВ-метром и измерителем мощности, первичные обмотки, проходящие через бинокль, лучше изготовить с экранирующей оплёткой?
Прикрепления: 1175149.png (15.3 Kb)
ut3mkДата: Среда, 18.08.2021, 11.22.44 | Сообщение # 26
Желательно с экраном.
Снижается шанс потери волнового сопротивления и защита от грозового прострела на вторичную обмотку.
joyjotixДата: Среда, 18.08.2021, 13.46.57 | Сообщение # 27
Для данного датчика какой является допустимая мощность? На форуме, вы сообщали, что и при 300 Вт этот датчик работает нормально?
Сейчас намотал МГТФ и в проходное отверстие можно просунуть только, где-то 2 мм жилу. Ну, может 2.5 мм (в диаметре). Так что, на экранирующую оплётку, видимо, места не останется.
  • Страница 2 из 2
