Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Синтезатор для SDR на ATMEGA8 + Si570 с PowerSdr (Синтезатор рассчитан для работы с программой PowerSdr.)
ra4hrz8574Дата: Среда, 18.12.2013, 16.49.44 | Сообщение # 31
Да, хреноватенько... Может можно где-нибудь найти прошивку, которая работает с этим синтезатором. А то неполноценный sdr получился.
Парни, инструкцию по установке DDUtil вкратце черканите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал ra4hrz8574 - Среда, 18.12.2013, 18.04.49
ut3mkДата: Среда, 18.12.2013, 21.14.52 | Сообщение # 32
Смотри этот раздел http://ut3mk.at.ua/forum/3-69-1#7348
rz3gxДата: Понедельник, 24.02.2014, 20.08.11 | Сообщение # 33
Здравствуйте!Решился я на сборку синтезатора как предложил уважаемый US5NCJ.Неспешно паяю по мере поступления комплектующих.А пока идёт процесс сборки решил разобраться с прошивкой контроллера.Скачал PoniProg,установил и попытался выполнить в ней кое какие действия.Столкнулся с проблемой.Как разместить в программе прошивку?Отсюда я её скачал.В PoniProg нажимаю-файл открыть,а в выпадающем окне прошивки не вижу.Видимо снова гдето затупил.Может подскажет кто,как правильно???
R9MAAДата: Вторник, 25.02.2014, 14.45.17 | Сообщение # 34
Смотрите внимательно, я думаю будет понятно
Прикрепления: 2245345.png (73.9 Kb)
rz3gxДата: Вторник, 25.02.2014, 21.53.19 | Сообщение # 35
Спасибо!Буду пытаться постичь.
ur0vs7264Дата: Среда, 26.02.2014, 00.33.26 | Сообщение # 36
Настройка утилиты DDUtil с синтезатором на Atmega8.
Сообщение отредактировал ur0vs2 - Среда, 12.03.2014, 17.17.45
rz3gxДата: Суббота, 08.03.2014, 14.31.29 | Сообщение # 37
Я первый раз паяю плату на СМД компанентах.Прежде,излишки канифоли со стороны пайки я удаляд ваткой ,смоченной в ацетоне.Не повредятся ли детали если я и в этом случае применю ацетон?
igor0263Дата: Суббота, 08.03.2014, 17.15.43 | Сообщение # 38
rz3gx, я ацетон не пробовал, всегда пользуюсь спиртом, но и канифолью уже не пользуюсь после того как попробовал флюс Ф-2000.
Игорь, UT5QAI
rz3gxДата: Воскресенье, 09.03.2014, 16.40.08 | Сообщение # 39
igor0263, те изделия,что я паял раньше вполне нормально переносили и спртокрнифольгый раствор,и ацетон.Спирт у меня тоже есть,но он часто расходуется "не для радио"и рано или поздно может возникнуть момент,когда я протру СМДшную плату ацетоном.
На сайте много народу,которые уже давно съели собаку на монтаже СМД,именно поэтому я оставлю свой вопрос открытым.Не повредит ли СМД компоненты ацетон?
US6EGДата: Среда, 12.03.2014, 20.07.25 | Сообщение # 40
Ацетон растворяет пластмасс,значит может смыть надписи с деталей, лак с катушек и реле повредить.
Сам уже давно пользуюсь F99,а смываю 646 растворителем.
rz3gxДата: Четверг, 13.03.2014, 12.14.58 | Сообщение # 41
US6EG, Ох как я не люблю этот 646й.От его запаха в большой концентрации у меня изжога начиниется.А за совет спасибо!
ra6ljmДата: Пятница, 14.03.2014, 14.10.54 | Сообщение # 42
Я таким пользуюсь
Прикрепления: 0339101.jpg (32.3 Kb)
ux2ixДата: Пятница, 14.03.2014, 22.45.00 | Сообщение # 43
Калоша, потом Ферри, все в ультра звуковой ванне.
rz3gxДата: Воскресенье, 30.03.2014, 22.00.20 | Сообщение # 44
Все советы,учту.Всем спасибо!Ну и наверне хватит про химию.Ато с моей подачи,ветка уже не про синтезатор получается.
Добавлено (30.03.2014, 20.00.20)
Спаял я синтезатор.Попытался прописать контроллер.Вроде бы прописал.Если не подключать Ком-порт,то зелёный диод постоянно,ритмично моргает.Генерируемая частота 56 с копейками МГц стоит постоянно.Когда подключаю Ком-порт и включаю программу Талкингбокс,зелёный диод загорается постоянно,но частота не стоит на месте,мельтешат показания.На диапазонных выводах микросхемы sn74ls145dr напряжение отсутствует,не смотря на переключения в программе.Как вообще должны себя вести светодиоды?Красный не загорается вообще никогда.
Подскажите пожалуйста, что делать и как чего проверять?
ux2ixДата: Воскресенье, 30.03.2014, 22.54.01 | Сообщение # 45
Для начала прочесть второй пост этой темы.
