Помеха по USB
| Игорь | Дата: Пятница, 15.03.2013, 23.48.35 | Сообщение # 1 |
| У меня синтез на SI570, по 0 ПЧ (фликер) стоит помеха. Когда одключаю кварцевый генератор в место синтеза помеха пропадает (ровная палочка которая шумах тонет). На кабеле USB стоят ферритовые защёлки по обе стороны. Как побороть недуг? Добавлено (15.03.2013, 21.48.35) --------------------------------------------- В наушниках слышен шум когда программа на MUT. Когда отсоединяю ЮСБ то шум пропадает. Что делать?
| zeppelin | Дата: Суббота, 16.03.2013, 18.48.10 | Сообщение # 2 |
| я купил микросхему adum1201 оптоизолятор интерфейса рс-232 (скоро должна прийти) и весь блок юзб и фт232т я гальванически отделю от всей схемы. питатся фт232 и часть адум1201 будут от юзб. а вторая часть адум от питания синтезатора. ето должно присечь проблему на корню.
| UR3VDD | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 22.57.38 | Сообщение # 3 |
| Подскажите,чем закончилась история с помехой и с ADUM 1201?Я у себя практически поборол помеху наличием ферритовых защелок на USB кабеле и установкой на стойки платы пластиковых втулок,но и это не финиш-когда выдергиваю шнур USB-шум еще ниже проваливается-что на Вч бендах очень важно.
| UR3QRW | Дата: Вторник, 05.11.2013, 15.15.51 | Сообщение # 4 |
| Женя запитай ЮСБ блок от отдельного источника, обязательно через стабилизатор (5В кренка), это лучший фильтр, от питания компа которое по ЮСБ кабелю идет запитывать не рекомендую! И землю ЮСБ блока нужно соединить отдельным проводом с общей землей трансивера в точке где находятся клеммы для блока питания. Отпишись потом.
| ux2ix | Дата: Вторник, 05.11.2013, 16.48.56 | Сообщение # 5 |
| Последовательно два сопрота по 50-100ом на данные, между ними кондер 50 пикушек, срежет высоко частотную составляющею, с сопротами нужно поиграться в сторону увеличения пока управление синтезом не заткнется. С уважением, Василий.
| vyvm | Дата: Среда, 06.11.2013, 21.54.29 | Сообщение # 6 |
| Если есть СОМ порт то FT232 отключить,а связь синтез СОМ на двух транзисторах.И шума нет и дешевле.Сегодня в своем синтезаторе так сделал и все нормально. Первый с FT232 без антенны и два других 20-ка сегодня с переделанным входом СОМ.
Сообщение отредактировал vyvm - Среда, 06.11.2013, 22.06.16 |
| ew7ra | Дата: Среда, 04.12.2013, 23.02.15 | Сообщение # 7 |
| Цитата vyvm (  ) Первый с FT232 без антенны и два других 20-ка сегодня с переделанным входом СОМ. А какая панорама без антенны с СОМ портом?
Я запитал pl2303 от 78л05 + дроссель и землю завел в общую точку, но помехи по USB не прекратились, может еще есть какие-то способы? Или pl2303 сама по себе "Чудная" микросхема?
Сообщение отредактировал ew7ra - Среда, 04.12.2013, 23.05.45 |
| vyvm | Дата: Четверг, 05.12.2013, 01.22.43 | Сообщение # 8 |
| Цитата ew7ra (  ) А какая панорама без антенны с СОМ портом?
Завтра выложу фото т.к.СДР на работе.
| ux2ix | Дата: Четверг, 05.12.2013, 03.39.11 | Сообщение # 9 |
| Цитата ew7ra (  ) может еще есть какие-то способы? Попробовать заменить в компе блок питания на более качественный и кабель юсб на концах с ферритовыми защелками.
| vyvm | Дата: Четверг, 05.12.2013, 14.29.08 | Сообщение # 10 |
| Цитата ux2ix (  ) Попробовать заменить в компе блок питания на более качественный и кабель юсб на концах с ферритовыми защелками.
Не помогает. Купил БП Сhieftec CTB 500 и кабель одел в феррит,но существенных изменений нет.
| ut3mk | Дата: Четверг, 05.12.2013, 15.14.39 | Сообщение # 11 |
| vyvm,
Все помехи идущие в диапазоне низких частот, чаще всего до 100 кГц. С ними бороться только фильтрами с частотой среза в три раза выше. Ферритовые защелки никогда не помогут избавиться от такого рода помех. Они прекрасно работают от ВЧ (радиолюбительские частоты) наводок вызванные завышенным КСВ в антеннах. Если вы видите постоянные десятками шпур "эйфиливых башен" постоянно стоящих на панораме, то на 90% - это вероятность проникновение наводок от импульсного преобразователя БП компьютера или монитора.
| ut3mk | Дата: Четверг, 05.12.2013, 15.22.37 | Сообщение # 12 |
| Цитата ut3mk (  ) Купил БП Сhieftec CTB 500
Я так же купил на днях такой же фирмы БП только модель CTG-600-80P так вот он оказался хуже по чистоте чем мой старенький Cooler master RS-460-PCAP-A3 Вот вам и БП подороже
А это снимок со старым БП
http://www.ut3mk.at.ua/_fr/0/5530114.jpg
| LZ2GX | Дата: Пятница, 06.12.2013, 01.06.02 | Сообщение # 13 |
| Цитата ut3mk (  ) Если вы видите постоянные десятками шпур "эйфиливых башен" постоянно стоящих на панораме, то на 90% - это вероятность проникновение наводок от импульсного преобразователя БП компьютера или монитора.
Я согласен!
| UR3QRW | Дата: Пятница, 20.12.2013, 13.54.10 | Сообщение # 14 |
| Цитата ew7ra (  ) Я запитал pl2303 от 78л05 + дроссель и землю завел в общую точку, но помехи по USB не прекратились, может еще есть какие-то способы?
Странно, должно сгладить было. А конденсаторы в обвязке 78л05 какие поставили и куда их минус идет? Может где то ошибка. Дроссель, скорей всего там не нужен, хотя я не понял куда именно Вы его поставили
| ew7ra | Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 11.58.10 | Сообщение # 15 |
| Цитата UR3QRW (  ) Цитата ew7ra () Я запитал pl2303 от 78л05 + дроссель и землю завел в общую точку, но помехи по USB не прекратились, может еще есть какие-то способы?
Заменил pl2303 на ft-232 , никаких проблем теперь.
