ПРОГРАММА POWERSDR
sirotkaДата: Вторник, 14.09.2021, 11.57.00 | Сообщение # 1036
Это как понять? Секунда - максимум!
Вот именно! Даже кратковременное нажатие дает включение на 4-5 секунд.
При скорости 57600 по порту все идет очень быстро. Если конечно нет серии ошибок по порту.
Да именно так, при запуске ПоверСДР и включенных виртуальных портах идет жуткий тормоз даже при перестройки частоты. Спасает только либо отключение виртуальных портов либо запуск аппаратного журнала который активирует виртуальтные ком порты.
ut3mkДата: Вторник, 14.09.2021, 16.20.21 | Сообщение # 1037
Что происходит если трансивер работает только с одной программой POWERSDR и никаких виртуальных аудио и СОМ портов нет?
sirotkaДата: Вторник, 14.09.2021, 16.37.09 | Сообщение # 1038
И так.
VAC выключен.
В закладке CAT включен только порт CAT SDR, в моем случае COM3. Трансивер работает нормально, кнопкой МОХ становиться на передачу, в режиме ТЛГ идет манипуляция с программы ПоверСДР. При соответствующих настройках появилась манипуляция ТЛГ ключем подключенным в физическому порту СОМ1.
При нажатии на ТЛГ ключь в режиме SSB, трансивер меняет моду на ТЛГ и начинает пикать как, оговорено настройками Бреккин и тд.
При кратковременном замыкании контактов указанных на плате как Tx\Rx трансивер переходит на передачу и стоит в таком состоянии 4-6 секунд.
Сообщение отредактировал sirotka - Вторник, 14.09.2021, 16.38.07
ut3mkДата: Вторник, 14.09.2021, 20.21.05 | Сообщение # 1039
Еще вопрос.
Как быстро реагирует трансивер при нажатие на кнопку МОХ (RX/TX) в программе?
Так же есть задержка?
Попробуй еще вариант перейти в режим передачи кратковременно посадив на корпус ножку ARDUINO с надписью - А2
Не бойся, так можно.
Если задержка все же есть, проверь как изменяется напряжение на этой же ножке А2
Не исключено там напряжение от нуля к 5В с задержкой, а должно мгновенно.
sirotkaДата: Вторник, 14.09.2021, 21.01.05 | Сообщение # 1040
С этим все впорядке, работает как надо.
Посадка А2 на землю перевела трансивер на передачу и все так же на 4-6 секунд. Потом переходит на прием.
При подключении одного из щупов на А2 трансивер переходит на передачу, цифровой мультиметр показывает около 2 вольт и медленное падение.
ut3mkДата: Вторник, 14.09.2021, 21.13.34 | Сообщение # 1041
Проверь подтягивающий резистор к А2 ножке. Такое ощущение, что у тебя его вообще нет.
Прикрепления: 8912051.jpg (65.0 Kb)
RA6AGYДата: Пятница, 01.10.2021, 17.06.39 | Сообщение # 1042
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, когда нажимается кнопка Tune программа выдаёт двухтоновый сигнал или только одну частоту? Вопрос возник в связи с тем, что на панораме "свистка" видны три частоты близко расположенные друг к другу. Если программа выдаёт только одну частоту, то получается что перекачиваются микросхемы SDR трансивера высоким выходным сигналом звуковой карты. Если это так, то подскажите, пожалуйста, какой уровень будет пороговым, то есть максимальным. Спасибо.
ut3mkДата: Пятница, 01.10.2021, 20.18.09 | Сообщение # 1043
Только одна частота. Выше частоты - гармоники с уровнями на 10дБ слабее.
Чаще всего зависит от качества звуковой карты и УРОВНЯ Output Voltage.
Смотри мое видео по твоей проблеме.
https://u.to/1d2jGw
RA6AGYДата: Пятница, 01.10.2021, 20.52.27 | Сообщение # 1044
Большое спасибо!
RA6AGYДата: Пятница, 15.10.2021, 18.12.26 | Сообщение # 1045
Подскажите, пожалуйста, чего программе не хватает? Программу PowerSDR скачал от сюда: https://powersdr.mis.ks.ua/download.html От туда же скачал и установил Net.Framework и Microsoft Visual . После инсталляции PowerSDR-2.8.0.187.1-NOLPT при запуске программы появляется окно с ошибкой Fatal Error. OC Win8.1 64 bit. Спасибо.
Прикрепления: 1317511.jpg (29.8 Kb)
sirotkaДата: Среда, 20.10.2021, 21.01.09 | Сообщение # 1046
Здрасте. Спасибо за помощь. Вместо резистора сборщик впаял кондер. Поменял, небыло 15, поставил 13. Работает.
ut3mkДата: Пятница, 22.10.2021, 17.14.44 | Сообщение # 1047
Ну и чудненько.
ut5eud12Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 20.23.49 | Сообщение # 1048
Всем добрый вечер!
Подскажите пожалуйста как правильно выставить галочки?
Прикрепления: 4964922.jpg (90.6 Kb)
ut5eud12Дата: Четверг, 16.12.2021, 10.02.15 | Сообщение # 1049
Всем доброго здоровья.
Вроде всё настроил. Но сегодня при включении выдаёт вот это. Подскажите, что это и как побороть?
Прикрепления: 2617674.jpg (79.0 Kb)
Alex12151Дата: Вторник, 21.12.2021, 07.50.42 | Сообщение # 1050
Приветствую! Есть проблемы с версией 2.8.0.239 NOLPT, не калибруется С-метр, раза 4 переустанавливал ..
Добавлено (22.12.2021, 17.28.19)
И шо? У всех новая версия работает как надо?
Прикрепления: 9210071.png (292.1 Kb)
Сообщение отредактировал Alex12151 - Вторник, 21.12.2021, 07.52.52
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - dmm(68), UU4JQ(67)
