Quote (UR4IX)
Еще раз обращусь к форумчанам. При переходе прием-передача-прием не восстанавливается 5-й пин приемника.
В моем случае не включается предусилитель приемника. Чтобы он включился нужно сдвинуть частоту настройки.
Юрий, какой у тебя трансивер, звуковая карта и операционная система?
Так будет легче определяться пользователям.
Иногда помогает при появляются проблемы с программой удаление старые конфигурационные файлы
в папке Documents and Settings..... Был случай, когда в очередной раз обновлял программу PowerSdr_PB_PAL,
появилась ошибка при ее первом запуске. Не знаю причины, но так она "криво" стартовала, что не помогла
чистка путей в реестре. При том версия 1.18.6 работала как часики. Вылечилось все после замены WINDOWS
(кончилось мое терпение ).
