Дата: Четверг, 13.05.2010, 20.12.43 | Сообщение # 302
Хорошо. Ставлю вопрос по другому. Почему с определенной версии PB не восстанавливается Ext.Ctrl Receive X2 Pins 5-й разряд при переходе на прием? Забыли вставить программирование внешнего интерфейса в событие перехода на прием? Тогда уберите из программы вкладку настройки "Ext.Ctrl, как некорректно работающую с протоколом SDR-1000! А пока придется отказаться от Pretty Betty, или работать на старых версиях... Или выводить тумблер для управления предусилителем?
Дата: Четверг, 13.05.2010, 22.14.48 | Сообщение # 304
Дианазон 17 метров (или выше). На 5-м пине внешнего интерфейса (согласно настройке) установлен сигнал для управления внешним устройством. Переходим на передачу. Переходим на прием. На 5-м пине внешнего интерфейса НЕТ сигнала для управления внешним устройством. Если сдвинуть частоту настройки, то сигнал появляется. На языке программиста могу сказать так: в событии перехода на прием не отрабатывается подпрограмма установки уровней на внешнем интерфейсе для режима приема. ..... Пока писал пришла идея. Сделал такую настройку: И проблема решилась! Но ошибка осталась....
Дата: Понедельник, 17.05.2010, 21.10.01 | Сообщение # 306
Еще один глюк При работе расстройкой по передаче после возвращения в прием программа остается на частоте передачи. При работе сплитом возврат на прием происходит со сдвигом вверх по частоте килогерц на 10 вверх. Для того, чтобы прием вернулся на свою частоту надо сдвинуть частоту.
Дата: Суббота, 22.05.2010, 10.49.49 | Сообщение # 312
RZ3TW, Может у Вас тоже не включается предусилитель? А если сдвинуть частоту, то уровень восстанавливается? .... Авторы проекта Pretty Betty видать месяца 2-3 назад прикупили себе какие-то аппараты и пишут программу под них. Может в этих аппаратах предусмотрено запоминание установок приема в своем стеке, чтобы восстанавливать их. Ну и пусть пишут... Вставили автомат по подавлению ненужной боковой, который начинает работать на уровнях +30. При отсутствии таких уровней эта система безобразно глючит. Почему не оставили возможность ручной настройки? Коллега, возьмите FlexRadio System PowerSDR 1.18.6, и все проблемы уйдут. Я так сделал, и, поверьте, облегченно вздохнул.
Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 14.29.25 | Сообщение # 313
Группа: Проверенные
Quote (UR4IX)
Спасибо за заботу !! У меня есть рабочая версия с которой Я постоянно работаю. но с нетерпением жду работающей PB 2.XXXXX. Поэтому и проверяю все SVN с которой можно будет восстановить их обновление !!
