ПРОГРАММА POWERSDR
нколай | Дата: Пятница, 16.07.2010, 23.22.54 | Сообщение # 406 |
| Устонавливается странно, не чего не запрашивает, сразу запускается, раньше шла целая процедура, Скачал последнию версию, поставил, А как ее с Кеном соединить, что то не цепляется с HRD работает. до этого месяц назад настроил работало, когда компу мозги перезапустил, немогу что то.
Сообщение отредактировал нколай - Пятница, 16.07.2010, 23.26.09 |
ut3mk | Дата: Пятница, 16.07.2010, 23.31.18 | Сообщение # 407 |
| Quote (нколай) компу мозги перезапустил Для начала деинсталлируй все что осталось и удали полностью папку c:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\FlexRadio\ Администратор - это твоя папка Эту ссылку посещал??? http://www.wu2x.com/sdr.html Есть обновления NET4.0 http://www.ut3mk.at.ua/forum/3-20-1 Посмотри здесь http://valday.com/forum/viewtopic.php?p=40358
нколай | Дата: Пятница, 16.07.2010, 23.36.05 | Сообщение # 408 |
| Сижу целый день, все перечитал, переделал, перерыл все,
ut3mk | Дата: Пятница, 16.07.2010, 23.46.29 | Сообщение # 409 |
| Quote (нколай) переделал, перерыл все, Я смотрю так http://www.nigma.ru/index.p....l&srt=0
ut3mk | Дата: Пятница, 16.07.2010, 23.51.52 | Сообщение # 410 |
| 16.07.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_V2.05_3824 автор KE5DTO
https://www.dropbox.com/sh/nj94wmcmr5136ap/HAQAprnMRE https://drive.google.com/folderv....sharing
ut3mk | Дата: Суббота, 17.07.2010, 09.14.02 | Сообщение # 411 |
| 17.07.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_V2.05_3826 автор KE5DTO
Aleksandr | Дата: Суббота, 17.07.2010, 09.56.08 | Сообщение # 412 |
| Юрий подскажите какую версию проги можно загнать в мой не очень новый пк что-бы работала с вашим синтезом -последние версии я понял полноценно не работают. Александр EW7SA
ut3mk | Дата: Суббота, 17.07.2010, 15.02.22 | Сообщение # 413 |
| Цитата Aleksandrкакую версию проги можно загнать
Без скинов на все 100% рабочая -
Вообще то, они все видятся синтезатор и работают с ним. Единственное в самих программах время от времени появляются заскоки.
не корректно работает с DELTA-44, хотя если выбирать в меню звуковую как УНИВЕРСАЛЬНУЮ, то работает прекрасно. Если будешь ставить программу со скинами, то изначально устанавливай ее. Она инсталлирует одновременно со скинами, а потом перезаписывай на эту:
Все новые версии идут без скинов (оболочек программ) их надо предварительно устанавливать хотя бы один раз.
Aleksandr | Дата: Суббота, 17.07.2010, 21.13.35 | Сообщение # 414 |
| А какое-нибудь описание на русском есть для POWERSDR? EW7SA.
ut3mk | Дата: Воскресенье, 18.07.2010, 01.16.19 | Сообщение # 415 |
| Quote (Aleksandr) А какое-нибудь описание на русском есть для POWERSDR? Корявенький машинный перевод. http://www.ut3mk.at.ua/_fr/0/RUS_MANUAL_POWE.doc
Aleksandr | Дата: Воскресенье, 18.07.2010, 01.22.06 | Сообщение # 416 |
| И еще пока такой вопрос -примерно какие установки надо выставить в программе , -для SDR1000 или что-то другое. -у меня встроенная звуковая карта -Sound MAX Integrated Digital Audio - Материнка Asus P4PE2-X -Процессор Celeron 2.4ггц-одноядерный. Возможно что такая конфигурация и не потянет буду пробовать. Александр EW7SA
ut3mk | Дата: Воскресенье, 18.07.2010, 09.58.55 | Сообщение # 417 |
| Quote (Aleksandr) не потянет буду пробовать Как это не потянет?! Я начинал с такой конфигурации. Твои настройки такие как на этих фотках.
ut3mk | Дата: Воскресенье, 18.07.2010, 10.02.21 | Сообщение # 418 |
| Продолжение
Aleksandr | Дата: Воскресенье, 18.07.2010, 18.04.26 | Сообщение # 419 |
| Да Юра спасибо за установки -прогу поставил как ты писал чуть позже зааймусь дальше что-то жара у нас в Бобруйске давит +35 иногда просто невыносимо сидить только в смоченной в воде рубашке вроде как полегче. EW7SA ALEX.
ut3mk | Дата: Воскресенье, 18.07.2010, 19.37.59 | Сообщение # 420 |
| Quote (Aleksandr) Бобруйске давит +35 Аналогично! Сейчас половина седьмого вечера, а на комнатном градуснике +35 Днем на солнце под 50 подбирается Сейчас делаю плату на новый синтезатор. Будем с дня на день испытывать.
