ПРОГРАММА POWERSDR
ut3mkДата: Воскресенье, 01.08.2010, 19.38.24 | Сообщение # 436
Quote (selonov)
через ком порт.В оригинальной схеме UR4QBP
Настроить ??? Никак...
Если бы так можно было делать, то и не родился бы синтезатор RZ6FY на LM7000 или наш на LM7001 и LC72131
Если тебя устраивает вариант с "искусственным осеменением PTT" тогда вот он.
Твой вариант без синтезатора можно сделать только одним образом.
На педаль которая подключена к порту LPT параллельно смонтировать микровыключатель который будет коммутировать 5 Вольт
на 4 ножку СОМ порта. Естественно кабель теперь не подключай к компьютеру, а только к педали.
Более детально, работать это будет так:
1. Активируется порт LPT в программе, опрашивается его заглушка 12,13 на корпус. Если условие выполнимо, то программа PowerSdr не становится на передачу ( смотри схему педали).
2. Нажимаем педаль и управляющая земля запускает LPT обработку передачи, что приведет установки PowerSdr на TX режим (нам это и надо)
3. На этой же педали установлен микрик который при ее нажатии подключает от внешнего источника (трансивера) 5 Вольт на 4 ножку СОМ разъема
трансивера. Это вызовет переход трансивера на передачу. Если учесть, что программа PowerSdr уже в этом режиме, то и пойдет формирование ВЧ напряжения.
4. В программе PowerSdr необходимо выставить SoftRock40 режим, активна кнопка SR на панели программы.
5. Поздравляю, транисвер UR4QBP работает с программой PowerSdr. Хоть и калечно, но работает. biggrin
Больше методов для SSB нет. Для CW есть свои нюансы.
В PowerSdr все порты работают по KENWOOD протоколу как RS232, РТТ там нет и не может быть.
Quote (selonov)
бы чтобы усилитель включался - выключался отдельно.
Для этого достаточно поставить любого малотокового реле в узел PTT и им уже управлять внешним усилителем (запирать\открывать).
Питание не обязательно брать от USB, проще с самого трансивера.
Прикрепления: 8960220.jpg (59.9 Kb)
selonovДата: Воскресенье, 01.08.2010, 20.21.50 | Сообщение # 437
Спасибо, а то что только не перепробовал:)
ut3mkДата: Воскресенье, 01.08.2010, 21.39.32 | Сообщение # 438
Заметил одну болячку в программе PowerSdr версия 1.10.4 от K6JCA.
В режиме DSB прекращает работать САТ интерфейс.
И в этой версии есть свои нюансы. wink
UR4IXДата: Воскресенье, 01.08.2010, 22.08.29 | Сообщение # 439
Это не страшно. Мне больше не нравится, что ручная настройка АРУ не сохраняется.
Все равно ее не брошу, потому, что он хороший! happy
ut3mkДата: Четверг, 05.08.2010, 18.49.40 | Сообщение # 440
PowerSDR v2.0.7 Suite Beta Release
This is the PowerSDR v2.0.7 Suite Beta (Integrated Installer)
WARNING: Beta download – USE WITH CAUTION.
Filesize: 13,509,408 bytes
Скачать можно с сайта FlexRadio:
http://support.flex-radio.com/Downloads.aspx?id=346
Или по ссылке:
https://www.dropbox.com/sh/45kttudibqp8l2l/y-s-8zW2rm
https://drive.google.com/folderv....=sharin
RZ3TWДата: Вторник, 10.08.2010, 08.33.09 | Сообщение # 441
Группа: Проверенные
У меня в v2.0.7 в BobSmeter уровень на 30 db больше чем в самой программе ! Может , что-то с САТ в ней !? В м2.0.5 нормально !
Сообщение отредактировал RZ3TW - Вторник, 10.08.2010, 08.34.03
vicДата: Вторник, 10.08.2010, 17.44.17 | Сообщение # 442
Аналогичная ситуация не только в этой версии но и v2.0.6
ua3drx9361Дата: Среда, 18.08.2010, 20.48.07 | Сообщение # 443
уже вышла PowerSDR v2.0.8 Suite Beta Release
ut3mkДата: Среда, 18.08.2010, 23.41.28 | Сообщение # 444
Quote (ua3drx9361)
Спасибо проглядел smile
ut3mkДата: Среда, 18.08.2010, 23.52.26 | Сообщение # 445
Обратите внимание, на сайте FLEXRADIO презентовали новую версию PowerSdr 2.0.8
Скачать можно с сайта Flex или с архива:
ua3drx9361Дата: Четверг, 19.08.2010, 17.46.02 | Сообщение # 446
Quote (ua3drx9361)
правда почемуто без поддержки 3000го
ut3mkДата: Четверг, 19.08.2010, 21.16.39 | Сообщение # 447
Quote (ua3drx9361)
А я да же на обратил внимание. wacko
На своей волне организовал поддержку SDR-1000,
а версия то урезанная...
RZ3TWДата: Понедельник, 23.08.2010, 22.05.23 | Сообщение # 448
Группа: Проверенные
B v2.0.8 в BobSmeter с уровнем тоже не в порядке ! Надо обратить на это внимание разработчиков !
ut3mkДата: Понедельник, 23.08.2010, 22.34.05 | Сообщение # 449
Quote (RZ3TW)
Эрик отдыхает от нас...
Сомневаюсь, что кто то будет править программу под BobSmeter
ut3mkДата: Понедельник, 23.08.2010, 23.35.20 | Сообщение # 450
US5NCJ
Я перебрался с рубрики синтезатора LC72131. Жду вопроса.
