ПРОГРАММА POWERSDR
AleksandrДата: Вторник, 20.07.2010, 09.07.49 | Сообщение # 421
Юрий у меня есть ASIO A4A27b2 -332кб пойдет такой для установки?
EW7SA Александр
Добавлено (20.07.2010, 08:07)
Юрий что-то у меня не получается скачать "8_ASIO4ALL_2_10_b.exe" (404.5 Kb) с вашего сайта -Опера скачиваеет как htm
ut3mkДата: Вторник, 20.07.2010, 09.34.42 | Сообщение # 422
Цитата Аleksandrу меня есть ASIO A4A27b2 -332кб
И эта пойдет. Только 2.7b2 старей 2.10b
Прикрепления: 1868643.jpg (74.5 Kb)
AleksandrДата: Вторник, 20.07.2010, 14.46.07 | Сообщение # 423
Все разобрался скачал вот где он ZIP напрямую удобно и привычнее скачивать без всяких переименовываний по сравнению с первым случаем
теперь займусь самим синтезом в связке с компьютером.
Нравится последний вариант синтеза вроде как и деталей меньше.
Тут у нас интересуются сколько стоит готовый ,если можно скинь на мой e-mail.
EW7SA
ut3mkДата: Вторник, 20.07.2010, 15.41.20 | Сообщение # 424
Quote (Aleksandr)
Я тебе, здесь же, на личную почту скинул.
ut3mkДата: Среда, 21.07.2010, 15.03.00 | Сообщение # 425
На сайте FlexRadio презентация очередной версии PowerSdr 2.0.6
Скачать полным архивом с инсталляционными скинами на FlexRadio
или по ссылке:
https://www.dropbox.com/sh/45kttudibqp8l2l/y-s-8zW2rm
Замечу, что VAC на SDR-1000 не работает!!!
Прикрепления: 8649905.jpg (37.6 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 22.07.2010, 17.35.03 | Сообщение # 426
Наши замечания по ошибкам в работе VAC приняты к исправлениям авторами PowerSdr.
> Yuri,
> We've found and fixed this problem and will include this in our next
> release. Attached is an executable you should be able to drop into
> your SVN directory for testing.
> Eric Wachsmann
> FlexRadio Systems
Отправил ответ, буду ждать от него новой версии.
ut3mkДата: Четверг, 22.07.2010, 20.46.37 | Сообщение # 427
Эрик KE5DTO прислал файл версии PowerSdr 2.0.6 v.3827 для тестирования виртуального кабеля.
Проверил на работоспособность VAC кабеля, все работает прекрасно. В BPSK на 40м провел QSO, проблем нет!!!
Ждите должны разместить новую версию.
Прикрепления: 7117501.jpg (82.2 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 23.07.2010, 00.09.39 | Сообщение # 428
Последняя версия мануала на FLEX-1500  русская
FLEX-1500_Owners_Manual_v2.0_ru.pdf - 10.7 Mb
ut3mkДата: Суббота, 24.07.2010, 21.21.31 | Сообщение # 429
Желающие могут присоединиться к тестированию не официальной версии 3827.
У кого были замечания к программе, проверьте ее на наличие ошибок.
Предварительно установите версию PowerSdr 2.0.6 Замечу, что в этой версии на SDR-1000 не работает VAC кабель.
Для тестирования необходимо заменить (подменить) действующий файл на новый
Особое внимание обратить на работу CW и того же VAC кабеля.
В моем случае SDR-1000, верся 3827 в цифре работает устойчиво.
Как ведут себя 1500, 3000 трансивера с новым файлом
Все замечания будут переправлены разработчикам программы.
https://drive.google.com/folderv....=sharin
UR4IXДата: Понедельник, 26.07.2010, 13.42.27 | Сообщение # 430
Замечаний по SDR-2000 нет.
Автомат по-прежнему только мешает. Когда вернут ручную настройку, или введут по этой части что-то поддающееся логике, тогда посмотрим.
А пока навели меня добрые люди на релиз 1.10.4. Работает просто прекрасно! За неделю не было ни одного глюка. Есть возможность настроить цвета по своему усмотрению. Даже можно уточнить соотношение размеров панорамы и водопада.
Такое ощущуние, что за два с половиной года (столько прошло с выхода этого релиза) велась напряженная работа по ухудшению программы.
Прикрепления: 1496263.jpg (244.8 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 26.07.2010, 14.28.31 | Сообщение # 431
Цитата UR4IXА пока навели меня добрые люди на релиз 1.10.4.
Спасибо!
Мне известна эта версия. Я на ней долго подсиживал biggrin
Если кто то желает ее себе поставить, вот ссылка на скачивание:
https://www.dropbox.com/sh/qzvb03j8djmclii/qoi_SQvM2W
https://www.dropbox.com/sh/jyok5w5fo1s35uz/EI9Hj0z9zV
UR4IXДата: Понедельник, 26.07.2010, 15.02.58 | Сообщение # 432
Это не то!
Интересна реализация 1,10,4 именно от K6JCA.
Сообщение отредактировал UR4IX - Понедельник, 26.07.2010, 20.23.43
ut3mkДата: Понедельник, 26.07.2010, 20.17.02 | Сообщение # 433
Цитата UR4IXЭто не то!
Спасибо! Я до сих пор считал, что у меня хранится именно она biggrin
Перезаписал...
Прикрепления: 8887285.jpg (211.2 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 27.07.2010, 10.23.47 | Сообщение # 434
30.07.2010 Обновилась документация по FLEX 1500 оригинал V.3831.
В ней так же есть описание работы с программой PowerSdr 2.0.6
Скачать
https://www.dropbox.com/sh/wi9lgts6ufia86a/QhVHvZkIuO
selonovДата: Воскресенье, 01.08.2010, 19.23.21 | Сообщение # 435
Может кто подскажет как из программы управлять трансивером через ком порт.В оригинальной схеме UR4QBP для этого с 4 контакта разъема ком порта сигнал подается на транзистор и включаются реле на передачу.Но какие настройки не делал в программе сигнал на 4 выводе ком порта при нажатии кнопки MOX так и не появляется,за то в обратную сторону замыкая 7 и 8 контакт ком порта можно управлять включением на передачу программы, но мне нужно именно с программы чтобы управлялся трансивер.Может кто подскажет настройки для этого?Информации к сожалению в сети про этот случай не нашел.Пробовал через LPT управлять,получилось, но при уставновленной в настройках галочке включения внешнего усилителя,а я планирую работать также и QRP мощностью так что хотелось бы чтобы усилитель включался - выключался отдельно.
