ПРОГРАММА POWERSDR
ua1zgi | Дата: Суббота, 13.11.2010, 12.05.21 | Сообщение # 511 |
| прочтите сообщение 509, и переустановитесь должно стать 73
RN6LDU | Дата: Суббота, 13.11.2010, 21.44.56 | Сообщение # 512 |
| Юрий добрый вечер! Забросил свой SDR но сегодня опять достал для экспириментов. Вот два рисунка при работе с микрофоном идут две полосы обсолютно одинаковые ,но когда я записываю креспондента ,и включаю магнитофон на передачу то обратно боковая полоса в принципе подавлена. Микрофон подключён непосредственно к звуковй карте.Подавал на вход микрофона тон. на выходе карты два сигнала по уровню одинаковые и сдвинуты. Если бы что то было с платой SDRа то и при передачи бы записи магнитофона обратная полоса не давилось.Товарищ собрал тоже одноплатный вариант результат такой же. И пока выхода не вижу.
ua1zgi | Дата: Суббота, 13.11.2010, 21.53.18 | Сообщение # 513 |
| вот так выглядит сигнал sunsdr соседа принимал без дпф расстояние около 100м
RZ3TW | Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 16.07.46 | Сообщение # 514 |
Группа: Проверенные
| У меня есть вопросы к разработчикам !! 1. Не назначена функциональная клавиша, даже в последних версиях ПО, функции Quick Playback, что было бы удобно во время повседневной работы в эфире и во время соревнований. Отсутствие этого назначения исключает возможность использовать многокнопочных мышей для удобного запуска этой функции без рысканья по экрану. 2. В версиях выше 2.05 неправильно передаётся амплитуда сигнала S-метра по CAT интерфейсу. Она на 40-50db выше показаний собственного S-метра программы. С уважением !!
ut3mk | Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 18.04.12 | Сообщение # 515 |
| Quote (RN6LDU) Вот два рисунка при работе с микрофоном идут две полосы обсолютно одинаковые Трансивер никакого отношения не имеет к формированию сигнала. Его можно совсем отключить и посмотреть на форму сигнала на панораме монитора. Я больше чем уверен, что ничего не изменится - это так работает звуковая карта. Как таковой, сигнал с микрофона берется только с левого канала и так же обрабатывается только по одному каналу. Quote (RN6LDU) и включаю магнитофон на передачу то обратно боковая полоса в принципе подавлена. В этом случае обрабатывается сигнал только программно, к тому же взятым с линейного входа. Quote (RN6LDU) Товарищ собрал тоже одноплатный вариант результат такой же. И пока выхода не вижу. Для начала, отключите в сторону трансивер от компьютера. Запустите программу PowerSdr и подключите электретный микрофон непосредственно на микрофонный вход. В Setup настройке выберите вход- TX через микрофон. Переходите на передачу через кнопку MOX, проверьте как выглядит сигнал на панораме. Само собой он должен иметь вид правильной верхней или нижней боковой. В случае, если при передаче микрофон не будет активным, проверьте микрофон на линейный вход звуковой карты подключив к левому каналу, обычный динамический микрофон. На всякий случай проверьте его на разных входах (лев.\прав.) Сигнал будет мелковат, но его форма должна быть идеальной. Почему линейный вход при передаче? Потому, что многие звуковые карты класса UNSUPPORTED CARD не включают микрофонный вход при передаче, а остается активным линейный. Самое главное - схема трансивера и какая звуковая карта????
ut3mk | Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 18.28.13 | Сообщение # 516 |
| Quote (ua1zgi) вот так выглядит сигнал sunsdr соседа принимал без дпф расстояние около 100м ДПФ здесь и не нужен. Если брать отношение шума эфира и максимума сигнала - это чуть больше 25dB. Если это максимум всплеска амплитуды, то тогда сигнал жутко грязный (перекачанный). А если пик имеет еще дополнительно плюс 30 дб с обрезанными верхним и нижним фронтом то тогда все норма. Из панорамы видно, что чистый сигнал начинается на уровне - 70dB и до - 100 dB, все что ниже "БРЫЗГИ" минимум по 5 кГц по сторонам. Обычно такой мусор дают 3хГУ-50 с выходным током более 500мА. Еще не подавлен зеркальный канал, но это не отработал автомат подавления зеркалки программы PowerSdr.
ut3mk | Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 18.45.57 | Сообщение # 517 |
| Quote (RZ3TW) Не назначена функциональная клавиша, даже в последних версиях ПО, функции Quick Playback, Интересно!? Не разу ее не использовал. А где она была?
ua1zgi | Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 19.11.46 | Сообщение # 518 |
| юрий ты прав сигнал грязный хотя одни хвалят другие хаят парень усидчивый разберется теперь мой вопрос я так понял что зв. карта 2 ZS в автомате с линейного на микрофон в режиме передачи переключатся не будет?
ut3mk | Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 19.24.04 | Сообщение # 519 |
| Quote (ua1zgi) карта 2 ZS в автомате с линейного на микрофон в режиме передачи переключатся не будет? Да. Вся эта чертовщина началась с 10 версии. FIEXовцы мягко посоветовали заменить звуковую карту на новую версию.
RK1NA8334 | Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 20.04.06 | Сообщение # 520 |
| Quote (ut3mk) верхним и нижним фронтом Двух фронтов не бывает. 73! RK1NA
RZ3TW | Дата: Вторник, 16.11.2010, 21.15.07 | Сообщение # 521 |
Группа: Проверенные
| Quote (ut3mk) А где она была? В том то и дело , что не было. А, надо бы !! и вообще над удобством работы можно и подумать . Я вот купил 4-х кнопочную мышь и доп. кнопкам назначил функцию RIT- и RIT + и можно их оперативно переназначать по условиям работы в данный момент. В реальном эфире так удобнее !! Добавлено (16.11.2010, 07:13) --------------------------------------------- Эрик дал своё согласие на внесение этих функций . Думаю будет правильно назначить клавиши < и > . Пока пожелания не отправил , может у кого есть другие предложения и доводы ?? С S-метром разбираемся. Добавлено (16.11.2010, 20:15) --------------------------------------------- Отправил предложение по вызову функций QuickSave/Playback клавишами < и >
Сообщение отредактировал RZ3TW - Вторник, 16.11.2010, 08.16.14 |
ut3mk | Дата: Вторник, 16.11.2010, 23.32.57 | Сообщение # 522 |
| RZ3TW, Quote (RZ3TW) QuickSave/Playback Это было бы не лишнее. Будем ждать... Что касается последней версии PowerSdr2.016, то от нее нормальные впечатление. Среди того чем пользуюсь в программе, ошибок не вижу. Новое меню "регистрационное" - не что иное, как раздельный вход на разное оборудование. Оно актуально для тех, кто имеет несколько версий SDR трансиверов. С его помощью можно использовать только одну программу, а оборудование выбрать из списка.
RZ3TW | Дата: Среда, 17.11.2010, 19.50.27 | Сообщение # 523 |
Группа: Проверенные
| Quote (ut3mk) С его помощью можно использовать только одну программу, а оборудование выбрать из списка. Интересно ! При этом должна и запоминаться конфигурация своя для каждого вида !! Эрик написал, что они проверили у себя передачу по САТ амплитуды и у них всё нормально !! Может это только у меня не правильно работает ?? По моему до него не доходят рисунки . Не знаете в каком формате ему лучше отправлять изображения ??
ut3mk | Дата: Среда, 17.11.2010, 21.31.54 | Сообщение # 524 |
| Quote (RZ3TW) Интересно ! При этом должна и запоминаться конфигурация своя для каждого вида !! Вот именно так и есть. Эрику отправлял как в JPG так и GIF. Он все получал нормально.
RZ3TW | Дата: Пятница, 19.11.2010, 09.46.54 | Сообщение # 525 |
Группа: Проверенные
| Quote (ut3mk) как в JPG так и GIF. Он все получал нормально Я отправлял в PNG и мне показалось , что он не видет явного !? Проверил сейчас ещё управление и S-метр SDR программой Ham Radio Deluxe. Та же картина в 2.0.5 нормально, с 2.0.16 показания выше. Управление безупречно. Отправил в JPG. Может увидит !? Добавлено (18.11.2010, 15:06) --------------------------------------------- Пишет, что видит, но то ли !? Добавлено (18.11.2010, 15:14) --------------------------------------------- У меня в 2.0.16 в главном окне не работает кнопка Quick Playback, Как накаркал !! В окне Wave Нормально !! Добавлено (19.11.2010, 08:46) --------------------------------------------- Женя-UA9MKF подсказал, что в этой версии кнопка Playback работает только при передаче, этого не было !!
