ПРОГРАММА POWERSDR
ut3mk | Дата: Вторник, 28.09.2010, 20.58.24 | Сообщение # 481 |
| Quote (UA6HAZ) Может в настройках надо что-то изменить??) У меня с этим проблем нет. Пусть попробует переустановить программу, предварительно почистив все осколки от нее в папке c:\Documents and Settings\Admin\Application Data\FlexRadio Systems\
selonov | Дата: Вторник, 05.10.2010, 10.30.38 | Сообщение # 482 |
| А возможно ли как-нибудь программно включать Аттенюатор и УВЧ?И еще не работает VOX как ни пытался включить.Я использую основную плату с доработкой под линейный вход и к микрофонному ничего не подключено может в этом дело?
ut3mk | Дата: Вторник, 05.10.2010, 20.44.30 | Сообщение # 483 |
| Quote (selonov) А возможно ли как-нибудь программно включать Аттенюатор и УВЧ Нет места в памяти процессора. Поэтому эти функции и не рассматривались. Quote (selonov) И еще не работает VOX как ни пытался включить.Я использую основную плату с доработкой под линейный вход и к микрофонному Режим VOX работает только со звуковыми картами в которых две и более пар стереофонических линейных входов. Один из которых работает для VOX. С обычными стереофоническими звуковыми картами не мечтайте о VOXе.
Balaganoff | Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 13.41.23 | Сообщение # 484 |
| Quote (selonov) А возможно ли как-нибудь программно включать Аттенюатор и УВЧ? В реализации UT2FW увч можно включать программно.
SID | Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 15.06.29 | Сообщение # 485 |
| Посмотрите как все это реализовано в SDR-2000ua. http://ut5uur.kiev.ua
ut3mk | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 13.16.23 | Сообщение # 486 |
| Quote (SID) Посмотрите как все это реализовано в SDR-2000ua. Спасибо! Нам это все известно. Для начала, на процессоре задействованы все порты (нет свободных ножек). Переходить на 40 ногие процессора пока не планируем. И еще, в дешевой группе PIC16F628A, всего 2 кб памяти. Это однокомнатная квартира для девяти жителей. Если еще подкинуть двоих, то их ноги начнут торчать из окон
selonov | Дата: Суббота, 16.10.2010, 19.44.53 | Сообщение # 487 |
| Quote (Balaganoff) В реализации UT2FW увч можно включать программно. У меня получилось и в этой реализации через LPT порт и дополнительную маленькую по размерам программку которая всегда на верху включать программно и УВЧ и АТТ и еще и УМ :)можно и еще что то включать но пока не придумал что.А лишний кабель мне как то не мешает.
RN6LDU | Дата: Четверг, 28.10.2010, 22.21.54 | Сообщение # 488 |
| Помогите если кто сможет. В моём SDRe не давиться обратно боковая плоса ,хотя прм прёме работает как положено. SDR1000 трёх платный киевский вариант, звуковая карта Audidgy4 стояла и Audidgy2 результат такой же. С выходов NJM4558 сигнал выходит со сдвигом и уровни одинаковые , на DRV135 сдвиг по фазам тоже есть. На DS90LV028 всё как и должно быть сдвиг есть,уровни одинаковые. FST тоже менял.
RADIST | Дата: Пятница, 29.10.2010, 17.19.05 | Сообщение # 489 |
| Всем добрый вечер. Подскажите как открыть ТХ на всех диапазонах. У меня SDR -UT2FW.
ut3mk | Дата: Пятница, 29.10.2010, 19.13.09 | Сообщение # 490 |
| Quote (RADIST) Всем добрый вечер. Подскажите как открыть ТХ на всех диапазонах. У меня SDR -UT2FW.
Еще так же раскрыта версия TalkingBox. Качай: http://www.ut3mk.at.ua/TalkingBox/TalkingBox_0.2.2beta7.rar
RN6LDU | Дата: Пятница, 29.10.2010, 19.57.25 | Сообщение # 491 |
| Интересно ! НЕ ужели не у кого не было проблем с подавлением обратно боковой полосы?
Сообщение отредактировал RN6LDU - Пятница, 29.10.2010, 20.00.22 |
ut3mk | Дата: Пятница, 29.10.2010, 20.33.46 | Сообщение # 492 |
| Quote (RN6LDU) НЕ ужели не у кого не было проблем с подавлением обратно боковой полосы? У меня была такая звуковая с ADTRXом работала как часики. Все давилось на УРА! Сейчас E-MU 0404 USB на передачу давится но не совсем. Но особо не копал причину неполного подавления. Тяжело что либо советовать, надо знать что уже предпринималось? Можно поболтать в эфире на 80 или в скайпе?
RW3ACQ | Дата: Суббота, 30.10.2010, 01.01.23 | Сообщение # 493 |
| Друзья, поделитесь, пожалуйста опытом по Flex-3000. У коллеги данный трансивер, уже неделю не можем поставить PSDR 2.0.8 Всё делаем согласно инструкции ссылка Не хочет загружать прошивку 2.0.1.4, которая автоматически ставится в My Documents\ Flex Radio, говорит, что нужна 2.0.0.0 - 2.0.0.8 Что не так делаем, подскажите? Как запустить Flex-3000 с PSDR 2.0.8? Версия Firewire драйвера 3.5.0.7171 Спасибо заранее, 73! RW3ACQ
ua3drx9361 | Дата: Суббота, 30.10.2010, 14.40.46 | Сообщение # 494 |
| Quote (RW3ACQ) Друзья, поделитесь, пожалуйста опытом по Flex-3000. У коллеги данный трансивер, уже неделю не можем поставить PSDR 2.0.8 Всё делаем согласно инструкции ссылка Не хочет загружать прошивку 2.0.1.4, которая автоматически ставится в My Documents\ Flex Radio, говорит, что нужна 2.0.0.0 - 2.0.0.8 Что не так делаем, подскажите? Как запустить Flex-3000 с PSDR 2.0.8? Версия Firewire драйвера 3.5.0.7171 У меня с прошивкой 2.0.1.2 работает с версией Firewire драйвера 3.5.0.7171
RW3ACQ | Дата: Суббота, 30.10.2010, 19.27.31 | Сообщение # 495 |
| to ua3drx9361 Спасибо большое за сообщение! Поставили версию Power SDR 2.0.7 с оф.сайта, подсунули прошивку 2.0.1.4 из C:\Documents and Settings\...\My Documents \ Flex Firmware \ Flex-3000 \ 2.0.1.4 , заработало! 73! de RW3ACQ
