ПРОГРАММА POWERSDR
ua3drx9361 | Дата: Суббота, 30.10.2010, 21.41.27 | Сообщение # 496 |
| Quote (RW3ACQ) to ua3drx9361 Спасибо большое за сообщение! Поставили версию Power SDR 2.0.7 с оф.сайта, подсунули прошивку 2.0.1.4 из C:\Documents and Settings\...\My Documents \ Flex Firmware \ Flex-3000 \ 2.0.1.4 , заработало! 73! de RW3ACQ ну и хорошо,удачи
ut3mk | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 15.23.17 | Сообщение # 497 |
| Quote (artemx) Подскажите какие функции в повересдр выполняют кнопки DX,CPDR,VOX,DEXP,BCI-REJECTION,SQL и VAC ? Александр UR4QBP эту тему детально обработал. Вот материал: Stop/Start - включение/выключение трансивера. MON - включение/выключение самоконтроля MOX - включение/выключение передачи MUT - отключение звука(приглушение) TUN - режим настройки передатчика(тональник) X2TR - включение/выключение выхода X2TR Rec - старт/стоп записи аудио Play - старт/стоп воспроизведения аудио AF - уровень громкости AGC-T - усиление по ПЧ Drive -регулировка выходной мощности передатчика AGC - скорость работы АРУ Preamp - предустановки усиления SQL - шумоподавитель(цифирки рядом - порог срабатывания), нужен для ЧМ-режима BCI Rejection - включение дополнительного ФНЧ(не применяется на практике) SPLIT - работа в режиме SPLIT(RX=VFO A, TX=VFO B ) 0 Beat - автоматическая подстройка гетеродина на наилучший сигнал(не используется) IF -> V - записывает значение ПЧ в VFO(у меня не работает) A > B - копирует VFO A в VFO B A < B - копирует VFO B в VFO A A <> B - меняет VFO A и VFO B XIT - включение расстройки на передачи RIT - включение расстройки на прием NR - DSP-фильтр Noise Reduction NB - DSP-фильтр Noise Blanker SR - подавление спуров в канале приема ANF - нотч-фильтр(вырезает тональники в полосе приема) NB2 - DSP-фильтр Noise Blanker интерполярный BIN - кнопка бинаруального звучания, создает эффект объемного звучания в колонках (наушниках) VAC - активация виртуального аудио кабеля BIN REJECTION - "темная лошадка" Работает только на диапазоне 160м. Что-то там с включением полосовых фильтров связано. Американцы сделали для того, чтобы ослабить влияние вещательных станций ДВ и СВ диапазонов на 160м. Для них это актуальный вопрос - RW3PS
absurdidat | Дата: Понедельник, 01.11.2010, 09.27.53 | Сообщение # 498 |
| Здравствуйте все! помогите разобраться с настройками NB, NB2, NR, ANF У меня при выставлении треша NB более 14 дб эффект подавления хруста пропадает, при меньших уровнях наблюдается синхронное повышение уровня шума от работающих рядом мощных станций. Ну например на частоте 3.756 постоянно пикает "расчёска", так вот при включённом NB с уровнем 10-12 дб её воздействие можно услышать отстроившись килогерц на 30-50 !!! иногда наблюдаю наоборот повышение шума при включении NB если рядом стоит мощный сигнал ( рядом-в пределах3-6 кгц) вот так при прослушивании слабых станций и бегаю в настройки менять уровни NB. NB2 практически незаметен в работе. при всём при этом если отключен NB, то приёмник нормально себя чувствует в 5-6 кгц от станции с уровнем в 40-50 дб выше уровня шума эфира, стоит включить NB - шумовая дорожка прыгает в такт с работой помехи со всеми вытекающими. Пробовал гуглить по функциям NB -машинный перевод выдаёт такой бред что мама дорогая Ну а NR для меня вообще загадка. единственно - не нарадуюсь на ANF фильтр, тональники режет прекрасно. на всяк случай инфо: программа 2.0.8. , трансивер от UT2FW одноваттный, звуковая карта креатив 1212м, патчмикс от какого-то немца, довольно странный патчмикс, не найду ссылку сейчас, полоса 192 кГц, при полосе в 96 кгц и другом патчмиксе картина та же... размер буфера DSP - 4096, размер буфера карты- 2048, драйвер ASiO. поделитесь мыслями по этому поводу и настройками своих фильтров плиз - сам я не разгребу всё это. заранее спасибо.
RADIST | Дата: Понедельник, 01.11.2010, 16.25.16 | Сообщение # 499 |
| Господа а где посмотреть настроики TalkingBox. Вроде как поверсдр но не хочет работать. Спасибо. Как подогнать под SDR от UT2FW.
Сообщение отредактировал RADIST - Понедельник, 01.11.2010, 16.56.18 |
ut3mk | Дата: Вторник, 02.11.2010, 23.48.34 | Сообщение # 500 |
| Quote (RADIST) Господа а где посмотреть настроики TalkingBox. Вроде как поверсдр но не хочет работать. Спасибо. Как подогнать под SDR от UT2FW. Я советую обратиться напрямую к Александру : http://www.rn3qmp.ucoz.ru/ или на CQham http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=6427&page=1
ua1zgi | Дата: Вторник, 09.11.2010, 19.37.02 | Сообщение # 501 |
| ВЫШЛА НОВАЯ ВЕРСИЯ POWERSDR 2.0.16
ua3drx9361 | Дата: Вторник, 09.11.2010, 21.53.27 | Сообщение # 502 |
| Quote (ua1zgi) ВЫШЛА НОВАЯ ВЕРСИЯ POWERSDR 2.0.16 просит Firmware, version: 2.0.4.1 для FLEX 3000 где взять
ua1zgi | Дата: Вторник, 09.11.2010, 22.11.48 | Сообщение # 503 |
| я инсталлировал чисто под SDR 1000, у меня ничего не просил...
ut3mk | Дата: Среда, 10.11.2010, 22.47.45 | Сообщение # 504 |
| ua1zgi, Спасибо за подсказку.
Они нас ОСЧАСТЛИВИЛИ!!
Качайте с сайта FlexRadio. Так же, эту версию поместил себе в файловое хранилище. Ссылка на архив:
https://www.dropbox.com/sh/45kttudibqp8l2l/y-s-8zW2rm https://drive.google.com/folderv....=sharin
Посмотрим, что они ограничили для свободного пользования?
ut3mk | Дата: Четверг, 11.11.2010, 22.30.07 | Сообщение # 505 |
| Заметил небольшое новшество. После записи аудио файла кнопкой RECORD, воспроизведение его начнется только в режиме передачи. Ранее это можно было сделать и при приеме. По мне - это правильно, незачем воспроизводить при приеме. Кому интересно почитать в оригинале переписку форума по этой версии PowerSdr.
Прикрепления:
11.doc
(345.0 Kb)
RK1NA8334 | Дата: Пятница, 12.11.2010, 13.48.30 | Сообщение # 506 |
| Quote (ua3drx9361) просит Firmware, version: 2.0.4.1 для FLEX 3000 где взять Quote (ua3drx9361) просит Firmware, version: 2.0.4.1 для FLEX 3000 где взять Всем привет! У меня тоже просит. А я ей говорю, где firmware лежит, а она говорит что файл мол неподписан и отказывается прошивать. Ушел на 2.0.8 та же история. 73! RK1NA
ua1zgi | Дата: Пятница, 12.11.2010, 14.57.08 | Сообщение # 507 |
| вот что у меня, если архив прикрепится
RK1NA8334 | Дата: Пятница, 12.11.2010, 15.11.29 | Сообщение # 508 |
| Quote (ua1zgi) вот что у меня, если архив прикрепится Прикрепился. У меня есть эта папка, но "прошивальщик" ругается на нее.
ua3drx9361 | Дата: Пятница, 12.11.2010, 16.26.10 | Сообщение # 509 |
| Quote (RK1NA8334) Прикрепился. У меня есть эта папка, но "прошивальщик" ругается на нее. тож самое с 16й а 8я работает
RK1NA8334 | Дата: Пятница, 12.11.2010, 17.16.04 | Сообщение # 510 |
| Quote (ua3drx9361) тож самое с 16й а 8я работает Я 8ю стал инсталлировать после неудачи с 16й. Тем не менее 18.5 успешно работает. Может здесь что то зарыто? Может 18.5 не хочят давать firmware менять? 73! RK1NA
