ПРОГРАММА POWERSDR
ut3mkДата: Пятница, 30.04.2010, 03.36.27 | Сообщение # 256
30.04.2010 Вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_3655 автор KE5DTO
https://www.dropbox.com/sh/nj94wmcmr5136ap/HAQAprnMRE
ut3mkДата: Суббота, 01.05.2010, 02.40.14 | Сообщение # 257
30.04.2010 Вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_3670 автор N4HY
ut3mkДата: Суббота, 01.05.2010, 23.40.08 | Сообщение # 258
1.05.2010 Вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_3671 автор N4HY
Напоминаю!
Все кто впервые устанавливает программу PowerSdr_PB_PAL, необходимо предварительно установить СКИНЫ .
Скачать их можно на сайте FLEX RADIO, или по этой ссылке:
UR4IXДата: Понедельник, 03.05.2010, 17.12.34 | Сообщение # 259
В версиях за последний месяц-полтора наблюдаю такую проблему:
при переходе с TX на RX не включается предусилитель приемника.
Для того, чтобы он вновь включился достаточно сдвинуть частоту настройки.
Кто-то еще наблюдает подобный глюк?
ut3mkДата: Понедельник, 03.05.2010, 17.22.20 | Сообщение # 260
UR4IX,
Наверное еще один ГЛЮК вылез!!!
А как обстоят дела с РТТ???
Есть сдвиги???
Что мне написать Эрику KE5DTO ???
Yuri,
Can you describe for me how you have the PTT hooked up?
We are working to resolve this issue before releasing PowerSDR v2.0.
Eric
UR4IXДата: Понедельник, 03.05.2010, 17.44.51 | Сообщение # 261
Не имеет знаячения, как я перехожу на передачу, педалью, кнопкой "MOX", в режиме "Break In", при возврате на прием, состояние "Preamp ON" не восстанавливается. sad
ut3mkДата: Понедельник, 03.05.2010, 17.53.29 | Сообщение # 262
UR4IX,
С этим я все понял.
Какая звуковая карта и как она определяется в настройках SETUP.
Все это к тому, что ранее было так:
Внешне всё работает и при нажатии на педаль трансивера появляется сигнал ,
но при переходе на приём ( отпускание педали) нету звука в наушниках.
При перещёлкивании кнопки MUTE звук восстанавливается !!
ut3mkДата: Понедельник, 03.05.2010, 18.02.10 | Сообщение # 263
Чуть не забыл!!! biggrin
Появилась новая версия Flex POWERSDR 1.18.6
Скачать ее можно по ссылке:
http://support.flex-radio.com/Downloads.aspx?id=322
ut3mkДата: Понедельник, 03.05.2010, 22.15.18 | Сообщение # 264
3.05.2010 Вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_3672 автор K5KDN
ut3mkДата: Вторник, 04.05.2010, 14.35.57 | Сообщение # 265
3.05.2010 Вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_3674 автор KE5DTO
ut3mkДата: Вторник, 04.05.2010, 23.14.25 | Сообщение # 266
4.05.2010 Вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_3676 автор N4HY
ut3mkДата: Среда, 05.05.2010, 00.57.14 | Сообщение # 267
Ответ Эрика KE5DTO на наши письма .
Нас слышат и помнят о наших просьбах.
Остается ждать пару недель очередной версии с исправлениями.
Просит проверить и протестировать их.
Желающие могут оставить свои замечания по работе программы.
Yuri,
Thanks for your input. We'll be looking at the SDR-1000 aspect of the PowerSDR v2.0 Beta
in the next couple of weeks. We'll want you to test things once we have had a chance to look
at and address these issues. We'll be in touch.
Eric
2010/5/3 Yuri
Hi Eric,
Thanks for you consistency in your willing to get this fixed.
I use PTT signal from 8-pin microphone front panel connector.
I also can tell you for sure that PTT connectivity though X2 connector
also has the same behaviour. I used X2 connector in the past but end-up
using front panel one as X2 is used for Power Amplifier control.
Let me know if you need more information or any help from my side.
Regards,
Boris RZ3TW
Yuri UT3MK
RZ3TWДата: Среда, 05.05.2010, 08.10.25 | Сообщение # 268
Группа: Проверенные
Всем Привет !! Не нашёл , где назначается перечень частот перестройки роликом мышки STEP TUNE.
Как показала практика , очень удобно иметь шаг 3кгц тк в эфире часто станции выстраиваются с ним, что бы не мешать друг другу и тогда сканирование роликом очень удобно !!
Хотел его ввести ! НО,,,
UR4IXДата: Среда, 05.05.2010, 14.06.07 | Сообщение # 269
И это правильно!
От себя могу внести такое предложение. Было бы неплохо, если бы я имел возможность настройки размещения компонентов экрана программы и возможность отказа от некоторых по желанию. Например, имея монитор с разрешением 1600х900 и растянув окно на весь экран, я получил массу пустых мест в окне программы. В то же время элементы логбука (а без него же нельзя работать сегодня) я вынужден "ютить" на оставшейся полоске сверху.
В пректе IF Stage WU2X решил этот вопрос методами удаления с экрана ненужных в данный момент элементов. Зато появилась возможность расянуть панораму на все окно программы.
Как программист могу сказать, что ввести такую возможность несложно. Зато благодарных сторонников появится несоизмеримо больше!
Прикрепления: 0267592.jpg (205.6 Kb)
RZ3TWДата: Среда, 05.05.2010, 22.00.35 | Сообщение # 270
Группа: Проверенные
Работаю с такой конфигурацией окон на таком же мониторе.
Прикрепления: 9299628.jpg (190.8 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - UR4UDT(71)
