ПРОГРАММА POWERSDR
RZ3TWДата: Вторник, 06.07.2010, 10.18.30 | Сообщение # 376
Группа: Проверенные
Quote (UR4IX)
Это опасная тенденция, однако! Причем для самой фирмы.
С другой стороны, это сильно сдерживает дальнейшее развитие ! Тащить постоянно этот клубок проблем нельзя, тем более что он нарастает как снежный ком. Неминуемо когда-то обрубят !!
У любой продукции есть разумный период сопровождения после которого сопровождение становится не рационально !!
Сообщение отредактировал RZ3TW - Вторник, 06.07.2010, 10.26.58
UR4IXДата: Вторник, 06.07.2010, 11.34.33 | Сообщение # 377
Quote (RZ3TW)
Пусть оглашают заблаговременно, что такого-то числа прекращается сопровождение программ для таких-то трансиверов.
Как программист скажу, что:
1. Ничего не стоит ввести в программу обход автомата.
2. Проще простого ввести в программу таблицу ручных настроек для каждого диапазона отдельно. И даже в нескольких точках для каждого диапазона.
ut3mkДата: Вторник, 06.07.2010, 21.30.05 | Сообщение # 378
Чего то затишье на фронте. То по три атаки на день, а тут тишина.
Готовятся к серьезному наступлению на SDR-1000 nocomp
RZ3TWДата: Вторник, 06.07.2010, 22.54.51 | Сообщение # 379
Группа: Проверенные
Свежо придание да ....... В отпуск с радости !
Что-то у меня даже при первом старте в 2.05 сразу после инсталляции возникает фатальная ошибка !
Может есть какие мысли ??!!
Прикрепления: 6300559.jpg (74.3 Kb)
Сообщение отредактировал RZ3TW - Вторник, 06.07.2010, 22.58.24
ut3mkДата: Вторник, 06.07.2010, 23.52.35 | Сообщение # 380
Quote (RZ3TW)
Я в таких случаях удаляю инсталлированную программу и обязательно вычищаю в корзину папку
c:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\FlexRadio Systems\PowerSDR v2.0.5\
Путь может отличаться - "Администратор", а все остальное остается.
При начальной инсталляции программы надо выбирать ручную (на выбор) установку и снимать птички с
драйверов на 1500 и 3000 версии. Если до этого не доходит, значит в реестре запомнились настройки
предыдущей версии с ошибкой. У меня иногда бывает такое, если раньше времени запустить лог UR5EQF.
И если не почистишь руками c:\Documents and Settings, то ничего не получится. Ошибка при старте.
Любой ценой надо сбросить настройки PowerSdr >>>Reset Database или удаляй этот database.xml файл в корзину.
ut3mkДата: Среда, 07.07.2010, 00.44.59 | Сообщение # 381
6.07.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_V2.05_3789 автор KE5DTO
https://www.dropbox.com/sh/nj94wmcmr5136ap/HAQAprnMRE
RZ3TWДата: Среда, 07.07.2010, 07.54.31 | Сообщение # 382
Группа: Проверенные
Вообще, это тоже ошибка программного обеспечения - функции деинсталляции тк как со своей стороны Я стараюсь сделать всё корректно !!
Спасибо Юрий !!
Буду то , что Они не удалили, удалять вручную !!
ut3mkДата: Среда, 07.07.2010, 09.54.21 | Сообщение # 383
7.07.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_V2.05_3790 автор abed
ut3mkДата: Среда, 07.07.2010, 10.45.57 | Сообщение # 384
Quote (RZ3TW)
Обычно после перезаписывания программ новыми версиями на старые, чищу предыдущие настройки.
Для этого надо зайти в SETUР программы и сбросить настройки PowerSdr>> SETUP >>>Reset Database
При этом слетают все предыдущие настройки. Но это позволяет исключить не совместимость предыдущих
версий или их ошибки. Иногда замечал, что после наложения одной версии на другую, появлялся
полностью не подавлен зеркальный канал. После сброса и последующей полной настройки программы,
все начинало прекрасно работать. Если ошибка при старте программы, то тогда остается только
удалять файл настроек.
ut3mkДата: Четверг, 08.07.2010, 02.35.04 | Сообщение # 385
8.07.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_V2.05_3792 автор abed
ut3mkДата: Четверг, 08.07.2010, 09.30.04 | Сообщение # 386
8.07.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_V2.05_3794 автор abed
RZ3TWДата: Четверг, 08.07.2010, 09.41.58 | Сообщение # 387
Группа: Проверенные
Чистка прошла успешно !!
Вчера работал на 3790 - пока стабильно !
Посмотрю как сегодня !!
ut3mkДата: Четверг, 08.07.2010, 21.25.13 | Сообщение # 388
8.07.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_V2.05_3796 автор abed
RZ3TWДата: Пятница, 09.07.2010, 09.56.44 | Сообщение # 389
Группа: Проверенные
Вчера 3790 продолжала нормально загружаться и работать !!
После модификации до 3794 осталась работоспособной и успешно работала !!
Положительные симптомы !!
ut3mkДата: Пятница, 09.07.2010, 23.19.38 | Сообщение # 390
9.07.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_V2.05_3798 автор KE5DTO
