ПРОГРАММА POWERSDR
ut3mkДата: Суббота, 10.07.2010, 04.25.32 | Сообщение # 391
10.07.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_V2.05_3802 автор KE5DTO
https://www.dropbox.com/sh/nj94wmcmr5136ap/HAQAprnMRE
UR4IXДата: Суббота, 10.07.2010, 10.53.06 | Сообщение # 392
3798 и 3802 нет звука в CW. В 3796 - есть!
ut3mkДата: Воскресенье, 11.07.2010, 17.58.20 | Сообщение # 393
Quote (UR4IX)
Это еще на все!
Цифровые виды через виртуальный аудио порт напрочь отказались работать.
Нет аудио выхода!!! fool
ut3mkДата: Понедельник, 12.07.2010, 08.27.13 | Сообщение # 394
11.07.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_V2.05_3803 автор K5KDN
ut3mkДата: Понедельник, 12.07.2010, 08.37.06 | Сообщение # 395
Версия PowerSdr_PB_PAL_V2.05_3803 автор K5KDN
Ошибка в режиме VAC осталась. cool
Цифровыми видами через виртуальный аудио кабель нельзя работать.
При переходе на передачу остается включен микрофон.
Телеграф еще не проверял.
ut3mkДата: Вторник, 13.07.2010, 06.34.16 | Сообщение # 396
12.07.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_V2.05_3804 автор KE5DTO
VAC - мертвый wink
ut3mkДата: Среда, 14.07.2010, 02.40.16 | Сообщение # 397
14.07.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_V2.05_3807 автор KE5DTO
VAC - мертвый wink
UR4IXДата: Среда, 14.07.2010, 13.31.57 | Сообщение # 398
3807 - с CW нормально!
ut3mkДата: Среда, 14.07.2010, 20.19.28 | Сообщение # 399
14.07.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_V2.05_3808 автор KE5DTO
VAC - мертвый wink
ut3mkДата: Среда, 14.07.2010, 20.42.06 | Сообщение # 400
Потратил немного времени и проанализировал с какой версии полезла ОШИБКА с работой по виртуальному кабелю.
Последняя версия которая еще работала - PowerSdr_PB_PAL_3796_автор релиза ABED.
Последующая версия PowerSdr_PB_PAL_3798_KE5DTO и до настоящей, напрочь отказываются работать по VAC кабелю.
Работать цифровыми начиная с версии PowerSdr_PB_PAL_3798_KE5DTO нельзя. Прием идет, а сигнала передачи нет.
Ошибку в программу внес Эрик KE5DTO.
Буду ему писать, пусть правит программу.
текст отправленного письма
Эрик! Прошу Вас обратить внимание на Ваши изменения в версии 3798
из за них прекратил работать VAC интерфейс.
Версия 3796 ABED - хорошая. Все последующие за ней не работают с VAC кабелем.
Трансивер SDR-1000.
ut3mkДата: Среда, 14.07.2010, 21.20.11 | Сообщение # 401
ДА ... fool
Не только проблемы с VAC, а еще с воспроизведением аудио файла.
Время от времени выпадает в ошибку.
Прикрепления: 9019389.jpg (97.6 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 16.07.2010, 09.16.09 | Сообщение # 402
Я не зря поднимал вопрос с VAC кабелем. Отправлялось письмо разработчикам.
Вот последний ответ:
I see. It is quite possible that this was broken with a recent
change. Thanks for pointing this out. We'll get this into the list
to be fixed.
Eric
Отвечал очень !!! оперативно applause
Ошибку поставили на заметку, будем ждать исправлений.
ut3mkДата: Пятница, 16.07.2010, 21.06.29 | Сообщение # 403
16.07.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_V2.05_3823 автор abed
нколайДата: Пятница, 16.07.2010, 22.27.31 | Сообщение # 404
добрый вечер знатокам!
подскажите 2 проблемки
1 при установке
2при нажатии кнопки START
Прикрепления: 0758618.jpg (207.4 Kb) · 2480052.jpg (276.9 Kb)
Сообщение отредактировал нколай - Пятница, 16.07.2010, 23.01.19
ut3mkДата: Пятница, 16.07.2010, 23.07.03 | Сообщение # 405
Quote (нколай)
добрый вечер знатокам! подскажите 2 проблемки
Лично я с такой версией под трансивера не работаю, а вот ссылку на эти ошибки скину:
http://code.google.com/p/powersdr-if-stage/updates/list
http://code.google.com/p/powersdr-if-stage/issues/detail?id=161#c2
Проинсталлировалась и запустилась успешно.
Мои подозрения , что у тебя конфликт с установленным пакетом Microsoft .NET Framework
Возможно надо обновления.
Ошибка появилась на новой версии или это только первая установка, ранее что то стояло?
Прикрепления: 6294074.jpg (203.4 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - UR4UDT(71)
