  • Страница 1 из 6
  • 6
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » Звуковые карты используемые в SDR технике » Помогите с выбором (Помогите с выбором)
Помогите с выбором
ИгорьДата: Вторник, 06.11.2012, 18.25.38 | Сообщение # 1
Помогите с выбором звуковой карты для ноутбука. Что лучше купить в пределах 4х тысяч рублей для сдр?
RA3AIWДата: Вторник, 06.11.2012, 20.30.04 | Сообщение # 2
Quote (Игорь)
USB аудиоинтерфейс ESI UGM96
budulajДата: Среда, 07.11.2012, 18.38.33 | Сообщение # 3
RA3AIW, Здраствуйте.
Есть ли опыт работы с этой картой, стою перед выбором:
ESI UGM96 или EMU 0202 USB.
RA3AIWДата: Четверг, 08.11.2012, 13.18.03 | Сообщение # 4
Quote (budulaj)
добрый день! Уменя применяется EMU 0202 USB у неё обзор 192 кгц а у ESI UGM96 96 кгц, а в остальном я разницы не заметил приносили для пробы, хотя в основном работаю с полосой 96 кгц,подробнее можно спросить у UR4QOP http://ur4qop.at.ua/
ur5ffcДата: Среда, 21.11.2012, 02.53.37 | Сообщение # 5
Quote (RA3AIW)
Добрый вечер! А как ее правильно "приготовить"?
ut3mkДата: Среда, 21.11.2012, 15.57.50 | Сообщение # 6
ur5ffc,
В этом разделе есть карта EMU 0404 USB
http://ut3mk.at.ua/forum/8-33-1
Это одно и то же.
Еще есть 0202 при подключении sdr2000. Описание внутри текста.
http://ux1ux.ucoz.ru/publ/sdr/sdr2000/sdr_2000ua_install/3-1-0-3
ur5ffcДата: Пятница, 23.11.2012, 16.57.41 | Сообщение # 7
Спасибо.
artemxДата: Вторник, 27.11.2012, 11.09.00 | Сообщение # 8
Ребята подскажите,какую для SDR звучку лучше приобрести внешнюю с интерфейсом USB,читал отзывы про е-му0404 ,жалуются на отсутствие встроенного DCP чипа и другие проблемы,кароче сбился с толку,в стационарном компе имею AUDIGY-2,имею еще и ноутбук и вот к нему и хочу купить карту внешнюю с приличными параметрами,что посоветуете?
USB аудиоинтерфейс ESI UGM96 есть в продаже,или все-же 192кгц надо?
Сообщение отредактировал artemx - Вторник, 27.11.2012, 11.16.51
ur7imyДата: Среда, 26.12.2012, 23.52.06 | Сообщение # 9
Добрый вечер .
Вопрос такой = карта дельта 44 плата v 3
микрофон и наушники в традиционном включении ( в плату) = неработают
микрофон и наушники пришлось включать в бокс (микрофон-in3 телефон out-1 2 ) а это нехорошо .
Это нормально . или я с настройками ошибся
ut3mkДата: Суббота, 29.12.2012, 01.07.04 | Сообщение # 10
Цитата (ur7imy)
плата v 3
Как не настраивай программу, а плата работает только в одном режиме и никак по другому.
Режим прием для звуковой - линейный вход.
Режим передачи МИКРОФОН - линейный вход.
Теперь увидел, что во всех режимах работает линейный вход звуковой карты.
Но для раскачки линейного входа обязательно необходим микрофонный усилитель.
Потому он и установлен на плате. При установки РТТ сигнала происходит переключение
этого усилителя с микрофоном на линейный вход.
ur7imyДата: Суббота, 29.12.2012, 22.07.24 | Сообщение # 11
С платой понятно Дело в другом .
Если дельта стоит как родная то вход карты ins 1/2 неработает и естественно микрофон включеный в плату неработает
Если дельта стоит как unsupported микрофон включеный в плату работает его слышно в наушниках и видно на панораме но до тракта передочи
сигнал недоходит
С принципом работы карты нужно разобратса.
Сейчас старую карту использую как мик. усилитель . ( кабелей добавилось)
AlexJДата: Вторник, 15.01.2013, 23.06.16 | Сообщение # 12
Есть возможность взять вот такую карточку: Sound Blaster X-Fi HD, для использования с ноутбуком, вот ее хар-ки:
Воспроизведение: 24-разрядное цифро-аналоговое преобразование 24-разрядного цифрового источника с частотой 96 кГц без мониторинга звука
Запись: 24-разрядное аналого-цифровое преобразование 24-разрядного аналогового источника с частотой 96 кГц без мониторинга звука
Отношение сигнал/шум (фильтр нижних частот 20 кГц по шкале A)
Выход переднего канала / наушники: 114 дБ
Технология THX TruStudio Pro
Подключение:
Вход для микрофона (разъем диаметром 1/4 дюйма)
Выход для наушников (разъем диаметром 1/4 дюйма)
Линейный вход / Вход для подключения проигрывателя* (2 разъема RCA)
Линейный выход (2 разъема RCA)
Оптический вход и выход SPDIF (2 оптических разъема)
Интерфейс: USB 2.0
http://ru.creative.com/product....t=19829
Хотелось бы услышать мнение опытных SDRщиков, пойдет?
ut3mkДата: Среда, 16.01.2013, 01.38.55 | Сообщение # 13
Недостатки:    Не предусмотрена работа с 32-разрядной WIN ХР. Берешь в руки - слишком легкая, корпус пластиковый, выглядит дешего.AlexJ,
Для нас актуальны только аналоговые каналы, а для этой карты они составляют.
АЦП линейного входа — 108 дБ, 24 бит/96 кГц;
А от этого сообщения должны руки за дрожать:
Недостатки:    Не предусмотрена работа с 32-разрядной WIN ХР. Берешь в руки - слишком легкая, корпус пластиковый, выглядит дешевого.
Недостатки: Софт кривой. Отсутствие разъёмов миниждек на задней панели. Использую на старом железе, прилично грузит проц.
Недостатки: Нет поддержки частоты 44.1кГц. ПО очень скудное. Разъем miniUSB, вместо крепкого USB-B. Т.к. usb, прилично загружает CPU(мой E5400 при проигрывании flac до 14%)
...... так далее
Так что думай сам.
AlexJДата: Среда, 16.01.2013, 20.36.35 | Сообщение # 14
Спасибо, ясно, я так понимаю, связываться не стоит.
SergejGostДата: Пятница, 25.01.2013, 11.32.42 | Сообщение # 15
Добрый день!
Требуется совет по подбору карты . Рассматриваю Creative "Audigy SE" 7.1
Цитата
Общие характеристики
Тип внутренняя
Тип подключения PCI
Возможность вывода многоканального звука есть
Звуковые характеристики
Разрядность ЦАП 24 бит
Разрядность АЦП 24 бит
Максимальная частота ЦАП (стерео) 96 кГц
Максимальная частота АЦП 96 кГц
Отношение сигнал/шум ЦАП 100 дБ
Аналоговые входы
Количество входных аналоговых каналов 2
Количество входных разъмов jack 3.5 мм 1
Количество микрофонных входов 1
Аналоговые выходы
Количество выходных аналоговых каналов 6
Количество выходных аналоговых разъемов 3
Прочие разъемы и интерфейсы
Цифровые интерфейсы S/PDIF коаксиальный выход
Поддержка стандартов
Поддержка EAX есть
Версия EAX 3.0
Поддержка ASIO нет
Масса и объем в упаковке
Вес 0.081 кг
Объем 0.000322м³
Еще как вариант Creative "X-Fi Titanium PCI Express"
Тип внутренняя
Тип подключения PCI-E
Максимальная частота ЦАП (стерео) 192 кГц
Отношение сигнал/шум ЦАП 109 дБ
Отношение сигнал/шум АЦП 109 дБ
Аналоговые входы
Аналоговые выходы
Количество выходных аналоговых каналов 8
Количество выходных аналоговых разъемов 4
Цифровые интерфейсы S/PDIF оптический вход, оптический выход
Поддержка EAX есть
Версия EAX 5.0
Поддержка OpenAL есть
Поддержка ASIO есть
Версия ASIO 2.0
Вес 0.800 кг
Объем 0.006400м³
Или не стоит заморачиваться второй ,как более дорогой вариант и хватит первого варианта? Второй вариант дороже в три с половиной раза.
Сообщение отредактировал SergejGost - Пятница, 25.01.2013, 12.38.32
  • Страница 1 из 6
  • 6
