xdriverzp | Дата: Пятница, 16.07.2021, 23.42.46 | Сообщение # 136 |
| сигнал после смесителя приемника обрабатывается sdr-rtl свистком ну и программкой для панорамы, в простых трансиверах так делают, по моему проще не придумаешь) кстати, оконечник я тоже Ваш повторил, только на 2-х 510, из того что было) работает при 36в
Сообщение отредактировал xdriverzp - Пятница, 16.07.2021, 23.45.16 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 19.07.2021, 14.48.29 | Сообщение # 137 |
| Цитата xdriverzp ( ) с помощью свистка смотреть панораму на HDSDR https://u.to/RVB4Gw https://www.youtube.com/watch?v=Llv2m1gvJQw
xdriverzp | Дата: Вторник, 20.07.2021, 12.23.55 | Сообщение # 138 |
| за 12 лет использования данного свистка порядок установки ПО не изменился, интересовала работа с CAT протоколом, у меня нет возможности попробовать на других WIN, есть только 7 64, видимо в этом проблема, жду Вашей прошивки, надеюсь не забыли о просьбе
ut3mk | Дата: Вторник, 20.07.2021, 21.29.44 | Сообщение # 139 |
| Цитата xdriverzp ( ) жду Вашей прошивки, надеюсь не забыли о просьбе
Пробуй:
xdriverzp | Дата: Среда, 21.07.2021, 19.58.10 | Сообщение # 140 |
| работает Юрий!!!! знак боковой теперь без анимации, всё четко! вместо ssb/cw показывает полосу, шкала S-метра прежняя. правда я пока всё распаял, кнопок нет, есть индикатор питание и энкодер самодельный на AS5601 но с ним пока проблемы пытаюсь побороть, думаю на днях прикрутить к шасси, отпишусь!
mega-aplikator | Дата: Вторник, 24.08.2021, 17.58.32 | Сообщение # 141 |
| Добрый день, Юрий. Возможно ли использовать в данном синтезаторе такой энкодер? Если да, то как? https://www.rcscomponents.kiev.ua/product....51.html
ut3mk | Дата: Вторник, 24.08.2021, 18.40.41 | Сообщение # 142 |
| Цитата mega-aplikator ( ) Возможно ли использовать в данном синтезаторе такой энкодер? Если да, то как? Да в основном под него и делалась схема. Конечно - это не королева Англии, есть многим лучше. Два отдельных хвоста - это кнопка живущая сама по себе. Нажатие на ось она срабатывает. Можно использовать для входа в меню. Обратная сторона отвечает за счет + и - частоты. Земля по середине. Если земля известна, то плюс и минус можно методом проб и ошибок выбрать нужный вариант по или против часовой меняется частота. Вот и все. Удачи.
mega-aplikator | Дата: Вторник, 24.08.2021, 18.55.52 | Сообщение # 143 |
| Спасибо.
ut3mk | Дата: Среда, 25.08.2021, 08.59.47 | Сообщение # 144 |
| Цитата mega-aplikator ( ) Юрий. Возможно ли использовать в данном синтезаторе такой энкодер? Если да, то как? Рекомендую любой энкодер из этой троицы.
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=ENCODER&page=1
mega-aplikator | Дата: Среда, 25.08.2021, 18.23.45 | Сообщение # 145 |
| Спасибо, Юрий за данную информацию. Есть замечание по плате из первого сообщения. Правый электролитический конденсатор на плате ни к чему не подключен?
ut3mk | Дата: Четверг, 26.08.2021, 08.19.29 | Сообщение # 146 |
| Цитата mega-aplikator ( ) Правый электролитический конденсатор на плате ни к чему не подключен?
Огромное Спасибо за подсказку. Как я лоханулся!? Это уж столько лет весит с ошибкой!!!! Я и в Китае платы заказывал, уже забыл об этой ошибке.
Везде были обновлены платы. А здесь прямо на "МОРДЕ ЛИЦА" остался с изъяном.
Кстати, обратите внимание, что в архиве четыре версии печатной платы.
Архив плат был перезаписан в первом посте с тем же именем. Перед скачиванием рекомендую почистить кеш браузера, иначе может быть он повторно загрузится не с сайта, а с вашей временной памяти компьютера.
https://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/Sintez_SI5351_NANO_UNIVERSAL_all.lay6
sannndr | Дата: Среда, 27.10.2021, 19.02.51 | Сообщение # 147 |
| Подскажите как сделать коррекцию частоты? значит частота синтезатора отличается примерно на 200герц вверх тоесть частота 3640.000 и для того чтобы нормально слышать станции нужно настраиваться на 3639.800 как скорректировать?
ut3mk | Дата: Среда, 27.10.2021, 19.08.20 | Сообщение # 148 |
| Цитата sannndr ( ) Подскажите как сделать коррекцию частоты? значит частота синтезатора отличается примерно на 200герц вверх тоесть частота 3640.000 и для того чтобы нормально слышать станции нужно настраиваться на 3639.800 как скорректировать? Да видео инструкция смотри внимательно https://ut3mk.at.ua/forum/9-122-10233-16-1507786756
sannndr | Дата: Среда, 27.10.2021, 19.31.54 | Сообщение # 149 |
| это получается первое меню сейчас у меня там выставлено 260000 что за число не понятно и сколько выставить чтобы скорректировать 200 гц вниз? методом тыка?
ut3mk | Дата: Среда, 27.10.2021, 23.33.52 | Сообщение # 150 |
| Цитата sannndr ( ) то получается первое меню сейчас у меня там выставлено 260000 что за число не понятно и сколько выставить чтобы скорректировать 200 гц вниз? методом тыка?
Тогда посмотри как та же операция происходит в синтезаторе для SDR https://www.youtube.com/watch?v=RFA-G96cAd0&t=116s
