  • Страница 3 из 4
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » Синтезаторы на Si5351 и ARDUINO для обычных трансиверов » Синтезатор на базе микросхемы Si5351 для "ДРУЖБА-М" (ПЧ = 8.822мГц)
andmaiДата: Суббота, 26.05.2018, 20.56.10 | Сообщение # 31
ut3mk, здравствуйте! синтезатор запустил все отлично все работает! только на выходе с сишки где выходит частота што на дисплее так там глухо из меню когда включаю то при перестройке енкодером любова параметра в динамике трансивера треск стоит от каждого щелчка энкодера! отключаю все отлично становится. частота опорника выставлена 88638. при другой непойми что говорят. так вот что это за щелчки или сишке каюк?
iulyavorotintzevaДата: Воскресенье, 27.05.2018, 00.16.38 | Сообщение # 32
Память процессора забита под поясок.
значит и с вашей разработкой ничего не выйдет
очень жаль а такая была надежда javascript:// . И выкинуть ни чего нелзя для аналогово васианта ? Ведь универсальных синтезов почемуто просто нет а я в программировании полный ноль и сделать ни чего не смогу . Есть отличная разработка всеволнового у Александра Денисова RX2016 на 8 ой атмеге с цветным симпатичным дисплеем которая была мной изготовлена 2а года на зад но и она с небольшим но очень не удобным косяком в плане ssb (нет смещения первого гетеродина на скат фильтра вслед за опорой) по этой причине отображаемая частота не соответствует принимаемой-передаваемой,но и он забросил и отказался от своей конструкции и не стал доводить ее до конца очень жаль .
Сообщение отредактировал iulyavorotintzeva - Воскресенье, 27.05.2018, 00.22.20
ut3mkДата: Понедельник, 28.05.2018, 15.05.10 | Сообщение # 33
Включается через меню. В противном случае она будет проникать на вход приемника.
Работа через меню - это тестово- регулировочный режим., он не предусматривает
прослушивания эфира!!!!!
А зачем нужен ГСС режим и одновременно прослушивать сигнал и эфира?
Для проверки полосы пропускания полосовиков тест режима вполне достаточно.
andmaiДата: Понедельник, 28.05.2018, 16.15.24 | Сообщение # 34
ut3mk, благодарю за ответ!
iulyavorotintzevaДата: Вторник, 29.05.2018, 19.40.17 | Сообщение # 35
Юрий помогите мне И МНЕ ПОДОБНЫМ с мой просьбой , создать универсальный синтез - для любящих живой эфир живое общение и аналоговую технику которую можно взять с собой, а не свистки, компьютеры и всякие там смартофоны .
ut3mkДата: Среда, 30.05.2018, 14.09.33 | Сообщение # 36
Перечисли все возможности синтезатора.
Жду!!!!!
iulyavorotintzevaДата: Воскресенье, 03.06.2018, 01.39.24 | Сообщение # 37
Жду!!!!!
Пожелания в прошивке для аналоговового варианта .
//=========== ====== 2018 ========
//Программа синтезатора на Arduino NANO и Si5351 для трансивера с одним преобразованием с преобразованием в + до 30мГц и с пеобразованием в - от30 до 200мГц из-за ограничений Si5351
// несколько каналов памяти (если возможно) , отображение S-метра по старому "КЛЮШКОЙ" , отображение вида модуляции CW USB LSB AM FM
// ПЧ от 455 Кгц до 45 МГц или на Ваш выбор.
// Желаемые характеристики:
// 1. Сетка частот от 100кГц до 200мГц сплошное перекрытие. Кнопками +\- диапазон.
// 2. Шаг перестройки (1Гц),10Гц, 1кГц, 100кГц ,1мГц. Кнопкой шаг или кнопкой валкодера по кругу.
// 3. Точность частоты с возможностью калибровки до 0.01Гц через Setup меню.
// 4. Управлеление фильтрами в режиме CW (SSB AM) FM . ВКЛ высоким уровнем.
// 5. Переключение кнопкой полосы "по кругу".
// 6. S-метр от 1 балла до +60dB по прямому протоколу. (если на входе 0V - это чистый эфир, если 5V - +60dB ).
// 7. Расстройка работает в пределах от 1 мГц до 160мГц. Полный SPLIT режим. Обнуление расстройки - удержание 5сек кнопки SPLIT
// 8. Автоматическое переключение диапазонных фильтров 16 выходным дешифратором на CD4515B или 155ИД3.
// 9. Режим TX\RX осуществляется внешней кнопкой или через разъем педали.
// 10.Используются три вывода Si5351
// на выходе CLK-0 частота VFO (ГПД) прием и SSB , а для передачи AM FM генерируемая частота та, что отображается на LCD экране (от 100кгц до 30мгц)
// на выходе CLK-1 тоже самое только второй части диапазона от 30мгц до конца 200мгц .
// на выходеCLK-2 Опорная частота SSB +\- в зависимости от полосы USB/LSB (с возможностью ее изменить для используемого фильтра) и как не обязательная опция отключаемая в меню 10.245мгц если надо для второго преобразования AM FM в 455кгц
// 11. - не нужно
// 12. - не нужно.
// 13. Анализ данных с КСВ метра и отображение на LCD экране его значений ?(если остается место в контроллере).
// 14. Расчет и отображение мощности выходного каскада с учетом поправки на КСВ. Расчет мощности ведется по прямой волне КСВ метhа ?(если остается место в контроллере).
// а. Ввод общего коэфицента поправки опорника для Si5351. что позволит одновременно +\- подстроить частоты на CLK-0 CLK-1 CLK-2
// б. Коррекция опорной частоты CLK-2 под фильтр SSB (+\- ).
// в. Возможность выключения опорного генератора CLK-2
// г. - не нужно
// д. Коррекция +\- сдвига по основной частоте в режиме передачи для CW. Необходим при манипуляции через разбаланс несущей.
// е. Возможность включения режима автоматической калибровки S-метра
// ж. Автоматическая калибровка S-метра согласно подводимому сигналу от поверенного ГСС
// 17. - не нужно
// 19. -\\-
ut3mkДата: Понедельник, 04.06.2018, 20.01.19 | Сообщение # 38
Диапазон перекрытия до 160 - это не для любой сишки. Чаще всего - это 116мГц потолок!!!! Забудь 200 мГц - это реклама!!!!!!
нет свободных портов и посему только два режима. Оно и сейчас и предусмотрено.
Преобразование вверх. Такая прошивка есть смотри здесь:
http://ut3mk.at.ua/forum/9-122-10711-16-1517146608
Вроде как первая прямая, а последующая инверсная.
Такое во всех прошивках.
В итоге получается , что для тебя более подходит прошивка описанная в этом разделе. Пробуй ее возможности .
ut3mkДата: Пятница, 08.06.2018, 19.33.08 | Сообщение # 39
iulyavorotintzeva,
Твой заказ сделан и размещен в отдельном разделе
http://ut3mk.at.ua/forum/9-136-10976-16-1528474232
iulyavorotintzevaДата: Воскресенье, 10.06.2018, 09.31.51 | Сообщение # 40
Спасибо !!! Как приедут ардуинки буду опробывать , та что была оказалась дохлолй
ut3mkДата: Вторник, 12.06.2018, 19.43.55 | Сообщение # 41
iulyavorotintzeva,
В прошивке были исправления. обновил ее 12.06.18
Скачивай ее повторно.
Прошивки для двух протоколов S-метра
Теперь все вопросы и ответы будут в соответствующей рубрике
vu2evqДата: Воскресенье, 23.05.2021, 05.29.51 | Сообщение # 42
hi yuri ,nice to see this page.Can you give me the working version of hex.I downloaded the first one ,but it is not working.Please give procedure for calibrating.
Добавлено (23.05.2021, 06.07.17)
i have single conversion trx with IF 10 mhz,can i try this?
ut3mkДата: Воскресенье, 23.05.2021, 10.23.07 | Сообщение # 43
Этот вариант прошивки не работает с промежуточной частотой BFO более 9 мГц.
Я предлагаю раннюю версию прошивки с переключением обратной боковой полосы через прибавление полосы фильтра 3 кГц.
Проверяй возможно эта версия вам будет полезна.
Прикрепления: 0639198.hex (82.3 Kb)
vu2evqДата: Воскресенье, 23.05.2021, 10.25.40 | Сообщение # 44
Check if this version will be useful to you
ok i will check this
Добавлено (23.05.2021, 10.27.47)
and i have one more question YUri.Did the BFO frequency changes while pressing LSB USB button?OR the button is just to control external LSB USB oscillator?
ut3mkДата: Воскресенье, 23.05.2021, 10.39.34 | Сообщение # 45
Цитата vu2evq ()
Изменилась ли частота BFO при нажатии кнопки LSB USB?
Да. В этой , что только отправил, BFO меняется =/- 3кГц, а в большинстве версий я делаю прибавление или вычитание рабочей частоты для смены боковой полосы.
Цитата vu2evq ()
ИЛИ кнопка предназначена только для управления внешним генератором LSB USB?
Кнопка переключает частоту дополнительного порт на используемом нами генераторе Si5351.
В меню есть еще третий генератор, который можно включать как обычный домашний прибор радиолюбителя VFO
с частотой равной отображаемой на экране LCD.
  • Страница 3 из 4
