  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » Синтезаторы на Si5351 и ARDUINO для обычных трансиверов » Синтезатор Si5351 для преобразованием "ВНИЗ ВВЕРХ " (С двойным преобразование два ПЧ)
rw9hsfДата: Четверг, 10.10.2019, 16.10.31 | Сообщение # 106
Благодарю, буду пробовать.
Добавлено (10.10.2019, 16.49.49)
Это что ж получается? Можно ПЧ сужать от 3 кГц и менее? Т.е. я ставлю 9.998.400 вместо 10.000.000 и всякие бубнелки уходят? Получается, как КФ с варикапами?
Добавлено (10.10.2019, 16.55.48)
Проглядел, экранный провод оторвался , прицепил, бубнелки ушли. Все нормально.
Добавлено (10.10.2019, 17.39.28)
А как вы поясните это. Частотомер подключен к выходу 1- го генератора, показывает 54.000.000, внимание - диапазон 14.000.000 на экране. Хоть влево, хоть вправо гоняю цифры ( корректировки второго генератора) BFO-1, выставил и LSB и USB =10.000.000, (BFIO-2) тоже 10.000.000; хоть тресни, на экране все равно 54.000.000? Или так должно быть? После я выставил 38 МГц для LSB, 58 для USB, Прием тоже пропал, шум есть, но антенну хоть включай,хоть выключай, не реагирует. При выставленных LSB,USB 38 и 58 МГц на диапазоне 7.000.000., первый генератор показывает выход с него 47.000.000. (второй генератор показывает 38.000.000, третий генератор 10.000.000). Кварцы смотрел, проверял,47.999.990 с генератора. Так получается ПЧ-40 МГц, а не 48?
Добавлено (11.10.2019, 14.57.26)
Да как то фиолетово. Что 35 и 5, что 30 и 10, несмотря, что выставил 35 и 5. Фильтры установлены 40 и 10 МГц, но выставлено 35 и 5 МГц, прием идёт, но если выставить 30 и 10, то шум и прием по громкости возрастают.
Сообщение отредактировал rw9hsf - Четверг, 10.10.2019, 18.29.48
ut3mkyuriДата: Суббота, 12.10.2019, 10.18.44 | Сообщение # 107
1. Что за кварцы и где они стоят или стояли?
2. Какой кварц используешь для Si5351 и какое значения кварца отображается в меню синтезатора?
Готовится для тебя видео по прошивке, заходи в личный кабинет там ссылка на видео!!!!
Сообщение отредактировал ut3mkyuri - Суббота, 12.10.2019, 10.24.28
rw9hsfДата: Суббота, 12.10.2019, 16.23.07 | Сообщение # 108
Ошибся, ПЧ -48 МГц, выход второго генератора 40 мгц
Добавлено (12.10.2019, 16.46.51)
Какой личный кабинет? Это где? Дайте ссылку напрямую.
ut3mkДата: Суббота, 12.10.2019, 17.18.51 | Сообщение # 109
Это как понять? wink
1. Что написано на первом кварцевом фильтре?
2. Что написано на втором кварцевом фильтре?
Или какие там внутри фильтров стоят кварцы?
Личный кабинет (ПОЧТА) на главной странице -
Прикрепления: 9397825.jpg (70.7 Kb)
rw9hsfДата: Суббота, 12.10.2019, 19.12.03 | Сообщение # 110
Как на кварце выгравировано 48 МГц, так из них КФ и собран, также и на 10 МГц, кондеры между кварцами и массой. Из проведенных исследований. Комбинация КФ 40 и 10 МГц работает, но только в этом включении. Любые отклонения вверх или вниз из КФ по частоте, вызывает свист. Получше дела с КФ 40 и 8 МГц; ещё получше 40 и 5 МГц; ну и самое хорошее качество 40 и 10,7 МГц. А вот 48 и 10 МГц уперто работать не хочет, видимо предел смесителя.
Сообщение отредактировал rw9hsf - Суббота, 12.10.2019, 19.13.01
ut3mkДата: Суббота, 12.10.2019, 20.59.58 | Сообщение # 111
Для первого кварцевого фильтра, с рабочей частотой равной 48 мГц и частотой второго равной 10 мГц,
должны быть выставлены опорные частоты на втором смесителе
48 -10 = 38мГц для диапазонов от 160 до 20 метров
48+10 = 58мГц для диапазонов от 20 до 10 метров.
Первоначально значения 38 и 58 должны быть тютелька в тютельку!
Второй кварцевый сдвигай по наилучшему качеству принимаемого сигнала.
Насколько я понял с 10 мГц у тебя получается 9.997.000мГц
Отсюда теперь получится сдвиг второго опорника
Если быть очень скрупулезным, то будет так:
48 + 9.997.000 = 57.997.000
48 - 9.997.000 = 38.003.000
Больше ничего не крути.
ТАК и только так должно работать.
Если начнешь крутить - отсебятина!
rw9hsfДата: Пятница, 18.10.2019, 19.23.16 | Сообщение # 112
Вообще не могу понять, что за анамалия. Перенес все на чистовик, сейчас стоят КФ-40 МГц и КФ -5мгц; частоты выставил LSB -35 МГц; USB -45 МГц; 3-тий генератор -5 МГц. Звук туда то скатился, такое впечатление, что не на частоте, а где то рядом. Кручу энкодер, впечатление, что рядом проходит громкий звук, как будто на соседней полосе, а после слышно нормальную речь. Выставляю частоту 3 -его генератора на 4998.2 на диапазоне LSB, 3,6;7 МГц на прием, звук хороший. Но зато пропало 30 и 10 МГц, если их выставить, при этих КФ(40 и 5 МГц), то сейчас приема нет. Видимо, на ранее собранной плате гармоники сигналов где то пролазили между собой. На фото, место под вторым КФ, ниже стояли генераторы, но я их не стал собирать, в ранее плате генераторы были собраны, Но я их отключил, отпаяв питание . Частоты с выходов генераторов синтезатора работают четко, сейчас все соответствует, показания на экране соответствуют показаниям частотомера.
Добавлено (19.10.2019, 10.29.38)
https://youtu.be/RldxWSLRFGw
Добавлено (19.10.2019, 10.30.27)
Смотрите, как работает? В каком виде оставить вторую ПЧ?
Добавлено (23.10.2019, 19.34.38)
Поставил 1 КФ на 16 МГц, второй КФ на 5 МГц, прошивку поменял на ту ,что в начале статьи. Нормально работает. Второй генератор выставил на 11.000.000; третий генератор на 5.000.000. Но вот что интересно , меняешь частоту на 10.997.000 или на 11.003.000; фиолетово, не реагирует. И меняешь частоту третьего генератора на 4.998.2 или на 5.001.800; полоса меняется. Видимо, Кварцы на 40 МГц плохие попались, ставил и лодочку и вертикальный корпус, разницы никакой. Видимо, потери в них большие да и полосу точно определить невозможно . С ПЧ 16 МГц (11+5 ) МГц ситуация лучше стала.
Прикрепления: 0782775.jpg (466.3 Kb)
Сообщение отредактировал rw9hsf - Пятница, 18.10.2019, 19.33.50
ut3mkДата: Суббота, 02.11.2019, 20.47.59 | Сообщение # 113
А где все кнопки управления синтезатора?
Без них, что ехать на автомобиле без руля и педалей.
Надо на ходу менять боковые полосы (на не рабочие) и только тогда можно понять
насколько верно выставлена частота опорного генератора.
rw9hsfДата: Среда, 08.04.2020, 05.23.00 | Сообщение # 114
Добрый день, Юрий. Использую прошивку для синтезатора с трансивером на 2 преобразования, которая edit, все работает, но только на диодном смесителе. Поставил adg774, прием есть только на нч диапазоны,перехожу 14 МГц, приема нет? В чем причина? adg774 дохлая?
Сообщение отредактировал rw9hsf - Среда, 08.04.2020, 05.24.09
ut3mkДата: Суббота, 11.04.2020, 20.26.56 | Сообщение # 115
Цитата rw9hsf ()
adg774 дохлая?
Здесь ничего не подскажу. Не работал с ними.
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
