ut3mkДата: Пятница, 10.11.2017, 17.28.52 | Сообщение # 121
Цитата vit1 ()
Подскажите, почему при вращении енкодера иногда портятся показания индикатора?
От Powersdr индикатор работает нормально .
Подобных ситуаций никогда не случалось.
Вопрос.
В этот момент синтезатор продолжает менять частоту, или это полное его зависание?
Или только портится информация отображаемая на LCD?
vit1Дата: Пятница, 10.11.2017, 18.21.06 | Сообщение # 122
Портится только информация отображаемая на LCD.
Синтезатор при этом работает нормально.
petraleksander9Дата: Пятница, 10.11.2017, 21.30.22 | Сообщение # 123
Под XP версия 2.0.8 обрыв связи продолжается, а в 7 при скорости порта 115200 все нормально.
ut3mkДата: Суббота, 11.11.2017, 01.04.24 | Сообщение # 124
Я не тестирую на ХР , поэтому ничего не могу сказать на этот счет.
У меня везде стоит win7_64bit
На этот счет есть предположение, что всему виной может быть драйвер для ARDUINO.
Их несколько версий в инете, попробуй скачай другую версию.
В ближайшее время буду менять систему на WIN8.1 и WIN10
Придется самому этим заниматься.
petraleksander9Дата: Суббота, 11.11.2017, 18.31.54 | Сообщение # 125
Менял драйвера. Версия 1.8.6 работает нормально, а версии 2.0.8 и 2.5.3 обрывает связь. Особенно при быстрой перестройке и при переключении диапазонов.
Добавлено (11.11.2017, 18.31.54)
Подключил синтезатор к другому коипу. с звуковой КРЕАТИВЕ. Гармошки как в сообщении 91 нет. Перед этим работа с ДЭЛЬТА 44. Почему так? ДЭЛЬТА как-будто получше, а результат хуже.
ut3mkДата: Суббота, 11.11.2017, 20.59.32 | Сообщение # 126
Попробуй этот вариант прошивки. Все задержки увеличил в два раза!!!
Синтезатор явно стал медленнее. Пробуй.
27мГц PLL700
Прикрепления: SDR_Si5351_Time.hex (61.2 Kb)
petraleksander9Дата: Суббота, 11.11.2017, 21.51.04 | Сообщение # 127
Эта прошивка работает без проблем под XP и версии программ 2.0.8 и 2.5.3. Обрывов связи нет. Такие-же прошивки для других PLL можно?
ut3mkДата: Суббота, 11.11.2017, 22.28.24 | Сообщение # 128
Тестируй прошивку.
В архиве прошивки с разной скоростью порта 57600 и 115200
Для двух видов кварцев - 25 и 27мГц
Разный делитель PLL jn 600, 700, 800, 900
Скачать архив:
Полный архив прошивок с увеличенными уровнями задержек.
LY3BDДата: Воскресенье, 12.11.2017, 16.29.19 | Сообщение # 129
При повторении данной конструкции многие могут столкнуться с проблемой, кварц 27мгц генерит на основной своей частоте 9мгц, не смотря на то, что на кварце написано 27мгц. Дело в том, что большенство кварцев на 27мгц гарморниковые. Это означает что основная резонансная частота кварца в данном случае 9мгц, а 27мгц это третья гармоника. Схема генератора в SI5351 построена таким образом, что кварцы возбуждаются на основной своей частоте, поэтому не удивляйтесь тому что синтезатор выдаёт частоту в три раза ниже установленной. Я думаю с этой проблемой сталкнулись очень многие кто собирал синтезаторы на SI5351. И начинались "танцы с бубном", меняли микросхемы, покупали кварцы у разных продавцов, пока не попадался кварц с основной частотой 27мгц. А решить проблему можно доработав схему включения кварца. Для этого нужен конденсатор 15пф и катушка 10-12мкг. доработка схемы показана на рисунке. После этого все гармониковые кварцы генерят на той частоте которая указана на корпусе, в нашем случае 27мгц.
Прикрепления: 7577008.jpg (60.1 Kb)
petraleksander9Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 18.14.01 | Сообщение # 130
Проверил прошивки скорость порта 57600. Кроме ПЛЛ 900 все работают, обрыва связи не наблюдаю. ПЛЛ 900 - наверное СИ-шка не тянет.
ut3mkДата: Воскресенье, 12.11.2017, 19.25.41 | Сообщение # 131
Совершенно верно. Довольно часто можно встретить кварц с надписью 27мГц и 27.000мГц
Оно вроде как одно и то же, но не тут то было.
В первом случае - гармониковый, а во втором - это кварц работающий на основной частоте.
У меня нет кварца с надписью 27мГц поэтому не смогу его протестировать по вашей схеме.
ut3mkДата: Воскресенье, 12.11.2017, 19.57.26 | Сообщение # 132
материал устарел, более точная информация здесь:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-121-10494-16-1511026952
Теперь смотрим , что у меня получается с "левой" сишкой.
Номер: А40Р038
Ранее я ее забраковал с кварцем на 25мГц. Она работала до 750 PLL .
Если увеличиваю PLL значение, начинается девиация частоты.
На частотомере последние три разряда бегают как с ума cшедшие.
К тому же с 25мГц кварцем и PLL=750 предельной частоты
не достаточно, что бы перекрыть 10 метровый диапазон.
Теперь анализирую ту же сишку но с кварцем27мГц
PLL 600 предельная частота - 100мГц
PLL 700 предельная частота - 116.8мГц
PLL 750 предельная частота - 125мГц
PLL 800 предельная частота - 133.3мГц
PLL 850 предельная частота - 141.4мГц
PLL 900 предельная частота - 149.6мГц!!!! Девиация
В замен кварца на 27мГц впаиваю на33мГц и делаю под него прошивку.
PLL 700 предельная частота - 116.4мГц
PLL 850 предельная частота - 141.6мГц
PLL 900 предельная частота - 160мГц
Оппачки! surprised
А верхний предел почему то поднялся на 10мГц
Это означает, что ранее забракованная партия сишек
оживает при завышенных кварцах и при этом PLL= 900 максимальным.
Конечно отыскать кварц на 33.000мГц не так уж и просто.
Если кто найдет негармониковый кварц больше 27мГц,
могу поделиться индивидуальной прошивкой.
Вывод - c "левой" сишкой для SDR забыть о кварце 25мГц
petraleksander9Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 20.41.02 | Сообщение # 133
Я делал синтезатор от UR4QBP и с кварцеи на 30 мГц работали Си-шки которые с 27 мГц не работали. Если есть возможность сделать прошивки для кварца 30 мГц для пробы, было бы неплохо.
ut3mkДата: Воскресенье, 12.11.2017, 20.47.31 | Сообщение # 134
PLL 900
30MHz
Прикрепления: SDR_Si5351_30MH.hex (61.2 Kb)
goaliv-3Дата: Понедельник, 13.11.2017, 12.52.09 | Сообщение # 135
to UT3MK
Юрий, есть несовпадение в подключении кнопки TX/RX и разъема TX/RX на схеме и на печатке. Я так понимаю, что на печатке правильно. Там же уточните номинал резистора на конечной кнопке.
Еще уточните, правильно ли показаны номиналы резисторов на выходе Freq*4 (CLK0), на других выходах чуть не так.
И еще несущественные.
По печатке, вывод 15 двухстрочника запитан через резистор 51 Ом, а на схеме - напрямую от 5 вольт.
На схеме не отображены конденсаторы 0,1 на разъемах SWR, на печатке они есть.
Все замечания отобразил на варианте схемы и на цветной картинке платы.
Прикрепления: _117.rar (1.16 Mb)
