| ut3mk | Дата: Суббота, 18.11.2017, 19.33.06 | Сообщение # 151 |
| Цитата vit1 (  ) Прошил синтезатор SDR_Si5351_ALL3.hex в режиме калибровки частота на выходе 24736700 вместо 19948000 жди пока я перепаяю кварц на 33мГц и проверю прошивку
| ut3mk | Дата: Суббота, 18.11.2017, 20.08.04 | Сообщение # 152 |
| vit1, А не хрена сишка с маркировкойBBVA546 не запускается с кварцем на 33мГц. Вообще и не пытается генерировать. С кварцем на 30мГц запустилась с частотой 20.227.780 мГц По крайней мере ее через CORRECT меню можно подвинуть на 19.900
Сейчас буду пробовать 33мГц на другой серии сишки.
| ut3mk | Дата: Суббота, 18.11.2017, 20.42.32 | Сообщение # 153 |
| Цитата ut3mk (  ) Сейчас буду пробовать 33мГц на другой серии сишки. И опять 25! Не работает с кварцем на 33 мГцА40Р038 А если быть точнее, то при генерации прошивки под значение 33 мГц отказывается работать алгоритм модуля сишки. Очень вероятно, что разрабы этого модуля ограничили потолок в 30мГц Когда запаял кварц на 30мГц, то обе сишки запустились. Но как только добавляю к 30мГц хоть 1 ГЦ, то сишка отказывается запускаться. Теперь я понял откуда у меня появилась повышенная частота генерации на кварце 33мГц!!! Дело в том, что повидимому в прошвке стоял кварц на 27мГц, а реально запаян 30 или 33 или 36мГц и они работали. Но сишка запускается с этими кварцами на частота не реальной, а на завышенной. Вот в твоем случае -это и произошло. Она вроде работает но по генерируемой частоте завышено врет. Отсюда вывод.!!! Программно в прошивке более чем 30мГц вписать кварц не возможно. Но кварцы с частотой более чем 30 мГц+++ будут запускаться с прошивкой от 25 и до 30мГц. Сейчас я сбрасываю тебе прошивку на 30мГц , а ты запаивай любой кварц мексимально близкий к этой частоте, а погрешность пробуй строить через CORRECT меню.
| vit1 | Дата: Суббота, 18.11.2017, 20.49.06 | Сообщение # 154 |
| Спасибо. Попробую.
| ut3mk | Дата: Суббота, 18.11.2017, 21.19.46 | Сообщение # 155 |
| Цитата vit1 (  ) Спасибо. Попробую. Сильно сомневаюсь, что то получится. У меня кварц на 30.416мГц так вот что бы подогнать частоту под 19.9мГц пришлось вписать CorrPLL = 15 000 000 ; У меня в меню нехватило сигментов под отображение этого значения. Пришлось в прошивке сдвинуть надпись CorrPLL Навсякий случай сброшу прошивку с таким видом меню и увеличил шаг до 1000
| KopHem | Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 11.06.09 | Сообщение # 156 |
| Добрый вечер! Вопрос возник такой какой размах по выходу с синтезатора? И есть ли возможность его Как то изменять?Добавлено (19.11.2017, 11.01.41) --------------------------------------------- Добрый день! скорректировал частоту спасибо за обяснения .Теперь возникли проблемы в PowerSDR ver. 2.5.3 при нажатии кнопки SR происходит смещение частоты приема вместо подавления спуров кто скажет почему ? Добавлено (19.11.2017, 11.04.45) --------------------------------------------- Да забыл еще иногда при переключении диапазонов слетает генерации синтезатора , нажимаю reset на ардуино все восстанавливается Добавлено (19.11.2017, 11.06.09) --------------------------------------------- прошивка с пониженной скоростью порта 25МГц PLL900
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 14.59.14 | Сообщение # 157 |
| Цитата KopHem (  ) при нажатии кнопки SR происходит смещение частоты Вопрос на вопрос! А зачем нажимать кнопку SR? Эта кнопка предназначается для DDS пораженок. А где здесь DDS микросхемы в синтезаторе. Наверное догадался, что для этих разработок кнопка SR не нажимается.
Цитата KopHem (  ) прошивка с пониженной скоростью порта 25МГц PLL900 вот потому и слетает генерация. Сишка работает на пределе с таким PLL900 Чем медленнее скорость по порту, тем шансы что либо потерять возрастают.
| MK748 | Дата: Понедельник, 20.11.2017, 12.38.42 | Сообщение # 158 |
| Цитата US5NCJ (  ) Для программирования и для работы с этим синтезатором необходим вот такой USB-UART На всякий случай спрошу: вот такой подойдёт? Просто, есть в наличии... Однако, там нет контакта DTR и ответный разъём неудобный.
| KopHem | Дата: Понедельник, 20.11.2017, 19.03.46 | Сообщение # 159 |
| Добрый день! у меня такой конвертер неудобство только при прошивке приходится одновременно зажимать reset на ардуино и мышкой жать на кнопку в Xloadere
| Fantom | Дата: Понедельник, 20.11.2017, 23.36.21 | Сообщение # 160 |
| Здравствуйте ,у меня вопрос такого характера у собранного синтезатора отсутствует выходной сигнал и всяческая активность по шинам управления микросхемой SI5351 (присутствует строго +5в) . Arduino ,была заменена на другую ,но эффекта 0 ,все тоже самое ,прошивку заливал разную . Кто что может предположить ? Я теряюсь в догадках?
| ut3mk | Дата: Вторник, 21.11.2017, 18.10.43 | Сообщение # 161 |
| Обновление прошивки 26/11/17 :
Файл прошивки для ProMin и NANO. Для кварцев по умолчанию - 25 и 27мГц. Скорость только одна - 57600 http://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/HEX/SDR_Si5351_ProMini_Good.zip
Полностью совместима с синтезатором PowerSDR - скачать программу PowerSDR
| vit1 | Дата: Вторник, 21.11.2017, 18.50.14 | Сообщение # 162 |
| Цитата ut3mk (  ) Спасибо! Прошил работает.
Сообщение отредактировал vit1 - Вторник, 21.11.2017, 18.51.07 |
| KopHem | Дата: Вторник, 21.11.2017, 22.10.41 | Сообщение # 163 |
| Добрый вечер Александр! спасибо за видео все по полочкам разложили . Хотелось бы конечно чтоб и прошивка под 25 МГц была бы иначе я просто вслепую точно не попаду ,а так пока все получается.
| ut3mk | Дата: Среда, 22.11.2017, 00.11.10 | Сообщение # 164 |
| Цитата KopHem (  ) Добрый вечер Александр! спасибо за видео все по полочкам разложили . Хотелось бы конечно чтоб и прошивка под 25 МГц была бы иначе я просто вслепую точно не попаду ,а так пока все получается.
На видео Юрий, но - это не главное. Скачай архив и посмотри в него. Найдешь там то, что ищешь. Я предвидел
| Fantom | Дата: Среда, 22.11.2017, 00.14.18 | Сообщение # 165 |
| ut3mk Здравствуйте ,Юрий большое вам спасибо что ответили на личное сообщение ,выложенная вами новая прошивка вместе с видео помогла ! Непонятно почему ,но ни одна из прошивок не заработала кроме этой новой! Да и меня интересует вопрос по стабильности частоты на выходе синтезатора ,а именно до скольких герц считается нормальным стабильность? (Есть сомнение в устойчивости его работы). И еще какое значение уровня сигнала на выходе синтезатора?
