ut3mkДата: Воскресенье, 03.12.2017, 20.58.41 | Сообщение # 196
Цитата killrill ()
думал прошил прошу 27 МГц и радуйся.
А кто будет читать все, что помечено красным цветом?! biggrin
Еще разок перейди по ссылке и запомни то, что там прочитаешь!!!!
Сброс прошивки
Или еще раз
ut3mkДата: Воскресенье, 03.12.2017, 21.20.08 | Сообщение # 197
У кого, периодически синтезатор теряет связь с компьютером, предлагаю более медленную прошивку.
Потеря обмена выглядит - как переход на частоту калибровки 9.996мГц.
В прошивке синтезатор начинает работать на 0.1 сек медленней от обычного режима.
Должно помочь тем, у кого WindowsXP и старые версии PowerSDR 1.18.3 до 1.18.6
У кого нет таких проблем - эта прошивка вам не нужна.
Скачать прошивку для слабеньких компьютеров
killrillДата: Воскресенье, 03.12.2017, 21.25.26 | Сообщение # 198
у меня ноут вин7 проц 2Х2.2(т6600) 4г оперы, если только поверсдр норм, но стоит только окно хрома открыть , сразу отвал, сразу подтягивает кат но на 4.996 встает и не удобно назад крутить, в старых прошивках тупо ресет нажал и все на месте. может все же до 19200 скатится? или врядли что изменит?
ut3mkДата: Воскресенье, 03.12.2017, 21.27.46 | Сообщение # 199
wacko
А что будет, если свет в спальне вкл! ?(шутка)
Давай я индивидуально для тебя сделаю на 19200 под 27мГц кварц с задержкой на 0.1сек?
Прикрепления: SDR_Si5351_1920.hex (68.8 Kb)
KopHemДата: Воскресенье, 03.12.2017, 21.33.28 | Сообщение # 200
Добрый вечер! на сколько я понимаю старая новая прошивка внутри меняется только удобство для настройки пользователем
и другие разные измерения и показания?
ut3mkДата: Воскресенье, 03.12.2017, 21.35.49 | Сообщение # 201
Для удобства и не более того.
KopHemДата: Воскресенье, 03.12.2017, 21.37.03 | Сообщение # 202
я вернулся на старую где порт 57600 и ПЛЛ 900 просто что неудобно кнопку сетап при калибровке держать нажатой надо
зато стабильно работает wink
Добавлено (03.12.2017, 21.37.03)
так как использую для SDR мне кроме калибровки точности частоты боле не надо ничего
killrillДата: Воскресенье, 03.12.2017, 21.52.16 | Сообщение # 203
19200 не спасло))) все норм если кроме сдр не чего не использовать, стоит только форум обновить и все отвал кат
KopHemДата: Воскресенье, 03.12.2017, 21.56.47 | Сообщение # 204
то же самое было откатился на старую версию прошивки все работает
killrillДата: Воскресенье, 03.12.2017, 21.58.20 | Сообщение # 205
SDR_Si5351_A_5_SWR.ino.eightanaloginputs.hex отваливается меньше, эта из ранних 115200, и если отвал ресет клац и цастота на месте, а сновой прошей неудобняк полный отвал 4.996 и крути на бэнд обратно
KopHemДата: Воскресенье, 03.12.2017, 22.01.08 | Сообщение # 206
128 пост там скачай и попрубуй
Добавлено (03.12.2017, 22.01.08)
там и на 25 МГц и на 27 МГЦ есть
ut3mkДата: Воскресенье, 03.12.2017, 22.02.21 | Сообщение # 207
Что бы избавиться от 9996, надо отказаться от калибровки без связи с компьютером.
Такой вариант прошивки реально подправить и при слете будет оставаться на основной частоте.
Так что молчите на счет увеличение задержки до 0.1сек или оно не помогает совсем?
я свой комп прилично загрузил стартовал антивирусник на тест и аппаратный журнал и в итоге - ноль слетов на 9996
KopHemДата: Воскресенье, 03.12.2017, 22.07.06 | Сообщение # 208
я конечно не сильно силен в программирование ардуино но мне кажется что когда подключаешься по USB
в PowerSDR синтезатор автоматом выдает частоту RVM для настройки surprised
ut3mkДата: Воскресенье, 03.12.2017, 22.09.25 | Сообщение # 209
ОН так. только чуть не так! Пока синтезатор не попросит, что ему надо, то PowerSDR молчит
KopHemДата: Воскресенье, 03.12.2017, 22.14.14 | Сообщение # 210
а как тогда получается что когда я выключаю PowerSDR допустим на 3.600 МГЦ а при повторном включение
по идее я должен ту да же вернутся а нет я на 4.99600 wacko
Добавлено (03.12.2017, 22.13.43)
да мало того при любом прерывании допустим щелчок мышкой меня в программе SDR кидает на 4.9600?
Добавлено (03.12.2017, 22.14.14)
4.99600
