ut3mkДата: Понедельник, 13.11.2017, 13.08.43 | Сообщение # 136
goaliv-3,
У меня чаще всего идеи первыми идут на печатные платы и прошивку, а схема по остаточному.
Если не затруднит, перенеси с печатки все изменения на схему.
Я, да все остальные будут вам благодарны в помощи. applause
goaliv-3Дата: Понедельник, 13.11.2017, 19.03.02 | Сообщение # 137
Юрий, я не против помочь, но все же глянь пожалуйста на кнопки.
По печатке получается, что внешнее (на разъеме) подключение RX/TX и кнопка с такой же функцией, по-разному производят замыкание на массу линии А0 Ардуино. Внешнее - через резистор R11=150 Ом, а кнопка - через резистор R11 и плюс еще 1кОм, которого на схеме нет. Думаю, на печатке этот 1 кОм - лишний и по схеме будет правильно. Ибо нарушается логика кнопок.
Схема и платы - с сообщения 117.
Прикрепления: 0377016.jpg (141.7 Kb) · 9848759.jpg (170.9 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 14.11.2017, 14.32.07 | Сообщение # 138
Резистор на 150 Ом необходим для компенсации +\- погрешности сопротивлений в наборе кнопок.
Если погрешность будет большая, то кнопки будут сбоить. Причиной всего - это напряжение питания Arduino.
Оно может быть от 4.5 до 5.2V , все зависит от качества установленной на ней 5V стабилизатора.
На плате все верно, резистор должен быть!!!
Дело в том, что разъем "ПЕДАЛЬ" и кнопка "TX\RX" они разные по функциональности.
Кнопка "TX\RX" программно работает как фиксированная клавиша, а педаль нет.
Единственное, по хорошему - это резистор на 15кОм с кнопки Setup желательно подключать до резистора на 150Ом.
Но так как он стоит отдельно и имеет свой номинал 15кОм, то его подобрать вполне реально и в этом случае эти 150 Ом особо не нужны.
Если на схеме нет, или лишнее - "ЛАЖА" мои кривые руки.
Все должно быть так как на печатной плате.
Я же не все варианты печатных плат публикую на сайте, а о схемах вообще помолчу.
Все, что надо - это подправить схему под универсальную плату.
Прошивки под разные версии синтезаторов убивают уйму времени.
До правки схемы не доходят руки.
goaliv-3Дата: Вторник, 14.11.2017, 22.12.50 | Сообщение # 139
Вот схема, полностью соответствует печатной плате из сообщения 117.
Так оно и есть.
И еще одно замечание по поводу энкодеров. Покупал на Космодроме в Харькове механические, так надо обращать внимание на их цоклевку, она разная. Смотрите по даташитам.
Прикрепления: SDR_SI5351_NANO.spl7 (843.2 Kb) · PEC11R.pdf (326.5 Kb) · PEC12R.pdf (395.5 Kb) · PEC16.pdf (207.7 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 14.11.2017, 23.24.49 | Сообщение # 140
Благодарим тебя !!! applause
Схему заменил, в сообщении 117, на твой вариант.
Цитата goaliv-3 ()
внимание на их цоколевку, она разная.
Это точно!
KopHemДата: Пятница, 17.11.2017, 21.24.52 | Сообщение # 141
Добрый вечер! возникла проблема если можете подскажите пожалуйста собрал синтезатор сначала были обрывы
связи проблему устранил пере прошивкой сейчас наблюдаю несоответствие выходной частоты примерно на 200 Гц
кварц 25 МГц как устранить эту проблему?
Добавлено (17.11.2017, 21.24.52)
синтезатор конструкции Александра US5NCJ прошивка 25 МГц PLL900 standart
ut3mkДата: Пятница, 17.11.2017, 23.04.47 | Сообщение # 142
Вариант Александра, на PRO_MIN - усеченное схемное решение полной версии синтезатора с Arduino NANO.
Прошивка, зашитая в ардуино, имеет все возможности, что и большая универсальная плата.
Без энкодера настроить частоту невозможно!
Мне не известна реальная частота вашего кварца.
Поэтому и предусмотрено в меню возможность подстроить частоту с точностью хоть до 0.01Гц
Пункт калибровки стоит первым в меню, поэтому можно обойтись без LCD экрана .
Смотри видео по настройке совпадения частоты.
Заказ выполнен под PRO_MIN с кварцем 25мГц с PLL900
Serial. port(57600);
Скачивай прошивку:
Прикрепления: SDR_Si5351_A_5_.hex (61.4 Kb)
vit1Дата: Суббота, 18.11.2017, 06.13.05 | Сообщение # 143
Юрий подскажите пожалуйста, почему максимальная частота SI5351 BBVA546 при 27мГц PLL 900 = 117мГц (29.2мГц) ? В чем проблема?
Проверял четыре штуки (2шт SI5351 BBVA546 100% оригинал присланы Silicon Labs Community, 2шт SI5351 BBVA546 с aliexpress ).
Есть ли у Вас прошивка 33мГц PLL 900 , хочу попробовать вместо кварца монолитный кварцевый генератор.
Сообщение отредактировал vit1 - Суббота, 18.11.2017, 10.43.27
belikowДата: Суббота, 18.11.2017, 12.20.50 | Сообщение # 144
Добрый день, господа. Вопрос, скорее всего, к Александру. Уважаемый Александр, подскажите, как откалибровать по частоте синтезатор ( http://ut3mk.at.ua/_fr/0/3097512.jpg ) . Есть частотомер. Есть трансивер, в составе которого работает этот синтезатор с ПауэрСдр версии самой последней. ( Как работает - мне нравится ). Есть отклонение по частоте, различное на разных диапазонах от нескольких сотен герц до полутора килогерц. В принципе это не сильно напрягает, но хотелось бы точно знать частоту , на которой работаешь. Эта информация где то уже выкладывалась вами, но найти не могу. С уважением, Сергей.
Энкодер есть.
Сообщение отредактировал belikow - Суббота, 18.11.2017, 13.01.00
KopHemДата: Суббота, 18.11.2017, 12.46.46 | Сообщение # 145
Вот на тех же граблях сижу (
без энкодера не откалибруеш
ut3mkДата: Суббота, 18.11.2017, 15.04.46 | Сообщение # 146
Энкодер есть.
Я точно крышей тронусь отвечая на этот вопрос! smile
Да не существует разницы САШИНА или ЮРЫНА схема - это один и тот же проект.
Прошивки с ProMini запросто ложатся в ArduinoNANO
Если ошибетесь и прошьете прошивку для другого значения кварца,
то у Вас не будет совпадение частоты, а генерация сишки останется.
Ну вот же все написано и видео есть по настройке синтезатора.
Скачивай прошивку в этом же посте. Ставь ее и подстраивай частоту как на видео.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-121-10478-16-1510949087
Если возникнет проблемы с значением PLL 900...... (сигнал начнет дрожать) я напишу поправку с меньшим значением PLL
vit1Дата: Суббота, 18.11.2017, 16.02.48 | Сообщение # 147
Прикрепления: SDR_Si5351_33MH.hex(61Kb)
Прошил синтезатор в режиме калибровки частота на выходе 24341000 вместо 19948000 .Подстроить не удается.
Сообщение отредактировал vit1 - Суббота, 18.11.2017, 16.19.56
ut3mkДата: Суббота, 18.11.2017, 18.43.57 | Сообщение # 148
НЕ ЗАБЫВАЙ, ВСЕГДА ПОСЛЕ ПОВТОРНЫХ ОБНОВЛЕНИЙ ПРОШИВОК,
ДЕЛАТЬ RESET СИНТЕЗАТОРА В ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ.
ИНАЧЕ НОВОЕ ОКАЖЕТСЯ СТАРЫМ!!!
ut3mkДата: Суббота, 18.11.2017, 19.06.22 | Сообщение # 149
vit1,
33мГц Кварц PLL 900
Опробовал в своем синтезаторе.
Чем меньше значение кварца в прошивке, по сравнению с реально запаянным кварцем,
тем больше частота генерации сишки.
Однозначно в ранних версиях прошивки определяется кварц как на 27 мГц.
Отсюда у тебя сишка генерировала завышенную частоту.
Посмотри этот вариант прошивки.
Прописал твой 33мГц по всем настройкам.
Возможно - это то что тебе надо.
У меня с кварцем на 27 мГц сишка, с этой прошивкой, не запустилась.
У тебя как раз она должна работать. Удали все старые пробные версии прошивок.
Оставь только эту. Прошивай я жду результата, еще есть немного свободного время biggrin
Скачивай этот файл:
P/S
Наверное придется внести в прошивку еще и выбор частоты кварца, а то бардак с этими кварцами.
Прикрепления: SDR_Si5351_ALL3.hex (61.4 Kb)
vit1Дата: Суббота, 18.11.2017, 19.30.08 | Сообщение # 150
vit1,
33мГц Кварц PLL 900
Однозначно у тебя определяется кварц как на 27 мГц.
Оставь только эту.
Скачивай этот файл:
P/S
Прикрепления: SDR_Si5351_ALL3.hex(61Kb)
Прошил синтезатор SDR_Si5351_ALL3.hex в режиме калибровки частота на выходе 24736700 вместо 19948000
Проверил частоту кв генератора 33000000
Сообщение отредактировал vit1 - Суббота, 18.11.2017, 19.36.34
