killrillДата: Воскресенье, 03.12.2017, 22.16.17 | Сообщение # 211
задержка 0.1 не чего не дала, совсем тот же отвал, спецом походил покурил, старая прошивка тоже самое связь есть рхтх моргают, с рецедив))) нет приема( на старой прошивке) ресет и вуаля, или дуня в топку, или ноуту гвоздь 100мм на сквозь))) еще не решил
KopHemДата: Воскресенье, 03.12.2017, 22.17.59 | Сообщение # 212
а вот в более ранних прошивках все нормально закончил работу допустим на 7.100 МГц при повторном включении там
и остаешься
Добавлено (03.12.2017, 22.17.59)
с ноутом неспеши гвоздь бить))) happy
killrillДата: Воскресенье, 03.12.2017, 22.19.06 | Сообщение # 213
думается мне что от дуни таки надо отказыватся оно такэ играшка, на том же 328 но по взрослому надо... от преобр уровней отказатся на прямую( проц питать 3.3 вольта)
ut3mkДата: Воскресенье, 03.12.2017, 22.19.13 | Сообщение # 214
killrill,
Попробуй установить МАКСИМАЛЬНЫЙ приоритет программы PowerSDR
REAL TIME
"Вспомни момент из джентельменов удачи, когда этот нехороший человек уронили мне батарею на ногу!?
Так вот и здесь идет запрос данных с синтезатора на PowerSDR и ждет ответа, а комп тупит и бросает обработку
принятых данных ради браузера ХРОМ. Вот и здесь хмырек синтезатору на ногу бросает батарею! smile
Прикрепления: 6897387.jpg (182.8 Kb)
KopHemДата: Воскресенье, 03.12.2017, 22.19.57 | Сообщение # 215
Полный архив прошивок с увеличенными уровнями задержек. на странице форума 9 или 8 пробывал?
killrillДата: Воскресенье, 03.12.2017, 22.21.21 | Сообщение # 216
по поводу ноута вчера весь день убил, хр, вынь7, вынь10, разницы нема cool кстати все это дело крутится на ssd вынь любая от 40 сек до 15 грузится(40 хр 15 10)
бубука летает просто без вранья говорю, ssd под выни 120 гб, вместо двд оптибэй 500 гб второй обычный блинчик
Сообщение отредактировал killrill - Воскресенье, 03.12.2017, 22.23.03
KopHemДата: Воскресенье, 03.12.2017, 22.25.51 | Сообщение # 217
ну моему ноуту до твоего как до китая.....
и все работает Aspire 5100 WinXP
Добавлено (03.12.2017, 22.25.51)
PowerSdr 2.5
killrillДата: Воскресенье, 03.12.2017, 22.28.12 | Сообщение # 218
не реал тайм не помог(( тока браузер обновляешь но коннекшен, срывов меньше но все же отваливается местами
да вот я и думаю хр.... а так не хоцца....
вот форум обновил, частота на дисплее на месте, диодики на дуне мигают, а в колонках слышу жми ресет... аж ороет)))) нажал... и снова улюлюканье фт8 на 40 слышу
Сообщение отредактировал killrill - Воскресенье, 03.12.2017, 22.31.20
ut3mkДата: Воскресенье, 03.12.2017, 22.31.20 | Сообщение # 219
Цитата KopHem ()
PowerSdr 2.5
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2.5 версия - это полный брак
Фу
Прекрасно работает
https://drive.google.com/file/d/0B3V5g5UBqPx3T2hYQzdKd0VvdG8/view
KopHemДата: Воскресенье, 03.12.2017, 22.32.14 | Сообщение # 220
если сброс ардуино правильно делаешь после прошивок тогда не знаю чем еще помочь
только к разработчику т е Юрию UT3MK
killrillДата: Воскресенье, 03.12.2017, 22.33.22 | Сообщение # 221
2.8.039, тоже не бэз захеров, сменил настройки в сетапе.. нажал апплу жди сек 5, если сразу ок жмешь или вылет или синий экран... с другими версиями такого нету(((
KopHemДата: Воскресенье, 03.12.2017, 22.34.38 | Сообщение # 222
нормально для пуска и наладки пойдет а там посмотрим smile
ut3mkДата: Воскресенье, 03.12.2017, 22.35.28 | Сообщение # 223
Явно винда тупит и бросает батарею на ногу!!!
Читай выше
http://ut3mk.at.ua/forum/2-121-10625-16-1512329480
KopHemДата: Воскресенье, 03.12.2017, 22.36.39 | Сообщение # 224
спасибо Юрий установлю попробую
killrillДата: Воскресенье, 03.12.2017, 22.39.04 | Сообщение # 225
винде час от роду)) нету чему еще тупить))) ни чего лишнего не стоит,))) а на инет домашний( две точки доступа в часном секторе) по входу жесткий контрацептив на микротике поставлен, что б не заморачиватся с банерорезками и вирусней
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - красотка(67), UR4IX(65)
