KopHem | Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 22.40.36 | Сообщение # 226 |
| вы меня конечно извините я просто недавно заинтересовался SDR техникой может чего хорошо все и не знаю поэтому рад всему кто что подскажет
KopHem | Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 22.43.32 | Сообщение # 227 |
| не я больше шить ничего не буду у меня стабильно работает старая
killrill | Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 22.52.29 | Сообщение # 228 |
| не я больше шить ничего не буду у меня стабильно работает старая wacko зря, шить надо, иначе зачем мы тут собрались? сделать срез выявить баги откатать проверить и прийти к консенсусу! цитата чет не вышла(
Сообщение отредактировал killrill - Воскресенье, 03.12.2017, 22.53.07 |
KopHem | Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 22.58.44 | Сообщение # 229 |
| я для себя выяснил что кроме удобства я нового ничего не зашью для моих нужд я нашел то что хотел  Добавлено (03.12.2017, 22.58.44) --------------------------------------------- спасибо Юрию за то что почти с каждым индивидуально разбирает его проблемы
killrill | Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 22.59.19 | Сообщение # 230 |
| Юрий на экспертсдр мое интегрированое железо ругнулось что опенгл 1.2 нот суппортед,, пытаюсь решить проблемму драйвером, пока без результатно странно пишут 2.1 опенгл включительно
Сообщение отредактировал killrill - Воскресенье, 03.12.2017, 23.02.26 |
KopHem | Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 23.05.07 | Сообщение # 231 |
| после установки винды драйвера какие стоят стандартные или под твое железо? Добавлено (03.12.2017, 23.05.07) --------------------------------------------- офф драйвера?
killrill | Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 23.12.02 | Сообщение # 232 |
| запустил, два режима в проге сансдр и софт рок, по кату наш синтез не вяжется(((
ut3mk | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 00.06.44 | Сообщение # 233 |
| Цитата killrill (  ) по кату наш синтез не вяжется(((
давайте эту тему пока оставим. Я заметил, что этот експерт капризен к версии виндовс. На XP отлично вяжется, а на WIN7_64 дергается как тошнотный Пока этот софт на полку
ut3mk | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 00.08.34 | Сообщение # 234 |
| Цитата killrill (  ) опенгл 1.2 Это надо переустановить сборку дравиров видеокарты. У меня такая хрень была с опенжеелем.
goaliv-3 | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 17.27.51 | Сообщение # 235 |
| to UT3MK Юрий, есть вопросы, растолкуй, пожалуйста. Вот у нас все платы получаются как односторонние. На второй стороне - только перемычки, которые можно выполнить проводом. Есть ли разница в параметрах между платами с фольгой на другой стороне и без нее? Спрашиваю потому, что собираюсь заказывать себе платы, так зачем делать их двусторонними, если можно и односторонние, так выходит дешевле и быстрее. И такой вопрос. Согласно даташита на Si5351, выход у нее имеет импеданс 50 Ом. Не правильнее было бы выполнить соединение синтезатора с входом фазовращателя таким образом (см. рисунок)? Нагрузку для СИ-шки 51 Ом поставить на входе фазовращателя и соединить кусочком тонкого кабеля 50 Ом. И еще вопрос. На платах твоих версий фазовращатель и ключи питаются напряжением 3,3 вольт, а у Александра питание этой части подбирается на уровне 2,85 вольт. С чем это связано (подбор 2,85В), а то напрашивается вывод, что можно и так, и так. В чем тогда разница и как все же лучше? Александр.
ut3mk | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 18.53.03 | Сообщение # 236 |
| Цитата goaliv-3 (  ) если можно и односторонние, так выходит дешевле и быстрее
Я делаю своими руками и для себя, а вам совсем необязательно делать две стороны. Если бы она разрабатывалась абсолютно двухсторонняя, то она будет намного меньше размерами.
Цитата goaliv-3 (  ) агрузку для СИ-шки 51 Ом поставить на входе фазовращателя и соединить кусочком тонкого кабеля 50 Ом. а оно так реально и получается. Можно не ставить дополнительный резистор на 50 Ом, а делитель заменить на два по 100 Ом - это одно и то же. При увеличении нагрузочного сопротивления растет амплитуда выходного сигнала с сишки.
Цитата goaliv-3 (  ) С чем это связано (подбор 2,85В), понижая напряжение, мы немного уменьшаем остаток несущей.
goaliv-3 | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 21.07.03 | Сообщение # 237 |
| Цитата ut3mk (  ) понижая напряжение, мы немного уменьшаем остаток несущей. Значит, все-таки этот вариант предпочтительней, возьму его за основу. Спасибо, Юрий!
ut3mk | Дата: Среда, 06.12.2017, 18.01.36 | Сообщение # 238 |
| ExpertSDR2 и PowerSDR
Прошу прощение за качество видео, снимал смартфоном.
Скачать программы ExpertSDR2 совместимые с этой прошивкой: https://drive.google.com/open?id=1kEv4J7Iw32xtIO6xF0Lua8CMKPNbfvew https://drive.google.com/open?id=1FCj5pWTsSbFW89QHFOFBxpLjsspzJxk5
Скачать прошивки для ExpertSDR2 и PowerSDR:  http://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/HEX/SDR_Si5351_Power_Exp.zip
Прошивки размещаются внутри программы XLoader (программатор). Вам достаточно запустить XLoader.ехе и выбрать нужную прошивку. Обратите внимание на название прошивок! Если прошивка имеет название: SDR_Si5351_Power_Exp_27MHz.hex - она предназначена для PowerSDR программ с ПЧ=9000Гц и кварц на 27мГц SDR_Si5351_Power_Exp_25MHz.hex ---------------------------- PowerSDR------------- с ПЧ=9000Гц --------- на 25Мгц SDR_Si5351_Exp_Power_27MHz.hex - для ExpertSDR2 с ПЧ = 0 Гц и ---------------------------------- кварц на 27мГц SDR_Si5351_Exp_Power_25MHz.hex ---- ExpertSDR2 с ПЧ = 0 Гц ----------------------------------- кварц на 25Мгц
Если вы используете LCD экран, то вам можно записать любую из этих четырех прошивок. В Setup меню калибровать рабочую частоту синтезатора, выставит нужную частоту кварца, а так же ExpertSDR2 или PowerSDR программы на выбор.
ur6lck | Дата: Пятница, 08.12.2017, 17.44.54 | Сообщение # 239 |
| Юр у меня синтезатор на си 570 и атмега 8 его можно запустить на ExpertSDR2
ut3mk | Дата: Пятница, 08.12.2017, 18.46.56 | Сообщение # 240 |
| Цитата ur6lck (  ) Юр у меня синтезатор на си 570 и атмега 8 его можно запустить на ExpertSDR2
Это практически новая прошивка. Или как минимум, половина нерабочих функций от родной прошивки под PowerSDR
Смотри материал здесь- http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-10650-16-1512764000
