| ut3mk | Дата: Вторник, 23.01.2018, 00.55.51 | Сообщение # 271 |
| Цитата yurij053 (  ) Еще сделал синтезатор с энкодером, Ткни пальцем на схему которая не запустилась.
| yurij053 | Дата: Вторник, 23.01.2018, 10.19.44 | Сообщение # 272 |
| Цитата ut3mk (  ) Цитата yurij053 () Еще сделал синтезатор с энкодером,
Страница 1, сообщение № 15. Синтезатор Александра. При подключении к ПК идет обмен по САТ. Все напряжения в контрольных точках соответствуют схеме, Энкодером меняется частота, но на выходе сишки нет сигнала.
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 23.01.2018, 12.04.28 |
| ut3mk | Дата: Вторник, 23.01.2018, 14.06.31 | Сообщение # 273 |
| Цитата yurij053 (  ) Страница 1, сообщение № 15. Синтезатор Александра. При подключении к ПК идет обмен по САТ. Все напряжения в контрольных точках соответствуют схеме, Энкодером меняется частота, но на выходе сишки нет сигнала.
Так она работает или не работает?! В предыдущем ты пишешь, что она работает, а теперь ее показываешь неработающей.
Будь добр, напиши конкретно указав на схему и обязательно какая прошивка залита в обе ардуины. Сопоставим данные и найдем проблему.
| yurij053 | Дата: Вторник, 23.01.2018, 14.36.41 | Сообщение # 274 |
| Работает, Прошивка на 25 Мгц UT3MK
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 23.01.2018, 14.43.44 |
| yurij053 | Дата: Вторник, 23.01.2018, 14.37.32 | Сообщение # 275 |
| НЕ работает Здесь поставил прошитую ардуино с рабочей платы.
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 23.01.2018, 14.42.03 |
| ut3mk | Дата: Среда, 24.01.2018, 20.35.32 | Сообщение # 276 |
| Цитата yurij053 (  ) Работает, Прошивка на 25 Мгц UT3MK
Цитата yurij053 (  ) НЕ работает Здесь поставил прошитую ардуино с рабочей платы.
Давай посмотрим чем они отличаются друг от друга. 1. Наличие разъема под энкодер с подтягивающими резисторами на 5V 2. Дополнительно установлен фильтр на выходе Si5351
Эти различия незначительные. Схемы можно считать одинаковые. Хочу заметить, что ты можешь поставить еще LCD экран и анализатор КСВ, они есть в этой прошивке. И все - это не повлияет на генерацию Si5351.
Если прошивки одинаковы, а они и должны быть одинаковые, то ищи "ЛЯП" монтажа. Прозвони тестером смежные дорожки на наличие короткого замыкания, а также на разрыв (перетравленные) дорожки.
Обрати внимание на комплектующие фильтра на выходе сишки!
Советую искать там, где на все 100% уверен в отсутствии проблемы.
| yurij053 | Дата: Четверг, 25.01.2018, 11.02.15 | Сообщение # 277 |
| Цитата ut3mk (  ) Если прошивки одинаковы, а они и должны быть одинаковые, то ищи "ЛЯП" монтажа. Спасибо за ответ. Наверное по новому сделаю плату, более детально перепроверю.
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 23.00.34 | Сообщение # 278 |
| Подкинул LCD с энкодером к мини плате от US5NCJ. Работает прошивка SDR синтезатора и прошивка ГСС
http://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/promini_s_lcd.jpg
| yurij053 | Дата: Понедельник, 05.02.2018, 20.07.18 | Сообщение # 279 |
| Здравствуйте Юрий UT3MK. Синтезатор Александра US5NCJ запустил. Максимальная частота получилась 37 Мгц. Наверное плохая сишка. Пробовал по новому перепрошить, Удалил прошивку, но почему то на выходе 19948 Мгц. Я так понял, что старая прошивка на Ардуино не сбросилась на заводские настройки. Делал так, как было написано в текстовом файле. Может есть другой метод удаления?
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 06.02.2018, 01.47.40 |
| ut3mk | Дата: Вторник, 06.02.2018, 23.06.46 | Сообщение # 280 |
| Цитата yurij053 (  ) Максимальная частота получилась 37 Мгц. Генерация сишки до 37мГц? Этого не может быть! Должно - 115 мГц как минимум.
Цитата yurij053 (  ) Делал так, как было написано в текстовом файле. Может есть другой метод удаления? Я абсолютно уверен, что ты делаешь сброс правильно. Ничего заумного там нет. А точную калибровку совпадения частоты генерации наверное забыл сделать?  Каждый новый синтезатор даст на выходе большой разброс по частоте до 10-ков килогерц. Вперед! калибруй и будет ГУД! Смотри видео по калибровке и по сбросу после замены программы ардуино. https://youtu.be/RFA-G96cAd0
| yurij053 | Дата: Среда, 07.02.2018, 00.08.53 | Сообщение # 281 |
| Цитата ut3mk (  ) А точную калибровку совпадения частоты генерации наверное забыл сделать? Я это сделаю, но я спрашивал про прошивку. Может прошивки друг на дружку установил. Как это узнать? При нормальном удалении прошивки на выходе должны быть одни нули? (Как новая из Китая).
Сообщение отредактировал yurij053 - Среда, 07.02.2018, 00.20.50 |
| ut3mk | Дата: Среда, 07.02.2018, 17.03.41 | Сообщение # 282 |
| Цитата yurij053 (  ) При нормальном удалении прошивки на выходе должны быть одни нули? (Как новая из Китая).
Одна прошивка заменит предыдущую - станет по верх старой. Это то же самое, что при перезаписи аудио магнитной ленты. Под словом "данные от старой прошивки" - это остатки констант записанных в епроме процессора. Проще говоря - склад данных для исполняемой программы синтезатора. В еепром лежат первоначальные данные установки: стартовой частоты, кварца, поправок, шага перестройки, вид излучения...... И вот его при сбросе перезаписывают новыми значениями констант для данной прошивки. Они никак не влияют на работу самой прошивки, только на итоговое значение частоты. Сброс не обнуляет всю память ардуино, как ты ошибочно думаешь, а перезапишет новые первоначальные значения взятые из самой прошивки.
Удалить. ???? А зачем????? Представь себе, что тебе надо записать музыку на магнитофонную ленту. Так ты не стираешь всю кассету, а затем перемотав ее заново начинаешь запись звука? Так и здесь, при смене прошивки на другую, достаточно одно наложить на другое. Но в моем случае я не заморачиваюсь и епромовскую часть прошивки закладываю в саму прошивку и процесс программирования этой области даю право самой прошивке при ПЕРВОМ старте синтезатора. А после повторного обновления программы, обязательно надо сделать СБРОС иначе данные для новой еепром не активируются. Для этого зажать кнопку Setup и подать питание на синтезатор и после запуска через 3-5сек отпустить кнопку Setup. Или через Reset с удержанием Setup. В этом случае ты перезапишишь только константы в еппроме , а сама прошивка уже давно зашита поверх старой. Нет никакой надобности стирать до FF всей памяти ардуино. Что касается состояния первоначальной прошивки ардуино после его покупки, то там зашита тестовая программа демонстрашка МОРГАЛКА на 13 ноге LED. Естественно она затирается навсегда последующими прошивками. Посему она ну никак не может стать такой как с магазина.
| yurij053 | Дата: Четверг, 08.02.2018, 11.09.16 | Сообщение # 283 |
| Цитата ut3mk (  ) Посему она ну никак не может стать такой как с магазина. Спасибо за подробное объяснение!
| goaliv-3 | Дата: Пятница, 09.02.2018, 12.06.39 | Сообщение # 284 |
| Юрий, добрый день. Прошу вразумить меня непонятливого. Вот смотрел-смотрел я видео по калибровке (сообщ. 280), и так и не врубился, что там не так. Нет, сам принцип калибровки мне абсолютно понятен, это без вопросов. Но давайте вместе посмотрим внимательно именно первую половину видео, где показан процесс настройки синтезатора без его подключения к ПК и к программе P-sdr. Итак, считаем: 19.948 : 4 = 4.987 - это с учетом отстройки на 1 кГц от маяка 4.996 и еще -10кГц ПЧ (как я понял). Но никак не 9.996, как Вы говорите в видео. Далее, по корректировке PLL - вращением энкодера показано смещение горбика маяка относительно визира программы. Ну а что мы видим в этот момент на экране монитора ПК?
 При выдаваемой синтезатором частоте 19.948, на экране мы видим частоту 7.145, а никак не 4.996, и не 9.996! И, при этом, горбик пикающего маяка смещается относительно визира. Как такое может быть? Ведь наш синтезатор в этот момент еще отключен от ПК и, соответственно, от программы PowerSDR! Что же тогда отображается на экране монитора? Извините, НЕПОНЯТНО! Вот во второй половине видео, где синтезатор уже подключен к ПК и Psdr, там все доходчиво и понятно. Объясните, пожалуйста. С уважением, Александр.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Пятница, 09.02.2018, 12.07.48 |
| ut3mk | Дата: Пятница, 09.02.2018, 14.17.36 | Сообщение # 285 |
| Цитата goaliv-3 (  ) 19.948 : 4 = 4.987 - это с учетом отстройки на 1 кГц от маяка 4.996 и еще -10кГц ПЧ (как я понял). Ничего подобного! Откуда взяли сдвиг на 1 кГц? Откуда взяли 10кГц ПЧ?
Никаких сдвигов по частоте мы не делаем. На панораме PowerSDR (WinRfadio, HPSDR...) имеется вертикальная полоса спектра принимаемой станции с начальной линией спектра. Так вот последняя и есть нулевым значением частоты на которую необходимо сдвигать принимаемый маяк. Его "ГОРБ" должен попасть ровно по середине этой тоненькой линии - это и есть попадание по нулевым биениям. Я думаю понятно, почему никаких сдвигов делать не надо!
Что качается ПЧ, то она в PowerSDR составляет 9кГц.
Вопрос, а зачем оно тебе надо? все эти значения записаны по умолчанию в прошивке и самой программе PowerSDR. Если подходить и соображений замера частоты выходного сигнала частотомером, то возможно и пригодится этот расчет.
Я специально изменил прошивку и ушел с частоты эталонной калибровки (9.996кГц), так как не у всех частотомеры осилят потолок замера в 40мГц Это и есть причина, почему опустил калибровку с 9.996 на более низкую частоту 4.996. Видео делалось ранее и я тогда еще неокончательно выбрал частоту маяка. На сегодня, я бы вообще прописал частоту 3.756.000 она с более мощным маяком. Только он начинает работать с вечера и до утра.
Расчет:
На панораме PowerSDR => 4.996.000 ПЧ = 9.000
Синтезатор: Учетверенное значением частоты и минус УЧЕТВЕРЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЧ Freq = 4.996.000 * 4 - (9.000 * 4) = 19.948.000
Удачи!
