vit1Дата: Пятница, 24.08.2018, 14.32.28 | Сообщение # 361
Новая версия прошивки. 13.08.2018
Она работает как и в одноплатной версии трансивера, только уже с прямым подключением LCD экрана.
Подойдет к синтезаторам на универсальной плате и к усеченным версиям от US5NCJ на Arduino PROMINI
Здравствуйте!
Юрий , увеличите время работы генератора подавления зеркального канала до 10сек в прошивке SDR_Si5351_MADERA.hex , а то 3сек
мало.
ut3mkДата: Суббота, 25.08.2018, 18.40.18 | Сообщение # 362
vit1,
Я буду переносить прошивку с одноплатной версии V3 на этот синтезатор и там учту замечания.
ut3mkДата: Воскресенье, 26.08.2018, 20.11.25 | Сообщение # 363
Обновленная версия прошивки - MADERA_V3
Возможности аналогичны прошивке для одноплатной версии трансивера.
Устраненны ошибки и имеет небольшие доработками.
1. Устранен "БАГ"с нулевым отображением частоты, в течении 10 сек, при первоначальном соединении синтезатора с компьютером.
2. Устранено двойное срабатывание от кнопки при переходе на передачу.
3. Введена блокировка перехода платы трансивера на передачу в режиме ГСС (VFO)
4. Добавил срабатывание полосовых фильтров при переходе в режим калибровки частоты без связи с компьютером.
5. Увеличено в два раза время генерации несущей для подавления зеркального канала.
6. В меню, вторым по счету, добавлен новый пункт установок.
Теперь ВЫ имеете возможность индивидуально выставить частоту калибровочного маяка.
7. Шаг перестройки в первом и втором пунктах MENU меняется кнопками Step +/- от 1 мГц до 1 Гц
Теперь он не зависит от значений выставленных в программе PowerSDR
http://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/HEX/SDR_Mader_V3a.hex
Прикрепления: 6121755.jpg (89.2 Kb)
vit1Дата: Четверг, 30.08.2018, 09.04.06 | Сообщение # 364
Здравствуйте!
Юрий , в данной прошивке MADERA_V3 не работает КСВ метр и если можно добавте в меню опцию для установки
времени работы генератора подавления зеркального канала.
ut3mkДата: Четверг, 30.08.2018, 22.38.24 | Сообщение # 365
Внимание!
В ранее размещенной прошивке практически не работал КСВ метр.
В данный момент сделал правку кода и восстановил его работоспособность.
Прошивку не стал размещать новой версией, а перезаписал только с пометкой V3a
Cкачать:
vit1Дата: Суббота, 01.09.2018, 06.30.22 | Сообщение # 366
Здравствуйте!
Юрий , добавте в меню опцию для установки
времени работы генератора подавления зеркального канала или увеличите до 10 сек.
ut3mkДата: Суббота, 01.09.2018, 21.18.40 | Сообщение # 367
Цитата vit1 ()
Здравствуйте!
Первым делом сделал такое дополнение в прошивке для одноплатной версии.
Универсальная стоит на очереди.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11477-16-1535823737
ut3mkДата: Воскресенье, 02.09.2018, 14.11.37 | Сообщение # 368
Обновленная версия прошивки - MADERA_V4
Добавлено меню изменения времени работы генератора отвечающего за подавление зеркального канала.
Задержка в пределах от 3 до 10 сек
Скачать:
http://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/HEX/SDR_Mader_V4.hex
Прикрепления: 4739408.jpg (275.6 Kb)
goaliv-3Дата: Понедельник, 10.09.2018, 20.27.42 | Сообщение # 369
Залил эту прошивку, просмотрел меню, и лишь потом дошло, что дисплей то у меня 20х2. Так что работает и на 16х2, и на 20х2.
VDesДата: Вторник, 11.09.2018, 20.58.57 | Сообщение # 370
ut3mk, Юрий, При увеличении шага выше 25 КГЦ на дисплеи нули, в последней версии прошивки синтезатора(368 сообщение).
Где найти актуальную схему под эту прошивку? А то надписи названия кнопок не соответствуют, с указанными на печатной плате номиналами резисторов.
Сообщение отредактировал VDes - Вторник, 11.09.2018, 22.24.28
ut3mkДата: Вторник, 11.09.2018, 23.35.35 | Сообщение # 371
ЭТО ОШИБКА ЗАЛОЖЕНА В ПРОГРАММЕ POWER SDR. Все, что выше шага 25кГц разрывает обмен с компьютером.
С дня на день будет очередная версия.
Жди я посмотрю как там можно хотя бы заблокировать включение кнопками этого шага. Хотя я - это уже сделал!!! wink
Извини, я за работу программы PowerSDR я не отвечаю.
Это плата используется еще в семи (более) версий трансиверов.
http://ut3mk.at.ua/forum/9
Надписи кнопок всегда совпадают, с чего ты это взял?
VDesДата: Вторник, 11.09.2018, 23.52.24 | Сообщение # 372
Юрий у меня плата универсальная, которая 75*100мм
Так там предусмотрено место под 8 кнопок + SETUP
В одной схеме кнопка RX TX параллельно педали, в другой это же кнопка уже через резистор 1 Ком срабатывает с "фиксацией".
Вопрос сводится к тому, где взять актуальную схему клавиатуры синтезатора для СДР для реализации всех возможных (заложенных в НОВОЙ прошивке) кнопок...
Ещё подскажите где почитать про то как правильно установить значение в меню Corr.PLL_FIXED ?
У меня со значением 600000000 синтезатор работает до частоты 27550, а с 900000000 10 метровый диапазон перекрывает.
SI5351 с маркировкой BKUS 652
При включении режима ГСС частота срывается в районе 38 МГЦ, при этом если включить снова режим трансивера все работает до 29 МГЦ * 4
Добавлено (12.09.2018, 00.32.08)
Кстати было бы не плохо, чтобы режим ГСС включался без запуска PowerSDR и подключения САТ
Сообщение отредактировал VDes - Среда, 12.09.2018, 00.10.33
ut3mkДата: Среда, 12.09.2018, 17.47.26 | Сообщение # 373
А в схеме есть такое?
Задумайся!!!
Это явная ошибка разводки печатной платы.
Посмотри внимательно ее давно уже исправлено в последующих релизах платы.
смотри все мои ютуб ролики по этому синтезатору. На все там есть ответ.
VDesДата: Четверг, 13.09.2018, 14.35.07 | Сообщение # 374
Задумайся!!!
Юрий, я не чего не придумываю.
1. Если перейти по ссылкам на схему синтезатора в этой ветки (в шапке 1 сообщение), то попадаешь на архив из 3х схем в SPLAN, так вот в схеме на Ардуино Нано с индикатором так и нарисована эта кнопка параллельно педали.
2. В универсальной печатной плате 100х75 мм, по ссылкам с того же сообщения, названия НЕКОТОРЫХ кнопок управления не совпадает с надписями, если установить ту цепочку резисторов что указана на ПП.
3. Так же заметил что правый из трёх электролитов на той версии печатной платы не куда не подключен (плюсовой вывод)
Юрий я просто хотел вас попросить обновить ссылки на первом сообщении форума, что бы там была актуальная информация по схеме и прошивке и печатки. А то получается если читать всю ветку, вариантов много....
Юрий, Вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ТРУД и уделённое время!!!
Видео обязательно все пересмотрю. PLL, частота кварца, не дают мне покоя. На что влияет их коэффициент и частота.
Прикрепления: 0243906.png (91.1 Kb) · 8785280.jpg (237.9 Kb)
Сообщение отредактировал VDes - Четверг, 13.09.2018, 14.44.16
ut3mkДата: Четверг, 13.09.2018, 22.26.29 | Сообщение # 375
VDes,
Я сдаюсь!!! bash
Каюсь!!! Был не прав.
Разместил ссылку с платами для аналоговых трансиверов.
На этих платах надписи практически полностью отличаются.
Но содержимое плат аналогичны.
Ссылка с печатной платой для SDR заменена на 2й странице.
Скачать здесь:
http://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/LAY/Sintez_SI5351_NANO_SDR.lay6
