eu2ttДата: Среда, 04.09.2019, 21.31.18 | Сообщение # 451
Половые фильтра
Ошибочка-с happy
torpedo8282Дата: Среда, 11.09.2019, 07.53.01 | Сообщение # 452
Добрый день Юрий! подскажите подойдёт эта схема дпф под этот синтезатор! чёт я запутался будет переключаться диапазоны
Добавлено (11.09.2019, 21.08.57)
Цитата eu2tt ()
Ошибочка-с
возможно вы правы с диапазонами! проверял прибором бенды чёт напутано а может так и должно быть.на 40 сигнал с 30. 60 на 40 а на 60 сигнала нет. переключаем на 30 появляться на 40 сигнальный выход
Прикрепления: 7238667.jpg (430.1 Kb) · 2633793.spl7 (843.2 Kb)
Сообщение отредактировал torpedo8282 - Среда, 11.09.2019, 21.10.39
ut3mkДата: Воскресенье, 15.09.2019, 17.25.25 | Сообщение # 453
Нет!
Твой управляется положительным уровнем и тому же имеет только пять поддиапазонов.
Он разрабатывался для одноплатной версии трансивера+ДПФ+синтезатор
Для этого синтезатора и действующей прошивке:
Синтезатор на универсальной плате имеет 155ИД10 микросхему которая управляет девятью диапазонами и на каждом из них есть свой полосовой фильтр.
Включение диапазона происходит корпусом через выходные ножки 155ИД10. Диапазон 60 метров срабатывает одновременно с 40 метрами. Остальные отдельно.
Вот как выглядит полноценная схема ДПФ под этот синтезатор. Это один из наиболее приемлемых вариантов.
https://ut3mk.at.ua/forum/2-22-642-16-1275768156
goaliv-3Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 18.55.38 | Сообщение # 454
Если соединить выходы дешифратора вот так:
то всё будет работать правильно.
Прикрепления: 1380014.jpg (43.8 Kb)
torpedo8282Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 21.13.24 | Сообщение # 455
Доброго времени суток Юрий.Спасибо за разъяснения surprised облажался я!!! буду новый дпф делать biggrin хотел уйти от габаритов и прям на грабли biggrin
Сообщение отредактировал torpedo8282 - Воскресенье, 15.09.2019, 21.14.23
torpedo8282Дата: Понедельник, 16.09.2019, 20.02.32 | Сообщение # 456
Доброго времени суток Юрий. подскажите пожалуйста как вариант! эта плата даёт возможность управлять этими фильтрами с этого синтезатора
Прикрепления: PreobrUroven.lay6 (87.8 Kb) · 4158912.jpg (430.1 Kb) · 7142588.spl7 (843.2 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 16.09.2019, 20.26.50 | Сообщение # 457
Да!
Можно поставить плату преобразователя уровней но перед ней соединить выходные ножки 155ИД10 как в этом 454 сообщении
Только обязательно на плате преобразователя уровней запитать от 5V , есть перемычка и внешний разъем питания.
Зачем ВАМ 13V подавать на базы транзисторов ДПФ, или замените 2к2 сопротивление на больший номинал.
goaliv-3Дата: Суббота, 21.09.2019, 10.18.57 | Сообщение # 458
Прикрепления: PreobrUroven.lay6(87.8 Kb) · 4158912.jpg(430.1 Kb) · 7142588.spl7(843.2 Kb)
Вот посмотрите. Тот синтезатор, на который вы ссылаетесь, изначально был рассчитан на управление ДПФ на 9 диапазонов с переключением именно на реле. Для их переключения требовался сигнал низкого уровня (0, "масса"). Дешифратор находится на плате синтезатора, а реле на плате ДПФ, и такой вариант был вполне нормальный, хоть "масса" для релюх и "гуляла" от платы к плате.
Александр US5NCJ предложил другой вариант выполнения платы ДПФ на 5 диапазонов с дешифратором на плате, а не в синтезаторе. Посмотрите в теме ttps://ut3mk.at.ua/forum/2-22-17 сообщение #245 и далее #266. Так было сделано потому, что "гуляющая" масса здесь уже была неприемлема, а требовалась именно поближе к звеньям фильтра. В дальнейшем на плате ДПФ были добавлены транзисторы, подключающие массу непосредственно у звеньев фильтра.
В вашем случае, с синтезатора выходят управляющие сигналы низкого уровня, которые нужно преобразовать в сигналы высокого, которые потом снова преобразуются в низкий уровень уже на самой плате ДПФ. Вот такая чехарда. Как вам лучше поступить - решайте сами.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Суббота, 21.09.2019, 10.26.18
torpedo8282Дата: Суббота, 21.09.2019, 22.20.54 | Сообщение # 459
я для себя вывод сделал то что недопонимал я!" мне разжевал Юрий.рас с дешифратора идёт минус ставлю 5 релюх с диодной развязкой по минусу, на выходе с синтезатора на релюхи подаю постоянный + 5 или 12v!.и через контакты рэле подаю 5v для переключения бендов.
на приём adtrx работает.собираю солянку smile заработала система на 5 рэле экономно однака smile
Добавлено (02.10.2019, 16.54.00)
Доброго времени суток Юрий. smile подскажите как включить аттенюатор. увч работает слышно как реле клацает.а аттенюатор как
Сообщение отредактировал torpedo8282 - Вторник, 24.09.2019, 21.38.07
ut3mkДата: Среда, 02.10.2019, 18.59.03 | Сообщение # 460
Доброго времени суток Юрий. подскажите как включить аттенюатор. увч работает слышно как реле клацает.а аттенюатор как
У синтезатора два выход:
Preamp и ATT
Управление кнопкой на PowerSDR
LOW - вкл. аттенюатор
Off - все выключено.
MED - оба вкл. ATT и Preamp малое усиление
HIGH - только Preamp максимальное усиление ВЧ на прием.
Если не понял, смотри здесь
https://ut3mk.at.ua/forum/2-78-5500-16-1342474303
Все верно. Но есть одно маленькое но!
Он сделал полную версию синтезатора со 155ИД10
Можно написать измененную версию прошивки как на усеченную версию без 155 микросхемы, без LED индикатора и без LCD экрана.
Если быть точней, то LCD экран можно поставить но для этого нужна дополнительная плата I2C.
Тогда прошивка подойдет от одноплатной версии
https://ut3mk.at.ua/_fr/1/9907870.jpg
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/SPL_ALL/TRANSCEIVER-SDR_UA_v6.spl7
Тогда с пяти ножек пойдут управляющие сигналы диапазонных фильтров.
Но в этом случае их будет всего пять поддиапазонов ДРФ.
torpedo8282Дата: Среда, 02.10.2019, 19.57.57 | Сообщение # 461
Юрий! как по схеме к Preamp включено реле увч слышу работает. к АТТ подключено реле аттенюатора перепробовал все позиции не пойму что не так. всё по схеме с атт беру минус на реле (положительный подан постоянно на обмотку реле)не пойму где схалтурил я cry
замерял прибором выход с ардуины не могу понять с вывода а1 выходит 1 .06v на
7002 а2 выходит 4.95v
Сообщение отредактировал torpedo8282 - Среда, 02.10.2019, 21.01.44
ut3mkДата: Среда, 02.10.2019, 20.25.59 | Сообщение # 462
где схалтурил я
Для начала, надо проверить есть или нет управляющий сигнал (5V) на выходах (A1) и (A2) с Arduino который отвечает за Preamp и ATT.
Тестером меняй сопротивление между ножками выходных разъемов.
При выборе соответствующего режима сопротивление падает от мегоомов до практически короткого замыкания.
Если нет, а на транзистор приходит 5V разрешение - битый транзистор.
!!!!! Не забудь установить диоды в параллель обмоткам реле, а иначе сожжешь схему!!!!
torpedo8282Дата: Среда, 02.10.2019, 22.49.52 | Сообщение # 463
Юрий! я проверил 2 ардуины с обоих выходит с а1 1 вольт с а2 4.9вольта!
сравнил схему и возник вопрос на скрине 20к и 10к а в схеме только 1 килоом в цепи управления мож тут моя проблема точто она была тут я паял по печатки а в схеме 1к вот моя ошибка smile
Прикрепления: 6140715.jpg (255.8 Kb)
Сообщение отредактировал torpedo8282 - Четверг, 03.10.2019, 00.19.09
goaliv-3Дата: Четверг, 03.10.2019, 18.46.32 | Сообщение # 464
Это не ошибка. Я уже спрашивал об этом Юрия. Ответ довольно прост - это универсальная плата синтезатора. Посмотрите сообщения #407, #411 в этой теме.
ut3mkДата: Пятница, 04.10.2019, 20.06.47 | Сообщение # 465
на этих выходах бывает два состояние - ноль и около 5V.
Вот их и проверяй есть там , а затем там же но только уже ноль при смене Low,Med,High или Off
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - kosmopoisk(38)
