torpedo8282Дата: Пятница, 04.10.2019, 20.52.46 | Сообщение # 466
Смотри видео как калибруется частота синтезатора
Большое человеческое Спасибо за подсказку smile буду глядеть
ut3mkДата: Пятница, 04.10.2019, 21.07.48 | Сообщение # 467
Цитата torpedo8282 ()
буду глядеть
На данное время прошивка имеет много отличий от той, что на видео. Меню стало более богаче.
Но сама процедура правки+\- коэффициента PLL осталась прежней.
Учти, генерация синтезатора будет отличаться при приеме на учетверенное значение ПЧ
То есть 36 000 Гц. Но при передачи эти 36кГц сбрасываются, так как передача идет на основной частоте.
torpedo8282Дата: Суббота, 05.10.2019, 18.00.02 | Сообщение # 468
Добрый вечер Юрий.подскажите свиду 2 одинаковых увч но по разному расположение номиналов резисторов это критично или нет
Прикрепления: 3065191.jpg (38.4 Kb) · 3148701.jpg (41.3 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 05.10.2019, 19.00.22 | Сообщение # 469
Цепочка ограничителя коэффициента усиления транзистора будут работать оба.
Отличие по частотным характеристикам. Вариант где 470 Ом на базу - правильный.
torpedo8282Дата: Суббота, 05.10.2019, 19.11.58 | Сообщение # 470
Спасибо большое за подсказку Юрий! перепаяю местами smile это увч с схемы степ2
Добавлено (06.10.2019, 18.17.34)
Юрий! я проверил 2 ардуины с обоих выходит с а1 1 вольт с а2 4.9вольта!
сравнил схему и возник вопрос на скрине 20к и 10к а в схеме только 1 килоом в цепи управления мож тут моя проблема точто она была тут я паял по печатки а в схеме 1к вот моя ошибка
столкнулся с интересной проблемой в округ обвязки на управление аттенюатора программно показывает что аттенюатор отключен а в реальности какой то непонятный возбуд. накидываю прибор до 1 килоома щупы держу всё переключается! щупы убираю всё зависает аттенюатор включен постоянно.на землю кондёр 100нон не помогло. подбираю сопротивление чтоб с вывода ардуинки напряжение не падало и реле срабатывало wacko
Сообщение отредактировал torpedo8282 - Воскресенье, 06.10.2019, 19.01.30
ut3mkДата: Воскресенье, 06.10.2019, 21.32.37 | Сообщение # 471
На базах транзисторов управления ATT и Preamp должно быть два состояния - ноль или 0.7Вольта.
Из этих соображений и смотри где у тебя проблема. Возможно замыкание с соседней дорожкой (КЗ).
torpedo8282Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 22.02.54 | Сообщение # 472
кз точно нет. там непонятный возбуд был. 1келоом на 7002 и со стороны А1 мегом на землю получилось напряжение с А1 чуток меньше нужно 4.95 а получилось 4.75 думаю не критично. но работает переключение как часы
ut3mkДата: Понедельник, 07.10.2019, 10.50.11 | Сообщение # 473
На полевых так и должно быть ~5V или ноль на затворе.
cpabus737Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 08.32.04 | Сообщение # 474
День добрый! Прошу помощи - s-метр синтезатора на двух разных платах (большая, с кнопками и усеченный вариант) некорректно отображает значение уровня сигнала. До запуска PSDR на дисплее синтезатора S9+63. После включения кнопкой start PSDR при уровне S5 на индикаторе программы, на синтезаторе S9+23 Дб. Прошивка SintezSi5351_TURBO_v2.9 ... Подскажите, плз. каким образом формируются показания s метра синтезатора.
Сообщение отредактировал cpabus737 - Воскресенье, 24.11.2019, 16.50.35
torpedo8282Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 23.18.50 | Сообщение # 475
может комп тормозит. потому как основная с кнопками плата с версиями PowerSdr от 2.4 и до 2.8 проблем не имеет таких
cpabus737Дата: Понедельник, 25.11.2019, 05.46.16 | Сообщение # 476
Загрузка проца от 30% до 43%... Да и проблема "переползла" с другой прошивки, т.е. была раньше. Попробую залить что - нибудь из "раннего". PWSDR пробовал разных версий.
Проблема остается. Как будто к S9 синтезатора суммируется показания S - метра программы PWSDR.
Это до старта PWSDR
После старта
При этом показания PWSDR загрузка процессора 33%
Т.е. при S5 на повер сдр на синтезаторе значение s9 +19, не пойму, как привести к одинаковым значениям на синтезаторе и на компе...
Прикрепления: 5390898.jpg (181.7 Kb) · 6021157.jpg (174.5 Kb) · 1433543.jpg (232.1 Kb)
Сообщение отредактировал cpabus737 - Понедельник, 25.11.2019, 16.58.20
cpabus737Дата: Понедельник, 25.11.2019, 16.54.54 | Сообщение # 477
В том - то и дело, что тестирую только синтезатор + шнурок в линейный вход аудиокарты (иначе PWSDR выдает ошибки). На моих картинках - одномоментная фиксация показаний S - метров PWSDR и синтезатора. Без каких бы то не было манипуляций по цепям аттенюатора, увч и прочее. Чем привести показания на синтезаторе к показаниям
в PWSDR? Пока не могу сообразить, "где собака порылась" smile
cpabus737Дата: Вторник, 26.11.2019, 05.20.23 | Сообщение # 478
Картинки ниже сделаны при подключении платы СДР и синтезатора к компьютеру. Предполагаю, что синтезатор получает инфу по уровню сигнала от PWSDR по CAT, а автор
прошивки повысил точность отображения в версии SintezSi5351_TURBO_v2.9, не могу понять, где проблема...У коллег нет этой проблемы, как понимаю. В прикреплении - вторая плата синтезатора (с кнопками) ведущая себя аналогично первой. Возможно, что - то в настройках ПВСДР начудил?
Прикрепления: 1168157.jpg (342.3 Kb) · 1419634.jpg (123.4 Kb)
torpedo8282Дата: Вторник, 26.11.2019, 15.50.44 | Сообщение # 479
решение вашей проблемы близко!!! смотрите и слушайте видос
там всё про вашу проблему и про её решение https://youtu.be/-6wItS0Y0NI
cpabus737Дата: Вторник, 26.11.2019, 16.35.36 | Сообщение # 480
Спасибо большущее biggrin ! Не сообразил, что демо может "косячить"... Прописал новый вход и все в порядке! Еще раз благодарю за помощь! 73!
