ut3mkДата: Пятница, 04.10.2019, 20.33.53 | Сообщение # 466
Цитата torpedo8282 ()
Доброго времени суток Юрий. побывал корректировать частоту получилось пч с минусом 9000. это правильно ?
А что в прошивке есть возможность изменять ПЧ?
Где менял, я еще неспособен читать мысли.
Давай конкретику.
torpedo8282Дата: Пятница, 04.10.2019, 20.38.36 | Сообщение # 467
в программе POWER SDR получается выставить частоту с пч-9000 по маяку 4996. если просто ставлю 9000 то шкалы поправки не хватает
Прикрепления: 3326143.jpg (243.7 Kb)
Сообщение отредактировал torpedo8282 - Пятница, 04.10.2019, 20.43.39
ut3mkДата: Пятница, 04.10.2019, 20.47.41 | Сообщение # 468
Интересно!!!
А когда и где я об этой процедуре писал?
Чего туда полез?
Там твои родственники живут? biggrin
Смотри видео как калибруется частота синтезатора.
P.S
В этом синтезаторе фиксированное значение ПЧ = 9000Гц
torpedo8282Дата: Пятница, 04.10.2019, 20.52.46 | Сообщение # 469
Большое человеческое Спасибо за подсказку smile буду глядеть
ut3mkДата: Пятница, 04.10.2019, 21.07.48 | Сообщение # 470
буду глядеть
На данное время прошивка имеет много отличий от той, что на видео. Меню стало более богаче.
Но сама процедура правки+\- коэффициента PLL осталась прежней.
Учти, генерация синтезатора будет отличаться при приеме на учетверенное значение ПЧ
То есть 36 000 Гц. Но при передачи эти 36кГц сбрасываются, так как передача идет на основной частоте.
torpedo8282Дата: Суббота, 05.10.2019, 18.00.02 | Сообщение # 471
Добрый вечер Юрий.подскажите свиду 2 одинаковых увч но по разному расположение номиналов резисторов это критично или нет
Прикрепления: 3065191.jpg (38.4 Kb) · 3148701.jpg (41.3 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 05.10.2019, 19.00.22 | Сообщение # 472
Цепочка ограничителя коэффициента усиления транзистора будут работать оба.
Отличие по частотным характеристикам. Вариант где 470 Ом на базу - правильный.
torpedo8282Дата: Суббота, 05.10.2019, 19.11.58 | Сообщение # 473
Спасибо большое за подсказку Юрий! перепаяю местами smile это увч с схемы степ2
Добавлено (06.10.2019, 18.17.34)
Юрий! я проверил 2 ардуины с обоих выходит с а1 1 вольт с а2 4.9вольта!
сравнил схему и возник вопрос на скрине 20к и 10к а в схеме только 1 килоом в цепи управления мож тут моя проблема точто она была тут я паял по печатки а в схеме 1к вот моя ошибка
столкнулся с интересной проблемой в округ обвязки на управление аттенюатора программно показывает что аттенюатор отключен а в реальности какой то непонятный возбуд. накидываю прибор до 1 килоома щупы держу всё переключается! щупы убираю всё зависает аттенюатор включен постоянно.на землю кондёр 100нон не помогло. подбираю сопротивление чтоб с вывода ардуинки напряжение не падало и реле срабатывало wacko
Сообщение отредактировал torpedo8282 - Воскресенье, 06.10.2019, 19.01.30
ut3mkДата: Воскресенье, 06.10.2019, 21.32.37 | Сообщение # 474
На базах транзисторов управления ATT и Preamp должно быть два состояния - ноль или 0.7Вольта.
Из этих соображений и смотри где у тебя проблема. Возможно замыкание с соседней дорожкой (КЗ).
torpedo8282Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 22.02.54 | Сообщение # 475
кз точно нет. там непонятный возбуд был. 1келоом на 7002 и со стороны А1 мегом на землю получилось напряжение с А1 чуток меньше нужно 4.95 а получилось 4.75 думаю не критично. но работает переключение как часы
ut3mkДата: Понедельник, 07.10.2019, 10.50.11 | Сообщение # 476
На полевых так и должно быть ~5V или ноль на затворе.
cpabus737Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 08.32.04 | Сообщение # 477
День добрый! Прошу помощи - s-метр синтезатора на двух разных платах (большая, с кнопками и усеченный вариант) некорректно отображает значение уровня сигнала. До запуска PSDR на дисплее синтезатора S9+63. После включения кнопкой start PSDR при уровне S5 на индикаторе программы, на синтезаторе S9+23 Дб. Прошивка SintezSi5351_TURBO_v2.9 ... Подскажите, плз. каким образом формируются показания s метра синтезатора.
Сообщение отредактировал cpabus737 - Воскресенье, 24.11.2019, 16.50.35
torpedo8282Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 23.18.50 | Сообщение # 478
может комп тормозит. потому как основная с кнопками плата с версиями PowerSdr от 2.4 и до 2.8 проблем не имеет таких
cpabus737Дата: Понедельник, 25.11.2019, 05.46.16 | Сообщение # 479
Загрузка проца от 30% до 43%... Да и проблема "переползла" с другой прошивки, т.е. была раньше. Попробую залить что - нибудь из "раннего". PWSDR пробовал разных версий.
Проблема остается. Как будто к S9 синтезатора суммируется показания S - метра программы PWSDR.
Это до старта PWSDR
После старта
При этом показания PWSDR загрузка процессора 33%
Т.е. при S5 на повер сдр на синтезаторе значение s9 +19, не пойму, как привести к одинаковым значениям на синтезаторе и на компе...
Прикрепления: 5390898.jpg (181.7 Kb) · 6021157.jpg (174.5 Kb) · 1433543.jpg (232.1 Kb)
Сообщение отредактировал cpabus737 - Понедельник, 25.11.2019, 16.58.20
cpabus737Дата: Понедельник, 25.11.2019, 16.54.54 | Сообщение # 480
В том - то и дело, что тестирую только синтезатор + шнурок в линейный вход аудиокарты (иначе PWSDR выдает ошибки). На моих картинках - одномоментная фиксация показаний S - метров PWSDR и синтезатора. Без каких бы то не было манипуляций по цепям аттенюатора, увч и прочее. Чем привести показания на синтезаторе к показаниям
в PWSDR? Пока не могу сообразить, "где собака порылась" smile
