rw6hpi2312Дата: Пятница, 15.05.2020, 16.03.07 | Сообщение # 496
Здравствуйте Юрий. Недавно видел в Ютубе вашу новую разработку синтезатора, скажите пожалуйста как успехи? И будет ли ваша разработка на форуме ? С уважением.
torpedo8126Дата: Пятница, 15.05.2020, 18.50.07 | Сообщение # 497
добрый день. я так полагаю вы про этот проект но он аналоговый https://ut3mk.at.ua/ESP32Analog/ESP.zip biggrin а для sdr чёт тихо видать в процессе
rw6hpi2312Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 00.28.05 | Сообщение # 498
Доброго времени суток . Здравствуйте . Совершенно верно на ESP32. Будет ли выложена печатка, и прошивки ? Будут ли совместимы с SDR? Юрий ответьте пожалуйста.
Добавлено (17.05.2020, 00.34.28)
Прошу прощения, нашол всё в ютубе. good good
torpedo8126Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 09.07.12 | Сообщение # 499
смотри 1763 пост https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-118
ServДата: Воскресенье, 17.05.2020, 19.44.00 | Сообщение # 500
Прошу помочь. Установлена PSDR от Escalibur PSDR 2.8.0.163, синтезатор на Arduino Nano (Si5351). При включении создает порт Com5 . В PSDR настройки такие . Программа VSPE
настроена так /VSPE стартует первой. В результате программы для работы в цыфре работают, но частота синтезатором не перестраивается - слетает драйвер .Трансивер и синтезатор с этого сайта. Может кто поделится настройками.
Прикрепления: 6988134.png (2.2 Kb) · 2051445.png (28.0 Kb) · 8893856.png (29.5 Kb) · 6544048.png (3.3 Kb)
НикДата: Понедельник, 18.05.2020, 08.57.34 | Сообщение # 501
Здравствуйте Serv!
Прочитайте статью UR4QBP
http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/poleznye_stati_po_rabote_s_sdr/5-1-0-12
Драйвер N8VB удобен тем, что не требует постоянной загрузки в отличии от VSPE.
Один раз настроили и забыли, настройки сохраняются в памяти системы.
Далее, PSDR от Escalibur PSDR 2.8.0.163 ( СПАСИБО! Александр ) имеет вкладку САТ+,
вот там и настраивайте соединения с внешними программами, а СОМ5 оставьте только для синтезатора.
Удачи!
Николай UY5QQ
ServДата: Понедельник, 18.05.2020, 21.44.38 | Сообщение # 502
2 Ник. Огромное спасибо за помощь! Все заработало, правда вместо N8VB поставил com0com (N8VB почему-то несоздает записи в диспетчере оборудования). Буду настраивать дальше. Еще раз огромое спасибо за помощь,
всех благ и до встречи на диапазонах! de R3NAZ 73!
rw6hpi2312Дата: Среда, 20.05.2020, 18.50.26 | Сообщение # 503
Здравствовать всем. Коллеги где можно скачать 163 версию PSDR? cool
torpedo8126Дата: Среда, 20.05.2020, 20.09.55 | Сообщение # 504
Тутачки она + открываться везде установкой 1 галочки https://powersdr.mis.ks.ua/196-powersdr-multi-cat.html
rw6hpi2312Дата: Среда, 20.05.2020, 22.37.52 | Сообщение # 505
Огромное человечье СПАСИБО smile
Добавлено (24.05.2020, 23.37.40)
Тутачки она + открываться везде установкой 1 галочки. Прекрасно стыкуется с EQF, но... есть грабли с JTDX мода не прописывается sad как FT8 а пишется как RTTY, и рапорт проставляется как 599 sad Это единственное. А так всё хоккей smile Как состыкрвать расписал в разделе о виртуальном кабеле, к сожалению не смог прилепить скрины surprised Возможно где то нуна проставить меньшую скорость обмена по САТ, пока не разумею. Для работы в JTDXе использую только один коннектор на PTT как СОМ6 а управление синтезом так и остаётся СОМ5. ВСЕМ УДАЧИ!
Добавлено (21.06.2020, 22.05.41)
Всем здравствовать. Столкнулся с такой проблемой,на дисплее не отображается информация . Только мигают квадратики . Дисплей исправный. Все режимы синтеза работают. Регулировка контраста ничего не даёт ... Всё те же быстро мигающие квадратики. Башня уже распухла , сто раз проверил подключение дисплейчика- всё верно а толку нет sad
Добавлено (22.06.2020, 15.10.32)
Вопрос снят . Нашол микротрещину в дорожке. smile
Сообщение отредактировал rw6hpi2312 - Воскресенье, 24.05.2020, 23.45.15
ur5emo7721Дата: Понедельник, 07.09.2020, 12.31.13 | Сообщение # 506
Юра приветствую! можно в прошивке поменять порт А1 на А6 или А7. Блин но они отвечают за С-метр Похоже что порт атт у меня на нано слетел.
Прошивка для SDR - SintezSi5351_TURBO_v2.9 от 24.08.2019г.
кварц30мГц. p/s на сишке выход подавление несушки с 6 на 9. сам виноват при редактировании платы.
С у.в. Влад UR5EMO.
Прикрепления: SDR_Si5351_UNO.lay6 (724.1 Kb)
Сообщение отредактировал ur5emo7721 - Понедельник, 07.09.2020, 14.04.05
ut3mkДата: Понедельник, 07.09.2020, 14.36.42 | Сообщение # 507
ПРОВЕРЯЙ НО ТОЛЬКО НА ARDUINO NANOV3
ЕСЛИ У ТЕБЯ ARDUINO UNO , ТО ТАМ ПОРТЫ А6 И А7 НЕ СОВСЕМ ПОЛНОЦЕННЫЕ
НА ВЫХОД ОНИ НЕ РАБОТАЮТ. ПОКУПАЙ НОВУЮ UNO
ЕСЛИ NANO
А1 ПЕРЕНАЗНАЧЕН НА А6
КСВ МЕТР ВЫБРОШЕН
https://ut3mk.at.ua/Si5351TRX/SintezSi5351_TURBO_v2.9a.hex
andrejmer3Дата: Пятница, 05.02.2021, 21.23.23 | Сообщение # 508
Доброго време суток. Собрал синтезатор для контрольного приемника из поста 35 с переходником СР2102 и столкнулся с проблемой такого характера. При мерцании светодиодов на переходнике СР2102 идут сильные помехи при приеме. Переходник с АлиЭкспресс. Как с этим бороться?
ut3mkДата: Пятница, 05.02.2021, 22.43.47 | Сообщение # 509
Как вариант- отрезать питание от USB с компьютера, а питать переходник от синтезатора.
andrejmer3Дата: Суббота, 06.02.2021, 20.35.11 | Сообщение # 510
Сделал так как Вы написали, стало намного лучше, но все равно небольшая помеха осталась. Когда снимаю галочку CAT, гаснет светодиод Power на переходнике CP2102 и помеха исчезает полностью...
