iljinandreyДата: Суббота, 02.11.2019, 19.36.06 | Сообщение # 1756
Юрий, всё класс, но непонятно зачем book управление по вайфай что ли ? так тогда бы уже, по хорошему и АЦП/ЦАП надо ставить, что б функционал имел смысл. А если так, то зачем ПК ? smile Тогда уже надо делать какое то подобие того же маламута smile :) smile только круче )
ut3mkДата: Суббота, 02.11.2019, 19.41.42 | Сообщение # 1757
Сядь рядом и послушай мой МАТ!! когда не хватает 10 кбайт для своей хотелки.
Ради такого приходится ночами не спать и "перетрахивать" всю прошивку в поисках свободного места.
Arduio с ее 32кб -> цыганский табор в однокомнатной квартире. А здесь... 4мега
На борту кроме WI-FI есть и блютуз.
Я ESP32 взял изучать не только для РАДИО и для домашних хотелок.
маламут
Это шикарный проект QBP и все хотелки адресуйте ему.
iljinandreyДата: Суббота, 02.11.2019, 20.21.54 | Сообщение # 1758
Вам виднее, просто выглядит как из пушки по мухам smile
проект QBP
R3di
Нет хотелок, просто пример привёл.
Добавлено (02.11.2019, 20.42.56)
Так а что вайфай с голубым зубом, они будут как то задействованы ?
ut3mkДата: Суббота, 02.11.2019, 21.02.06 | Сообщение # 1759
Кто тебе не дает обмен с компьютером вести через блютуз.?
В комп ставь USB блютуз-4. К портам RX\TX ARDUINO вешай свой блютуз-4 .
Делай между этими блютузами коннект. Это избавит от необходимости в USB кабеле.
Но это все для более продвинутых пользователей.
Потому - эта тема остается за кадром.
iljinandreyДата: Суббота, 02.11.2019, 22.01.43 | Сообщение # 1760
Да никто, я вообще с иронией спросил, а вы так реагируете.
По поводу bt понятно, но не видно смысла, когда есть аудио шнурки, всё равно привязан.
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 18.10.04 | Сообщение # 1761
добрый вечер,разжился осцилографом и решил посмотреть уровни на выходе операционика d1 на 7 и 8 ноге,уровни одинаковые, на выходе меандра,сигнал подавал подключив VFO или должна быть синусоида?
iljinandreyДата: Воскресенье, 03.11.2019, 19.30.19 | Сообщение # 1762
А найдите в теме мои посты с осцилограммами
kabanovserg72Дата: Понедельник, 04.11.2019, 10.59.20 | Сообщение # 1763
добрый день! Андрей посмотрел твои посты и провёл замеры у себя на входе и выходе 4053 напряжение 4,960 не знаю много это или норма,так же посмотрел осциллограмму на входе и выходе вижу синусоиду
Прикрепления: 9316088.jpg (366.6 Kb)
kabanovserg72Дата: Понедельник, 04.11.2019, 11.01.37 | Сообщение # 1764
это всё на входе 4053
Добавлено (04.11.2019, 11.03.14)
синусоида на всех входах и выходах 4053
Прикрепления: 8196239.jpg (368.6 Kb)
kabanovserg72Дата: Понедельник, 04.11.2019, 11.07.14 | Сообщение # 1765
так как подавать на операционник мне нечем напряжение 0,01в ну и вообще нечем посмотрел осциллограмму и на выходе так же не сдёргивая vfo вот такая картина:
Добавлено (04.11.2019, 11.10.30)
это с 8 ноги
Прикрепления: 9323098.jpg (366.9 Kb)
kabanovserg72Дата: Понедельник, 04.11.2019, 11.11.02 | Сообщение # 1766
это с 7 ноги
Добавлено (04.11.2019, 11.16.05)
при переключения диопазонов с подключенным vfo у синусоиды идёт срез верхушки,ещё раз пишу нечем подавать на усилитель 0,01 в,и вот ещё видео антена не подключена https://drive.google.com/open?id=1EjNoq1OhWYY6BBTfdXNJQa2ljvIANQW8
Прикрепления: 5391472.jpg (357.5 Kb)
iljinandreyДата: Понедельник, 04.11.2019, 15.39.54 | Сообщение # 1767
Я не помню какие там были уровни, сейчас вообще нет времени заниматься радио,но там Юрий всё подробно объяснял и как наглядное пособие это должно подойти, как нельзя лучше.
kabanovserg72Дата: Понедельник, 04.11.2019, 16.15.13 | Сообщение # 1768
в схеме с опирационником попробу поставить однапроцентные сопротивления,какие там я не знаю я их не паял,Андрей,а ты как добился результата,ты писал что у тебя стояли сопротивления 1206,а ты писал что впаял родные 0805,1% по обвязке усилителя,но больше не чего не писал,или после замены всё пошло,или ещё что менял?
iljinandreyДата: Понедельник, 04.11.2019, 17.28.28 | Сообщение # 1769
Как я и говорил ранее, лес палок и зеркалки ушли после замены аудио кабелей на нормальные, самодельные.
Добавлено (04.11.2019, 17.28.56)
Ну и доработок в тч, опубликованных в теме
dokДата: Понедельник, 04.11.2019, 18.34.58 | Сообщение # 1770
Внесу свои 5копеек-если есть осцилограф,не поленитесь собрать нч генератор на двух транзисторах, выход сигнала с него посмотрите прибором,а потом щупом по операционникам и ключам, меня носом тыкали за сигнал гпд, нужен нч сигнал, при подгонке синусоид все работает,меряйте напряжение на микросхемах 4053 по всем ногам, посмотрите мои посты
Сообщение отредактировал dok - Понедельник, 04.11.2019, 18.39.06
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - nsm(69)
