  • Страница 183 из 183
  • 181
  • 182
  • 183
torpedo8126Дата: Среда, 12.10.2022, 06.54.45 | Сообщение # 2731
Добавляю состав элементной базы для 9. позаимствовал с сайта Радио для всех база проверена
Прикрепления: sostav_nabora_v.pdf (67.4 Kb)
vu2evqДата: Суббота, 31.12.2022, 17.31.15 | Сообщение # 2732
I hope everything is fine.
The V9 board is working well.The line up is V9+AFT05MS003 preamp+100W PA using 2SC2904.
The report is excellent.
But one issue still exixts.Carrier leakge.Even keeping drive level,mic level,literally every thing in zero position ,i can hear continuous carrier carrier signal on pressing PTT.
what will be the issue?/
vu2evqДата: Воскресенье, 08.01.2023, 18.56.41 | Сообщение # 2733
Це скріншот моєї передачі. Його можна зробити, натиснувши кнопку TUNE. Ви можете побачити червону лінію, яка є моїм сигналом. Сигнал, що залишився до неї, створює проблему. Це небажаний сигнал, створений si5351, він зникає через 160 м і 80 м , він збільшується, коли ми підвищуємо частоту. Є уявлення про це?
Прикрепления: 4208195.jpg (48.4 Kb)
uluraДата: Суббота, 14.01.2023, 21.40.57 | Сообщение # 2734
Нажаль, зараз я не в Україні і не маю доступу до трансівера. Трохи більше року тому, я перевіряв спектр вихідного сигнала на іншому СДР трансивері, який зробив спеціально для використання в якості аналізатора спектру. Можу стверджувати, що програма PowerSdr має можливість регулювання непотрібної бічної полоси. Там регулюється амплітуда і фаза в режимі шумового сигналу... Проте, краще ніж мінус 40-41 дБ мені не вдалося подавити шкідливі складові сигналу іншої полоси. Оскільки я маю підсилювач всього 100 Вт, мене це цілком влаштовує.
vu2evqДата: Пятница, 20.01.2023, 10.03.24 | Сообщение # 2735
Отже, хтось, будь ласка, скажіть мені, що означає Frecal у 3-му меню? Чи можемо ми встановити його, регулюючи частоту Xtal? або обидва повинні бути зроблені?
aloyzaaaДата: Воскресенье, 05.03.2023, 18.26.06 | Сообщение # 2736
Весь форум прочитал, стоит собирать этот трансивер?
ly3bd1Дата: Понедельник, 06.03.2023, 10.15.50 | Сообщение # 2737
Да, стоит. Если всё сделаете как надо, работает ни чуть не хуже так называемых "фирменных" аппаратов. Главное делать не "кривыми" руками!
aloyzaaaДата: Вторник, 07.03.2023, 20.01.51 | Сообщение # 2738
Не могу вставить позывной.Буду пробовать делать.Работать есть на чём,но хочу попробовать СДР
torpedo8126Дата: Среда, 08.03.2023, 12.09.17 | Сообщение # 2739
если б внимательно читал! то понял! что в этой версии есть косяк который был там предложен на устранение в начале! и оно в печатки не добавлено чтоб устранить щелчки и помехи от ардуины
aloyzaaaДата: Понедельник, 13.03.2023, 18.32.42 | Сообщение # 2740
Читал я внимательно,
muratneutronДата: Вторник, 24.09.2024, 11.43.55 | Сообщение # 2741
Сильно греется резистор (см. фото). Так и должно быть?
SDR v.4
При нажатий Настройка, отсутствует горб и тон, как на видео https://www.youtube.com/watch?v=eHqRfvXG26U&t=1448s
время 24мин 17 сек.
Подскажите в чем проблема?
Заранее спасибо.
Прикрепления: 2456320.png (44.6 Kb)
kabiskac10Дата: Пятница, 10.07.2026, 18.44.22 | Сообщение # 2742
Здравствуйте.
У меня вопрос и предложение.
Для обеспечения оптимальной работы аналогового коммутатора на всех диапазонах предлагаю добавить в схему два цифровых потенциометра, управляемых по шине I²C.
Поддержит ли автор управление этими цифровыми потенциометрами на уровне прошивки?
  • 181
  • 182
  • 183
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - shwonder(67), braiton(53)
