torpedo8126Дата: Понедельник, 21.02.2022, 10.49.54 | Сообщение # 2746
ни где не накосячели.этот усилок
я такой усилитель собрал для адтрх так там усилок кочегарит просто лампочку 12вольт с стопа авто накидываю светит а тут не могу понять где косяк но такой отдачи нет
kabanovserg72Дата: Понедельник, 21.02.2022, 14.41.11 | Сообщение # 2747
а сколько подается для раскачки этого усилка с вашей адтрх?
и ещё в настройках POWER SDR есть пункт aut put вольтаж попробуйте поиграться там
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Понедельник, 21.02.2022, 20.16.34
torpedo8126Дата: Четверг, 24.02.2022, 16.45.03 | Сообщение # 2748
столкнулся с проблемой как подправить частотную характеристику мондуляции- сильно бочковая хотя всё по схеме. а эквалайзером получается подправить! но сигнал слабнит относительно на порядок.
Прикрепления: 8824625.jpg (137.3 Kb)
kabanovserg72Дата: Четверг, 24.02.2022, 18.18.22 | Сообщение # 2749
пробуйте другой микрофон,со схемотехникой там всё нормально
omnolДата: Воскресенье, 27.02.2022, 08.54.30 | Сообщение # 2750
кто спросил за ачх микрофона
Прикрепления: 6099940.png (27.0 Kb)
torpedo8126Дата: Среда, 12.10.2022, 06.54.45 | Сообщение # 2751
Добавляю состав элементной базы для 9. позаимствовал с сайта Радио для всех база проверена
Прикрепления: sostav_nabora_v.pdf (67.4 Kb)
vu2evqДата: Суббота, 31.12.2022, 17.31.15 | Сообщение # 2752
I hope everything is fine.
The V9 board is working well.The line up is V9+AFT05MS003 preamp+100W PA using 2SC2904.
The report is excellent.
But one issue still exixts.Carrier leakge.Even keeping drive level,mic level,literally every thing in zero position ,i can hear continuous carrier carrier signal on pressing PTT.
what will be the issue?/
vu2evqДата: Воскресенье, 08.01.2023, 18.56.41 | Сообщение # 2753
Це скріншот моєї передачі. Його можна зробити, натиснувши кнопку TUNE. Ви можете побачити червону лінію, яка є моїм сигналом. Сигнал, що залишився до неї, створює проблему. Це небажаний сигнал, створений si5351, він зникає через 160 м і 80 м , він збільшується, коли ми підвищуємо частоту. Є уявлення про це?
Прикрепления: 4208195.jpg (48.4 Kb)
uluraДата: Суббота, 14.01.2023, 21.40.57 | Сообщение # 2754
Нажаль, зараз я не в Україні і не маю доступу до трансівера. Трохи більше року тому, я перевіряв спектр вихідного сигнала на іншому СДР трансивері, який зробив спеціально для використання в якості аналізатора спектру. Можу стверджувати, що програма PowerSdr має можливість регулювання непотрібної бічної полоси. Там регулюється амплітуда і фаза в режимі шумового сигналу... Проте, краще ніж мінус 40-41 дБ мені не вдалося подавити шкідливі складові сигналу іншої полоси. Оскільки я маю підсилювач всього 100 Вт, мене це цілком влаштовує.
vu2evqДата: Пятница, 20.01.2023, 10.03.24 | Сообщение # 2755
Отже, хтось, будь ласка, скажіть мені, що означає Frecal у 3-му меню? Чи можемо ми встановити його, регулюючи частоту Xtal? або обидва повинні бути зроблені?
aloyzaaaДата: Воскресенье, 05.03.2023, 18.26.06 | Сообщение # 2756
Весь форум прочитал, стоит собирать этот трансивер?
ly3bd1Дата: Понедельник, 06.03.2023, 10.15.50 | Сообщение # 2757
Да, стоит. Если всё сделаете как надо, работает ни чуть не хуже так называемых "фирменных" аппаратов. Главное делать не "кривыми" руками!
aloyzaaaДата: Вторник, 07.03.2023, 20.01.51 | Сообщение # 2758
Не могу вставить позывной.Буду пробовать делать.Работать есть на чём,но хочу попробовать СДР
torpedo8126Дата: Среда, 08.03.2023, 12.09.17 | Сообщение # 2759
если б внимательно читал! то понял! что в этой версии есть косяк который был там предложен на устранение в начале! и оно в печатки не добавлено чтоб устранить щелчки и помехи от ардуины
aloyzaaaДата: Понедельник, 13.03.2023, 18.32.42 | Сообщение # 2760
Читал я внимательно,
