| Leon69 | Дата: Вторник, 31.07.2018, 17.11.30 | Сообщение # 136 |
| И я бы платку взял.
| geksagenmax85 | Дата: Среда, 01.08.2018, 22.21.40 | Сообщение # 137 |
| Ну что? Кто-нибудь(не из разработчиков) уже начал собирать сей девайс? Мои платы уже неделю на экспорте висят. Все не дождаться никак.
| iljinandrey | Дата: Среда, 01.08.2018, 22.41.00 | Сообщение # 138 |
| Цитата geksagenmax85 (  ) Ну что? Кто-нибудь(не из разработчиков) уже начал собирать сей девайс? Мои платы уже неделю на экспорте висят. Все не дождаться никак.
Я бы хотел собрать, тема оч интересна, но травить плату сам не рискну..мелкие ещё травлю. получается не фонтан. Так что усли в УА будет кто то предлагать платы, я б взял
| yurij053 | Дата: Четверг, 02.08.2018, 14.23.44 | Сообщение # 139 |
| Пришли платы за 13 дней. Качество хорошее. Заказывал на https://jlcpcb.com
Сообщение отредактировал yurij053 - Четверг, 02.08.2018, 14.32.39 |
| kosmopoisk | Дата: Четверг, 02.08.2018, 20.36.03 | Сообщение # 140 |
| Сколько платки по деньгам вышли?
| yurij053 | Дата: Четверг, 02.08.2018, 21.06.04 | Сообщение # 141 |
| Цитата kosmopoisk (  ) Сколько платки по деньгам вышли?
http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-5 Уже отвечал Вам на такой вопрос ранее, смотрели ?
Сообщение отредактировал yurij053 - Четверг, 02.08.2018, 22.50.39 |
| geksagenmax85 | Дата: Четверг, 02.08.2018, 21.40.10 | Сообщение # 142 |
| У меня вышло за пять штук 30,92$ Добавлено (03.08.2018, 19.52.58) --------------------------------------------- Все, платы мои уже упали с воздуха в Казани)) ещё неделя и буду собирать)
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 22.44.00 | Сообщение # 143 |
| Прошивка для трансивера. Вторая версия
Скачать прошивку: http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL....lay.hex
| kosmopoisk | Дата: Понедельник, 06.08.2018, 08.22.25 | Сообщение # 144 |
| Юрий, а на какой кварц данная прошивка и как в прошивки реализован ксв метр?
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Понедельник, 06.08.2018, 08.48.54 |
| yurij053 | Дата: Понедельник, 06.08.2018, 09.41.50 | Сообщение # 145 |
| Цитата kosmopoisk (  ) Юрий, а на какой кварц данная прошивка
На схеме и на плате написано 27 МГц.
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 06.08.2018, 10.41.47 |
| kosmopoisk | Дата: Понедельник, 06.08.2018, 10.33.05 | Сообщение # 146 |
| DEL
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Понедельник, 06.08.2018, 11.48.40 |
| ut3mk | Дата: Понедельник, 06.08.2018, 13.03.20 | Сообщение # 147 |
| Цитата kosmopoisk (  ) Юрий, а на какой кварц данная прошивка и как в прошивки реализован ксв метр?
Изначально в прошивке задан 27мГц. Но при желании через меню ставь любой от 25 до 27мГц
Датчик КСВ метра твой по желанию. Можешь классику из кабеля или вот этот, что я использовал на предыдущем варианте синтезатора. Принцип один и тот же. Напряжение с выхода КСВ метра (прямой и обратки) не должно превышать 5V.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-82-1
| kosmopoisk | Дата: Понедельник, 06.08.2018, 14.03.56 | Сообщение # 148 |
| Юрий спасибо, это я понял, как включить ксв метр на данном синтезаторе, вот в чем был вопрос?
| ut3mk | Дата: Понедельник, 06.08.2018, 15.44.15 | Сообщение # 149 |
| Цитата kosmopoisk (  ) как включить ксв метр на данном синтезаторе, вот в чем был вопрос?
Если я понял термин ВКЛ. как активацию, то ничего для этого делать не надо. В режиме передачи и наличии на входных разъемах прямой и обратки исследуемые уровни, то процессор начнет автоматически анализ и отображение SVR (КСВ) на LCD экране.
| kosmopoisk | Дата: Понедельник, 06.08.2018, 15.49.20 | Сообщение # 150 |
| о как)))) спасибо, понял вас, подскажите Вы разрабатывали и чертили новый ум для трх, если не секрет можно глянуть на данный ум?
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Понедельник, 06.08.2018, 15.50.21 |
