ut3mkДата: Пятница, 10.08.2018, 13.25.00 | Сообщение # 181
iljinandrey,
Отлично на все 100%
KopHemДата: Пятница, 10.08.2018, 13.33.06 | Сообщение # 182
Заказал сам у себя платы biggrin уже почти собрал biggrin
yurij053Дата: Пятница, 10.08.2018, 14.42.08 | Сообщение # 183
Так, как плата 12С долго идет из Китая, купил ее. Пока на дисплее квадраты. Какие перемычки запаять, что бы работала нормально?
Прикрепления: 0416856.jpg (264.2 Kb) · 4240202.jpg (35.0 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Пятница, 10.08.2018, 14.58.44
iljinandreyДата: Пятница, 10.08.2018, 15.04.55 | Сообщение # 184
В сообщении #6, данной темы об этом говорится
iljinandreyДата: Пятница, 10.08.2018, 15.25.17 | Сообщение # 185
Цитата yurij053 ()
Ничего там не говориться.
"русским по белому" говорится, что пробовать надо, либо дать адрес своего , что б поправили прошивку.
А ещё, адрес можно посмотреть... http://playground.arduino.cc/Main/I2cScanner
KopHemДата: Пятница, 10.08.2018, 15.27.45 | Сообщение # 186
посмотрел на свой LCD у меня так же как у вас ничего не запаяно хотя адрес х27 должен быть
только я его еще неподключал
iljinandreyДата: Пятница, 10.08.2018, 16.24.41 | Сообщение # 187
yurij053,
в гугле всё найдётся
но это не точно...надо пробовать
Прикрепления: 5968060.jpg (44.4 Kb) · 7840960.jpg (120.4 Kb)
Сообщение отредактировал iljinandrey - Пятница, 10.08.2018, 16.28.11
yurij053Дата: Пятница, 10.08.2018, 16.28.52 | Сообщение # 188
Юрий UT3MK Вы сможете нарисовать, как впаять перемычки на плате 12С. Переделывать прошивку пока не планирую.
Прикрепления: 6383072.jpg (35.0 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Пятница, 10.08.2018, 16.31.37
ut3mkДата: Пятница, 10.08.2018, 16.31.13 | Сообщение # 189
Ничего не надо!
Для начала, надо вращая резистор добиться отображения символов.
Если их нет, только тогда приступать к перемычкам.
yurij053Дата: Пятница, 10.08.2018, 16.32.38 | Сообщение # 190
ВСе это сделано ранее. По этому и пишу.
Для адреса 0*27 запаял все 3 перемычки - не помогло. Что мне продали, загадка.
Сообщение отредактировал yurij053 - Пятница, 10.08.2018, 16.47.53
ut3mkДата: Пятница, 10.08.2018, 17.04.14 | Сообщение # 191
Давай тогда поступим по уму cool
Я тебе отправляю прошивку для тестирования I2C адресов.
Ее надо залить в ардуино. После этого ардуина будет постоянно выдавать в свой СОМ порт сообщение об адрессах устройстd работающих по I2C.
У нас их два - Si5351 равен 60 и для платы LCD он в прошивке 27
Тебе остается считать их данные и сказать мне или самому сориентироваться какой адрес адаптера LCD.
Для чтения данных я отправляю тебе в этом же архиве программу терминалку и картинку с инструкцией.
При запуске программы выбирай ручной режим.
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/Test_I2C/Scaner.zip
Прикрепления: Scaner_I2C_UT3M.hex (9.8 Kb)
yurij053Дата: Пятница, 10.08.2018, 18.43.26 | Сообщение # 192
Какой порядок удаления старой прошивки с Ардуино. Кнопок нет. Что то тяжело ищется в интернете.
ut3mkДата: Пятница, 10.08.2018, 18.50.45 | Сообщение # 193
yurij053,
Зачем стирать ?!!!
Действуй как при перезаписи музыки на старой аудио кассете. smile
Пишешь новое, затираешь старое.
Ты ведь когда купил ардуино, то там уже стояла от производителя прошивка тестовой мигалки - "BLINK".
Записав новую прошивку, автоматом затираешь от и до всю доступную область памяти , только уже новой прошивкой.
Да же если прошивка имеет мизерный объем в 10 байт, то и в этом случае нет никакой надобности стирать старое.
Не мудри и делай как описано в этом разделе:
yurij053Дата: Пятница, 10.08.2018, 19.10.28 | Сообщение # 194
Повторно не хочет устанавливаться. Висит постоянно на стадии Уплоадинг. (зависает). Останавливаю через Диспетчер задач.
Сообщение отредактировал yurij053 - Пятница, 10.08.2018, 19.13.06
goaliv-3Дата: Пятница, 10.08.2018, 20.46.03 | Сообщение # 195
Вы сделали все наоборот. Согласно даташита, если перемычки не стоят - адрес 0х27. Если запаять все три - адрес 0х20.
Говорят еще, что адрес может быть 0х3F. Тогда это только к Юрию.
Прикрепления: I2C-LCD-interfa.pdf (341.1 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - antenna-buzuluk(61)
