| iljinandrey | Дата: Суббота, 11.08.2018, 11.16.42 | Сообщение # 211 |
| Цитата ut3mk (  ) тогда и 2.8 можно брать в работу.
Ради интереса, нет ли у Вас в планах, добавить работу трансивера с другими программами ?
И попутно вопрос, есть популярный дисплейчик OLED 0.96 , он так же работает ч-з i2c , занимает меньше места, имеет более высокое разрешение 128х64 и не требует доп адаптера. Можно выводить кириллицу и графику. В общем со всех сторон интересный и доступный в т.ч. по цене Не планируется ли его поддержка ? А может мой вопрос Вас и подтолкнул бы к этому Всё ж таки 16х2 уже старичёк
ССЫЛКА для примера
ПС Если есть желание, но нет дисплея, могу прислать
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 11.08.2018, 11.35.05 |
| kosmopoisk | Дата: Суббота, 11.08.2018, 12.35.02 | Сообщение # 212 |
| тогда на этом дисплеи можно сделать что то типо такого
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Суббота, 11.08.2018, 12.47.16 |
| iljinandrey | Дата: Суббота, 11.08.2018, 12.51.33 | Сообщение # 213 |
| Цитата kosmopoisk (  ) тогда на этом дисплеи можно сделать что то типо такого
мне кажется в таких дисплеях нет смысла, имхо. Во первых нет смысла в бОльшем кол-ве информации, вся основная информация есть на основном мониторе, он ведь без ПК всё равно не работает. Во вторых размер, занимает место (и возможно, я не уверен, но у 2013 наверное SPI, на фото синтеза микроб так точно, у меня такой собран). Ну и в третьих, идеология бюджетного трансивера, всё таки 0.96 в цене совсем рядом с 16х2
это всё ИМХО конечно, я не пытаюсь ничего навязать, но 16х2 в таком технологичном девайсе, выглядит уже архаично )) Но всё в руках Юрия )
п.с. я бы ещё отказался от клавиатуры, в пользу энкодера с парочкой кнопок максимум, но я не умею
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 11.08.2018, 13.01.11 |
| kosmopoisk | Дата: Суббота, 11.08.2018, 13.06.58 | Сообщение # 214 |
| согласен но дисплей поменять надо
| iljinandrey | Дата: Суббота, 11.08.2018, 13.19.44 | Сообщение # 215 |
| или взять экран от нокии 5110, тоже дешёвый и размер чуть больше, но там уже SPi шина, наверное под такое сложнее булет сделать универсальную прошивку, хотя... Вот ЗДЕСЬ , есть проект синтеза на 5351, с универсальной прошивкой под разные дисплеи (я проверял, рабочая), прошивка там в открытом доступе, возможно это можно было бы использовать в качестве примера, не знаю, как инфо к размышлению
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 11.08.2018, 13.21.20 |
| ut3mk | Дата: Суббота, 11.08.2018, 14.23.19 | Сообщение # 216 |
| iljinandrey,
Это вполне реально. К тому же у меня есть этот экран.
| Leon69 | Дата: Суббота, 11.08.2018, 14.29.53 | Сообщение # 217 |
| Цитата ut3mk (  ) Лови прошивку по 3f Прикрепления: SDR_ALL_0x3f_Ma.hex(73.5 Kb) У меня тоже эта прошивка заработала.
| iljinandrey | Дата: Суббота, 11.08.2018, 16.13.53 | Сообщение # 218 |
| Цитата ut3mk (  ) Это вполне реально. Было бы супер
Цитата kosmopoisk (  ) вот 4 строчный экран по i2s , я о нём и писал
| goaliv-3 | Дата: Суббота, 11.08.2018, 17.37.44 | Сообщение # 219 |
| Цитата iljinandrey (  ) есть популярный дисплейчик OLED 0.96 Я извиняюсь, уважаемые, а ради чего будет вся эта возня с любым другим экраном? В любом SDR-е рабочий экран - монитор компьютера, ноутбука. А дисплей на синтезаторе только и нужен для его настройки, а потом на него никто и смотреть не будет. Да и даже вообще без экрана можно настроить синтезатор. Насчет этого Юрий давал руководство. А так это будет просто мышиная возня и неоправданное усложнение конструкции и программы. К тому же, возьмите этот экранчик, и дисплей 16х02, и сравните размер читаемой области на том и на другом. Все равно что в замочную скважину заглядывать.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Суббота, 11.08.2018, 17.52.42 |
| yurij053 | Дата: Суббота, 11.08.2018, 17.59.51 | Сообщение # 220 |
| Кто уже собрал Одноплатный? Напряжения везде как на схеме, но присутствуют зеркальные каналы. Подаю только один *I* - на панораме радиолюбители с зеркалками. Подаю только *Q* - то же самое. Меняю местами левый с правым каналом - без изменений. Из приборов только мультиметр и ВЧ пробник.
| ut3mk | Дата: Суббота, 11.08.2018, 18.52.02 | Сообщение # 221 |
| Цитата yurij053 (  ) Подаю только один *I* - на панораме радиолюбители с зеркалками. Подаю только *Q* - то же самое. Только без обид! А зачем ты это делаешь? Что ты этим ты добьешся?
https://www.youtube.com/watch?v=ygo2XhtYe_Q&t=396s https://www.youtube.com/watch?v=2w4j1uVzB8E
| yurij053 | Дата: Суббота, 11.08.2018, 19.47.27 | Сообщение # 222 |
| Цитата ut3mk (  ) Что ты этим ты добьешся? Хочу понять где проходит сигнал. Зеркалки уже пропали , но на 40 метров все сигналы идут в USB. Хотя на другом трансивере СДР все нормально Видео эти смотрел ранее. Без предварительной регулировки и настройки эта плата не заработает как нужно?
Сообщение отредактировал yurij053 - Суббота, 11.08.2018, 19.56.28 |
| ut3mk | Дата: Суббота, 11.08.2018, 19.52.48 | Сообщение # 223 |
| yurij053, плохо смотрел видео Поменяй местам каналы
| yurij053 | Дата: Суббота, 11.08.2018, 19.57.34 | Сообщение # 224 |
| Цитата yurij053 (  ) Меняю местами левый с правым каналом - без изменений. Стандартные разъемы, и кабеля. Еще раз наоборот соединил и все встало на свои места. Но такого не должно быть. Где то в схеме, что то надо менять местами. А то на каждый трансивер не запасешься проводами. Нужно проверють джеки на плате. - на вид одинаковые, а выводы может поменяны местами. Проверил. Все стандартно и как положено.
Вывод: нужно местами поменять в схеме выход в ОУ МС33079 или выводы к джекам. Думаю и у других скоро появиться такая проблема. Или можно сделать свои провода с другой распиновкой.
Сообщение отредактировал yurij053 - Суббота, 11.08.2018, 22.08.30 |
| KopHem | Дата: Суббота, 11.08.2018, 20.54.37 | Сообщение # 225 |
| на днях то же запускать буду посмотрим что получится правда я разъемы AUB-13 поставил и развел их на печатке как предыдущих версиях платы от US5NCJ
