ut3mkДата: Пятница, 10.08.2018, 20.52.16 | Сообщение # 196
yurij053,
Перед прошивкой передерни USB кабель
iljinandreyДата: Пятница, 10.08.2018, 21.41.56 | Сообщение # 197
Цитата goaliv-3 ()
Говорят еще,
... Говорят ещё, что в зависимости от чипа, на котором адаптер i2c, таблички отличаются wink а этих данных, нам никто не написал сюда, а мы гадаем smile
Сообщение отредактировал iljinandrey - Пятница, 10.08.2018, 21.43.50
ut3mkДата: Пятница, 10.08.2018, 21.58.56 | Сообщение # 198
yurij053,
как мигает светодиод на плате ардуино?
yurij053Дата: Пятница, 10.08.2018, 22.37.58 | Сообщение # 199
yurij053,
Прошил. Сканер выдал адрес 0*3F. Не нашел с таким адресом данных по перемычкам.
Сообщение отредактировал yurij053 - Пятница, 10.08.2018, 22.45.42
ut3mkДата: Пятница, 10.08.2018, 22.47.43 | Сообщение # 200
yurij053,
Лови прошивку по 3f
Прикрепления: SDR_ALL_0x3f_Ma.hex (73.5 Kb)
yurij053Дата: Пятница, 10.08.2018, 22.53.32 | Сообщение # 201
yurij053,
Лови прошивку по 3f
Прикрепления: SDR_ALL_0x3f_Ma.hex(73.5 Kb)
Синтезатор заработал. Спасибо!
ut3mkДата: Пятница, 10.08.2018, 23.01.40 | Сообщение # 202
yurij053,
А ларчик то открылся.
Только у тебя такая версия прошивки - это пока еще тестовая будущая вторая версия.
Добавлено отслеживание ошибок при обмене.
Если появляются ошибки, синтез пытается их обойти.
При этом на экране в верхнем ряду после Hz начнет появляться восклицательный знак.
тестируй !!!
Прикрепления: 5429974.jpg (114.2 Kb)
yurij053Дата: Пятница, 10.08.2018, 23.13.21 | Сообщение # 203
У меня в строке RX частота меняется часто на нули и шумовая дорожка подымается.
Сообщение отредактировал yurij053 - Пятница, 10.08.2018, 23.15.06
ut3mkДата: Пятница, 10.08.2018, 23.18.20 | Сообщение # 204
yurij053,
винда какая? и какая версия программы?
yurij053Дата: Пятница, 10.08.2018, 23.20.12 | Сообщение # 205
Виндовс 7 макс и Повер СДР 1.19.3 Сейчас протестирую на 2.8.0
Так же есть но редко.
Сообщение отредактировал yurij053 - Пятница, 10.08.2018, 23.24.25
kosmopoiskДата: Пятница, 10.08.2018, 23.20.49 | Сообщение # 206
Юрий, а нельзя ли сделать версию прошивки, чтоб она сама адреса сканировала и запоминала их?
ut3mkДата: Пятница, 10.08.2018, 23.22.40 | Сообщение # 207
я писал, что прошивка пишется на совместимость с последней версией 2.5.3 с поддержкой СОМ на SDR1000,
все остальное - это промежутки или левые производители.
в том числе и 2.8..... левая
смотри пункт, где не должно быть установленных птичек.
yurij053Дата: Пятница, 10.08.2018, 23.30.59 | Сообщение # 208
Версия 2.5.3 работает стабильно.
ut3mkДата: Пятница, 10.08.2018, 23.38.06 | Сообщение # 209
yurij053,
промежуточное ГГГГГГГГГГГ
пробуй последнюю 2.8 что она скажет!
yurij053Дата: Пятница, 10.08.2018, 23.48.02 | Сообщение # 210
попробуй последнюю 2.8 что она скажет!
Писал ранее, что немного глючит, а сейчас все нормально. Еще завтра займусь ОУ МС33079. На 7 ножке есть 9В, а нужно 5в. Менял микросхему, но не помогло. Наверное самовозбуд. По этому и зеркалки.
Сообщение отредактировал yurij053 - Пятница, 10.08.2018, 23.57.09
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - antenna-buzuluk(62)
