ut3mkДата: Пятница, 10.08.2018, 23.55.56 | Сообщение # 211
тогда и 2.8 можно брать в работу.
iljinandreyДата: Суббота, 11.08.2018, 11.16.42 | Сообщение # 212
Ради интереса, нет ли у Вас в планах, добавить работу трансивера с другими программами ?
И попутно вопрос, есть популярный дисплейчик OLED 0.96 , он так же работает ч-з i2c , занимает меньше места, имеет более высокое разрешение 128х64 и не требует доп адаптера. Можно выводить кириллицу и графику. В общем со всех сторон интересный и доступный в т.ч. по цене smile Не планируется ли его поддержка ? А может мой вопрос Вас и подтолкнул бы к этому smile Всё ж таки 16х2 уже старичёк smile
ССЫЛКА для примера
ПС Если есть желание, но нет дисплея, могу прислать wink
Прикрепления: 6415745.jpg (67.0 Kb) · 4279690.jpg (247.8 Kb) · 5134492.jpg (210.7 Kb) · 5564609.jpg (184.4 Kb) · 4642488.jpg (284.6 Kb)
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 11.08.2018, 11.35.05
kosmopoiskДата: Суббота, 11.08.2018, 12.35.02 | Сообщение # 213
тогда на этом дисплеи можно сделать что то типо такого
Прикрепления: 8985844.jpg (17.8 Kb) · 3799364.jpg (139.0 Kb) · 3803748.jpg (98.9 Kb)
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Суббота, 11.08.2018, 12.47.16
iljinandreyДата: Суббота, 11.08.2018, 12.51.33 | Сообщение # 214
мне кажется в таких дисплеях нет смысла, имхо.
Во первых нет смысла в бОльшем кол-ве информации, вся основная информация есть на основном мониторе, он ведь без ПК всё равно не работает.
Во вторых размер, занимает место (и возможно, я не уверен, но у 2013 наверное SPI, на фото синтеза микроб так точно, у меня такой собран).
Ну и в третьих, идеология бюджетного трансивера, всё таки 0.96 в цене совсем рядом с 16х2
это всё ИМХО конечно, я не пытаюсь ничего навязать, но 16х2 в таком технологичном девайсе, выглядит уже архаично )) Но всё в руках Юрия )
п.с. я бы ещё отказался от клавиатуры, в пользу энкодера с парочкой кнопок максимум, но я не умею smile
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 11.08.2018, 13.01.11
kosmopoiskДата: Суббота, 11.08.2018, 13.06.58 | Сообщение # 215
согласен но дисплей поменять надо
iljinandreyДата: Суббота, 11.08.2018, 13.19.44 | Сообщение # 216
или взять экран от нокии 5110, тоже дешёвый и размер чуть больше, но там уже SPi шина, наверное под такое сложнее булет сделать универсальную прошивку, хотя...
Вот ЗДЕСЬ , есть проект синтеза на 5351, с универсальной прошивкой под разные дисплеи (я проверял, рабочая), прошивка там в открытом доступе, возможно это можно было бы использовать в качестве примера, не знаю, как инфо к размышлению
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 11.08.2018, 13.21.20
ut3mkДата: Суббота, 11.08.2018, 14.23.19 | Сообщение # 217
iljinandrey,
Это вполне реально.
К тому же у меня есть этот экран.
Leon69Дата: Суббота, 11.08.2018, 14.29.53 | Сообщение # 218
Лови прошивку по 3f
Прикрепления: SDR_ALL_0x3f_Ma.hex(73.5 Kb)
У меня тоже эта прошивка заработала.
kosmopoiskДата: Суббота, 11.08.2018, 16.03.15 | Сообщение # 219
вот 4 строчный экран по i2s https://mysku.ru/blog/aliexpress/29457.html
ниже видео работы этого экрана https://www.youtube.com/watch?v=qoLsynwssLI
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Суббота, 11.08.2018, 16.05.54
iljinandreyДата: Суббота, 11.08.2018, 16.13.53 | Сообщение # 220
Это вполне реально.
Было бы супер good
, я о нём и писал
goaliv-3Дата: Суббота, 11.08.2018, 17.37.44 | Сообщение # 221
Я извиняюсь, уважаемые, а ради чего будет вся эта возня с любым другим экраном?
В любом SDR-е рабочий экран - монитор компьютера, ноутбука.
А дисплей на синтезаторе только и нужен для его настройки, а потом на него никто и смотреть не будет. Да и даже вообще без экрана можно настроить синтезатор. Насчет этого Юрий давал руководство.
А так это будет просто мышиная возня и неоправданное усложнение конструкции и программы.
К тому же, возьмите этот экранчик, и дисплей 16х02, и сравните размер читаемой области на том и на другом. Все равно что в замочную скважину заглядывать.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Суббота, 11.08.2018, 17.52.42
yurij053Дата: Суббота, 11.08.2018, 17.59.51 | Сообщение # 222
Кто уже собрал Одноплатный? Напряжения везде как на схеме, но присутствуют зеркальные каналы. Подаю только один *I* - на панораме радиолюбители с зеркалками. Подаю только *Q* - то же самое. Меняю местами левый с правым каналом - без изменений. Из приборов только мультиметр и ВЧ пробник.
ut3mkДата: Суббота, 11.08.2018, 18.52.02 | Сообщение # 223
Только без обид!
А зачем ты это делаешь?
Что ты этим ты добьешся?
https://www.youtube.com/watch?v=ygo2XhtYe_Q&t=396s
https://www.youtube.com/watch?v=2w4j1uVzB8E
yurij053Дата: Суббота, 11.08.2018, 19.47.27 | Сообщение # 224
Хочу понять где проходит сигнал. Зеркалки уже пропали , но на 40 метров все сигналы идут в USB. Хотя на другом трансивере СДР все нормально
Видео эти смотрел ранее. Без предварительной регулировки и настройки эта плата не заработает как нужно?
Сообщение отредактировал yurij053 - Суббота, 11.08.2018, 19.56.28
ut3mkДата: Суббота, 11.08.2018, 19.52.48 | Сообщение # 225
yurij053,
плохо смотрел видео
Поменяй местам каналы biggrin
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - RK1NA8334(78), Zver666(46)
