| iljinandrey | Дата: Понедельник, 13.08.2018, 17.15.00 | Сообщение # 241 |
| Цитата nikolajkazmirenko (  ) Смотри здесь. спасибо за наводку ! размер минимально отличается, но думаю должно натянуться по отверстиям )
Цитата ut3mk (  ) Тебе сюда
понял
| ut3mk | Дата: Понедельник, 13.08.2018, 17.43.33 | Сообщение # 242 |
| yurij053, Дезинформатор!
 Все работает отлично! Имей ввиду, когда производишь процесс правки значения PLL, меняй шаг на панеле PowerSDR. Это позволит первоначально быстро перемещаться, а для более точной коррекции пользуйся мелком шагом.
Может ты не верно строишь? Смотри видео для универсальной платы. Оно актуально и для этой платы. 6.40 мин как раз то, что тебе надо.
| yurij053 | Дата: Понедельник, 13.08.2018, 18.28.41 | Сообщение # 243 |
| Цитата ut3mk (  ) Дезинформатор! Пока не идет. Нажать и удерживать Резет и крутить валкодер так же ничего не изменяется на 1602 экране.. Может я неправильно развел кнопки. Буду искать причину.
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 13.08.2018, 18.34.39 |
| ut3mk | Дата: Понедельник, 13.08.2018, 18.58.46 | Сообщение # 244 |
| Цитата yurij053 (  ) Нажать и удерживать
Кого нажать? Кого удерживать!!!! Да этими операциями ты стираешь только, что именные значения PLL и восстанавливаешь первоначальные мои значения. Тебе просто надо накрутить в большую или меньшую сторону значения PLL и всего лишь кратковременно нажать на RESET. Или ТУПО обесточить всю плату. После этих операций частота сдвинется!!! Понял?
| yurij053 | Дата: Понедельник, 13.08.2018, 19.16.10 | Сообщение # 245 |
| Цитата ut3mk (  ) Тебе просто надо накрутить в большую или меньшую сторону значения PLL и всего лишь кратковременно нажать на RESET. Делал и это. Завтра кнопки перепроверю.
| goaliv-3 | Дата: Вторник, 14.08.2018, 08.32.16 | Сообщение # 246 |
| Цитата yurij053 (  ) Может я неправильно развел кнопки
Цитата yurij053 (  ) Завтра кнопки перепроверю Вы, видно, Юрия не слышите! Кнопки здесь абсолютно ни при чем!!! Изменения значений в режиме настройки выполняются ВРАЩЕНИЕМ ЭНКОДЕРА, а фиксируются - кратковременным нажатием кнопки RESET на Ардуино или передергиванием питания.
| yurij053 | Дата: Вторник, 14.08.2018, 09.27.31 | Сообщение # 247 |
| Цитата goaliv-3 (  ) Изменения значений в режиме настройки выполняются ВРАЩЕНИЕМ ЭНКОДЕРА, а фиксируются - кратковременным нажатием кнопки RESET на Ардуино или передергиванием питания.
Я это и делал. Почему не меняется - не знаю. Скоро придет новая Ардуинка. Будет с чем сравнить.
| goaliv-3 | Дата: Вторник, 14.08.2018, 10.47.48 | Сообщение # 248 |
| Цитата yurij053 (  ) Почему не меняется - не знаю. Самый надежный способ нахождения проблемы - пошаговый. Делаете одно изменение - проверяете, поменялось что или нет. Возвращаете изменение на место, делаете изменение в другом месте, и т.д. Долго, но эффективно. Я бы пошел по такой цепочке - перезалить прошивку - сменить кабель ЮСБ - переустановить PowerSDR (почистив при этом компьютер) - сменить Ардуину. А на выходе СИ-шки частота меняется? Она управляется? Шины SDA и SCL проверяли? Как видите, причин может быть мильйон.
Кстати, вот нашел разъемы 3,5мм: http://connectors.com.ua/index.php?productID=1109
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Вторник, 14.08.2018, 11.11.40 |
| ut3mk | Дата: Вторник, 14.08.2018, 13.19.31 | Сообщение # 249 |
| yurij053, Дай один ответ на мой вопрос!!!
При изменения значениеPLL и сброса ардуино, что отображается в меню Corr.PLL? Какие там значения? Что изначально было и что после сброса?
| yurij053 | Дата: Вторник, 14.08.2018, 13.32.17 | Сообщение # 250 |
| Цитата ut3mk (  ) При изменения значениеPLL и сброса ардуино, что отображается в меню Corr.PLL? Какие там значения? Что изначально было и что после сброса?
Может Cor Ref? Было сначала 225000.
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 14.08.2018, 13.43.50 |
| ut3mk | Дата: Вторник, 14.08.2018, 14.44.19 | Сообщение # 251 |
| yurij053, Вопрос №2 Где контролируешь уход частоты?
| yurij053 | Дата: Вторник, 14.08.2018, 15.34.33 | Сообщение # 252 |
| Цитата ut3mk (  ) yurij053, Вопрос №2 Где контролируешь уход частоты?
| ut3mk | Дата: Вторник, 14.08.2018, 15.46.34 | Сообщение # 253 |
| yurij053, Повтори все сначала, предварительно сделав общий сброс синтезатора к первоначальной прошивке. И еще попробуй как себя ведут на режим калибровки старая прошивка. Кварц соответствие прошивке.
| yurij053 | Дата: Вторник, 14.08.2018, 16.06.13 | Сообщение # 254 |
| Цитата ut3mk (  ) yurij053, Повтори все сначала, предварительно сделав общий сброс синтезатора к первоначальной прошивке. И еще попробуй как себя ведут на режим калибровки старая прошивка. Кварц соответствие прошивке.
На заводские настройки не сбрасывается и повторно не прошивается. Дождусь прихода новых Ардуинок. Пока обсуждение этой проблемы закрываю на некоторое время.
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 14.08.2018, 16.07.38 |
| ut3mk | Дата: Вторник, 14.08.2018, 19.23.40 | Сообщение # 255 |
| Цитата yurij053 (  ) На заводские настройки не сбрасывается и повторно не прошивается. Дождусь прихода новых Ардуинок. Пока обсуждение этой проблемы закрываю на некоторое время.
Как только ты сказал, что нет сброса, то я вспомнил, что некоторое время лежала на сайте прошивка с таким битым кодом. Советую скачать повторно с сайта прошивку, а ранние загрузки удали. Может быть битая прошивка.
Вперед!!! http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11352-16-1534154506
