nikolajkazmirenkoДата: Суббота, 25.08.2018, 07.59.26 | Сообщение # 301
kosmopoisk
Отправил ЛС
iljinandreyДата: Суббота, 25.08.2018, 12.24.22 | Сообщение # 302
СУ!ГС!
iljinandrey,
270пф
Прошил юбилейную прошивку?
Слава Украине ! smile
Пока не во что шить, запаяна только смд часть, без транзисторов и диодов (в стадии заказа).
Добавлено (25.08.2018, 12.34.19)
Цитата yurij053 ()
Китайская плата одна ко...
Они все китайские! Ардуина на каком чипе? Появились какие то WAVGAT, там стоят левые чипы и не все работает как надо, вот здесь обсуждение http://forum.amperka.ru/threads....2.15917
yurij053Дата: Суббота, 25.08.2018, 17.07.43 | Сообщение # 303
yurij053,
Что у тебя на так как надо?
1) Нашел, почему не прошивалась вставленная в плату - заменил конденсатор 100nf после выхода из RST Ардуино.
2) При переключении на другие диапазоны, взамен нормального выда работы подавления зеркального канала, появляются такие спуры, как в сообщении № 294.
3) ГЛАВНАЯ проблема - еще не победил калибровку.
P.S. Придется перепроверить все 100nf конденсаторы из той партии , где замыкал Ардуину. Перед пайкой их не проверял.
Сообщение отредактировал yurij053 - Суббота, 25.08.2018, 17.30.27
ut3mkДата: Суббота, 25.08.2018, 18.29.37 | Сообщение # 304
Его можешь и не ставить . Это доп пайок при работе с большим КСВ и большой ВЧ наводке.
Если ресет происходит, то конденсатор ни причем.
Ищи тестером залипухи под SMD деталями.
Как выглядит панорама при приеме станций, сделай фото.
yurij053Дата: Суббота, 25.08.2018, 18.59.40 | Сообщение # 305
Прикрепления: 6212629.jpg (322.6 Kb) · 9724394.jpg (336.7 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Суббота, 25.08.2018, 21.34.15
ut3mkДата: Воскресенье, 26.08.2018, 13.54.41 | Сообщение # 306
yurij053,
Зеркальный канал давится.
1.Как выглядит панорама если вытащить антенну и пройтись по диапазонах?
2.Панорама меняется, или везде одно и то же?
3.Дай снимок панорамы с вытащенным звуковым кабелем с трансивера, он вставленным в звуковую карту.
goaliv-3Дата: Воскресенье, 26.08.2018, 16.49.53 | Сообщение # 307
to UT3MK
Юрий, а каково назначение разъема AMPERAGE ?
На нем имеется питание 5 вольт, это что, будет еще какая-то плата кроме усилителя или будет другой усилитель?
Прикрепления: 9368873.jpg (172.9 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Воскресенье, 26.08.2018, 16.50.39
yurij053Дата: Воскресенье, 26.08.2018, 18.12.17 | Сообщение # 308
Смотри видео в первом сообщении.
ut3mkДата: Воскресенье, 26.08.2018, 19.10.14 | Сообщение # 309
goaliv-3,
Как придет заказ с модулем измерителя тока, тогда детально эту тему обсудим, а пока - ПУСТУШКА.
kosmopoiskДата: Воскресенье, 26.08.2018, 20.32.15 | Сообщение # 310
Юрий, как дела обстоят с усилителем?
ut3mkДата: Воскресенье, 26.08.2018, 20.35.50 | Сообщение # 311
kosmopoisk,
А кто писал вам MADERA V3 прошивку для одноплатной версии??? smile
Минутку назад опубликовал прошивку с аналогичными возможностями к синтезатору на универсальной плате.
Она подойдет и для маленького синтезатора на PRO MINI!!!
На сию минуте все имеет такой вид biggrin
Прикрепления: 7218412.jpg (418.2 Kb)
goaliv-3Дата: Понедельник, 27.08.2018, 08.18.00 | Сообщение # 312
Спасибо, посмотрел.
Изначально там заставка с танками, думал реклама игры, поэтому проигнорировал.
iljinandreyДата: Понедельник, 27.08.2018, 11.24.32 | Сообщение # 313
Подскажите пожалуйста, конденсаторы из списка :
RM2.54 2,2uF 4
RM2.54 10uF 12
RM2.54 22uF 2
RM2.54 100uF 4
C RM5 1uF 1
Это тантал ? Гугл отправляет к таким с линками на космодром, смотрю первое сообщение, на платах ничего подобного не вижу. В SMD формате не нахожу подобной маркировки bash
Блин, это наверное обычные электролиты ? Rm расстояние между ногами ?
Прикрепления: 7944793.jpg (7.7 Kb)
Сообщение отредактировал iljinandrey - Понедельник, 27.08.2018, 11.34.02
yurij053Дата: Понедельник, 27.08.2018, 13.37.37 | Сообщение # 314
Пока трансивер в разобранном состоянии. Потом покажу.
KopHemДата: Понедельник, 27.08.2018, 14.44.17 | Сообщение # 315
конденсаторы обычные электролиты и танталовые smd TAJA106 если не ошибаюсь в маркировке ну и 1206smd
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - nico(71), serg2930(63)
